Co to znaczy? Wzmacniacz mocy, dwa kanały MOSFET.
dayv 23 Lut 2007 12:00 5031 35
  • #1 3606915
    dayv
    co to znaczy :|
    Wzmacniacz mocy składa się z dwóch kanałów Mosfet (ukł. TDA 7294), sterujących dwoma parami oryginalnych japońskich tranzystorów dużej mocy(2SC5200, 2SA1943) pracujących w układzie mostkowym.
    Każdy kanał zrealizowano na układzie scalonym typu MOSFET, co zapewnia badzo naturalne brzmienie oraz pełną gamę nowoczesnych zabezpieczeń( przeciwzwarciowe i termiczne). Układy TDA mają za zadanie tylko sterować tranzystorami mocy – w związku z tym pracują one z dużym zapasem mocy, co ma niebagatelny wpływ na jakość odtwarzania i trwałośc wzmacniacza
    prosze nich Ktos mi to wytlumaczy.... bo ja tego nie rozumiem (a ponoc nie ma co tutaj rozumiec....)
  • #2 3606941
    neo_dc
    Poziom 32  
    tda7294 to końcówka mocy ( ukł scalony ) podłączasz kilka elementów i po budowie :)
    W tym wzmacniaczu nie pracuje ona w takiej funkcji, tylko do jej wyjścia sa podłączone tranzystory unipolarne ( MOSFET ), które przejmują funkcję końcówki mocy. Stosowane w celu zwiększenia mocy całości i lenistwa do budowy przedwzmacniacza ;)
    Nie słyszałem takiego układu jeszcze, niektórzy na forum chwalą, inni nie
    Wpisz w googlach symbole tranzystorów to zobaczysz jakie moce można wyciągnąć :)
  • #3 3607013
    dayv
    ooo wladnco !! ola salima <klania sie> :D :D :D
    Kupilem bo byla nawet okazyjna cena... 300pln... a kupuje wsie grabki do suba.. kupilem czytam i mysle zonk... tda mostek..omg toz to nie ma 150 w....
    Mniej wiecej wiem co masz na mysli... chcoaz nie dokonca :D ale chwytam ogulna calsoc :]
    A czy moglbys naprowadzic mnie na odpowiednia strone www.... bo jakos nie moge znalesc :| tzn widze ze sa w sprzedazy ale nie ma mocy...
    I czy dobrze rozumiem ze tda tez czesciowo oddaje moc ? czyli ze tda+wzmacniacze operacyjne ? czy same wzmacniacze operacyjne generuja moc?
  • #4 3607058
    music
    Troszkę nie tak.
    Tranzystory MOSFET znajdują się w układzie TDA7294 i z jego wyjścia sterowane są tranzystory bipolarne.
  • #5 3607069
    dayv
    ale co generuje moc ? tadki czy mosfety ? czy jdeno i drogie?
  • #6 3607145
    ALTON
    Nic nie generuje mocy - to nie generator. Ogólnie opis aukcji to marketing a sama konstrukcja to TDA7294 wraz z tranzystorami bipolarnymi w klasie C (zupełnie bezsensowna konstrukcja)
  • #7 3607290
    dayv
    wlasnie doszla do mnie ta bezsensowna konstrukcja za ktora zaplacilem ciezko zaoszdzedzone 300 pln :) spoko ze wzmacniacz jest beznadziejny :) gorzej nie moglem trafic co ? heheh spoczko
    Na necie nie ma jako takich zdjec wiec ja je zamieszczam :)
  • #8 3607315
    ALTON
    Konstrukcja amatorska. Widać ze wzmacniacz pracuje w mostku (BTL). Nie widać natomiast konfigutacji klasa AB+C czy klasa AB+B (brak oporników miedzy zasilaniem TDA sugeruje klasę AB+B dla zwiększenia wydajności prądowej). Tak czy owak sama idea konstrukcji jest jak mówiłem niezbyt trafna ale ma prawo działać. Moc oscyluje w granicach 150W 4R sin . 300zł nie jest wygórowaną ceną za cały panel do subwoofera.
    P.s Nikt nie powiedział że wzmacniacz jest beznadziejny
  • #9 3607318
    dayv
    150w mowisz :> nie wiem czy sie dobrze przyjrzales...
    bo 300w z tego co ja tutaj widze przy 4ohmah jest w zasiegu.
  • #10 3607320
    ALTON
    Tak rzeczywiście mój błąd 300/4 a 150/8 (przy pisaniu pominąłem ;)
  • #11 3607346
    dayv
    yhym :) juz ten wynik jest bardziej realny :) kupujac go mialem cicha nadzieje ze bedzie uzyskiwac te 300w przy 4 ohmah... :) zobaczymy jak bedzie :) W poniedzialek lub jeszcze dzis jade do zakladu stolarskiego dac wymiary na plyty :)
    Powiem tylko tyle... wydaje mi sie ze ten wzmacniacz jest leprzy (tylko po wygledzie sadzac) od matronixa tp300. Uważam tak bo ten wzmacniacz przynajmniej ma napakowane tych pierdolek ulatwiajacych zycie :) np. cos tam auto on off uklad opoznionego zalanczania glosnikow radiiatora z wentylem i jeszcze pare by sie znalazalo :) pozatym tylni panel jest o niebo lepiej wykonany niz z matronixa :) oto fotka :)
    neo_dc
    Poziom 32  
    Obciąż mostek na tda 4Ω to zobaczysz jaka moc będzie...
    Fakt pomyliłem się 2sc5200 bipolar :) Ale idea ta sama ze tda steruje tranzystorami :)
    ALTON
    neo_dc dlatego dodano parkę bipolarów by zwiększyć wydajność prądową całego końca (odciążając TDA7294 przy pracy z 2R)
  • #14 3607547
    dayv
    no mam glosnik 4ohmowy :) temat probowalem rozwijac:) glosnik magnat Xforce 3000 :) 300/600w
    300w sinusie :) wzmacniacz powinien dac sobie rade :)
    I chyba nie ma najmneijszego problemu z podlaczeniem glosnika 4ohmowego no nie? bo odp. jednoznacznej nie uzyskalem...ale na stronie allegro widnieje takie cos :) bo o uszy mi sie obilo ze pod tadki jedynie 8 ohm....:| Zobaczymy jak bedzie :) efekt prac zostanie oczywiscie zademonstrowany w dziale DIY :)
    Mam tylko takie male pytanko... ma ktos troche czasu zeby pare rzeczy mi wyjasnic ? na gg np. ?
    Odnosnie paru dupereli w trakcje prac konstrukcyjnych. Wzmocnienia, jaki rozmiar plyt dobrac (cos tam odnosnie fali stojacej zeby nie bylo). Mam zgryz bo glosnik wazy prawie 10kg...... I przednia plyta bedzie musiala miec grubsoc 3 cm... (frez na pol cm. zeby wposcic nieco glosnik)
  • #15 3607554
    ALTON
    Wzmacniacz jest przeznaczony do pracy z głośnikiem 4R.
  • #16 3607588
    dayv
    elegancko :) jeszcze z tydzien moze troszke wiecej i buda powinna zostac sklepana:)
  • #17 3608290
    takero
    Poziom 32  
    heh, czy to jest lepsze od matronixa ?
    Szczerze mówiąc to nie sądze,
    wystarczy zadać sobie pytanie - czemu konstruktor zastosował tadki do sterowania tranami ?
    Tadki do mnie przemawiają - owszem, ale super budżetowych konstrukacjach i tylko w nich...
    Takie rozwiązanie jest dla mnie bez sensu...
    Matronix jest przynajmniej bez jakiś tego typu kombinacji zbudowany.
    Wentyl - dla mnie to zasadnicza wada, a nie zaleta :|
    Kompletnie nie rozumiem jak w domowej konstrukcji, o takiej dość niewielkiej stosunkowo mocy mógl się wentylator znaleźć - dla mnie to bez sensu, podobnie jak wskaźnik wysterowania :)
    Przeca nikt się w panel nie patrzy podczas gry suba ;]
    To taki tani bajer imitujący clipa imho ;]
    Wykonanie amatorkie, ale wydaje się nienagorsze,
    nie licząc plątaniny kabli, krzy wyciętej dziurze w panelu, tych rezów i zwor przy chinchach...
    Ale najbardziej przeraża mnie ta masa ściemy...
    Poczynając od mocy - 400w rms niby...
    CE...
    Wogóle to to produkuje jakaś firma z działalnością gospodarczą czy ktoś sobie w domu składa ?
    Bo ja tam napisów o tym że jakaś firma to robi nie widze.
  • #18 3609001
    irek2
    Poziom 40  
    na forum kazdy moze wyglosic swoje opinie zreszta kolego sam sie o opinie pytales to ja dostales. Wiec po co te osobiste wycieczki? Nie znasz sie na elektronice to sluchaj innych a nie ich obrazaj.
  • #19 3609141
    dayv
    spoko to ja moge byc obrazany ? laytowo :)
    ps. pozatym przepraszam bardzo gdzie jest moj post ktory napisalem ?
    Ktos go przepraszam usunol? dlaczego niby ?
    nie no ja chce kopie tego co napisalem :/ tam byla sama prawda ;/
    Czemu tak jest ze jezeli ktos ma juz nasypane postow to moze sie rzadzic...
    Nie bylo tam nic niecenzuralnego ;/ i nie rozumiem dlaczego post zostal bez mojej wiedzy usunięty :/ Dlaczego ja nie moge sie bronic? czemu nie moge odbic pileczki ?
  • #20 3609623
    irek2
    Poziom 40  
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic700974.html
    Poczytaj regulamin i zapoznaj sie z zasadzami na forum.
    Ostatni Twoj post jest tez do usuniecia zreszta jak moje bo sa nie na temat. Jak masz jakies uwagi co do forum to skladaj je do moderatorow i nie zasmieciaj prywatnymi sprawami forum.
    neo_dc
    Poziom 32  
    Bez nerwow...
    skoro juz o tym mowa, czytam, patrze jeszcze raz i gdzie sa 2SC5200 ?
    do radiatorow jest przykrecone TDA, a dalej ?
    takero, nie wieszalbym psow na tda od razu, sam naprawialem nawet niedawno mini zestaw estradowy 2.1, wlasciciel zamiast china glosniken wsadzil eminence kappa czy jakos tak do suba, a na satelity visatony ? Nie pamietam, i powiem, ze gralo przyjemnie. Niewielki radiatorek, wentylatorek sterowany temperatura, auto - mute itp. zestwik swietnie naglasnia niewielkie sale ( typu wesele ) ale na pewno sub nie mial 300 RMS tylko okolo 150 :)
  • #22 3610326
    dayv
    sa sa tego nie widac bo te tranzystory sa pod plytka drukowana a miedzy plytka aluminiowa ktora z koleji jest polaczona z radiatorem 2szt. na kanal. a na gorze tak jak kondy siedza jest tda.
    A na marginesie to nikogo nie oskarzajac sorry... ale to tak wyglada jakby ktos komus klientow naganial :] szkoda ze post zostal usunięty :] mialem dobra wene akurat:] I post wcale nie byl taki nie na temat ale cuz... prawda w oczy kole :]
    Pozdro i dzieki serdeczne za wypowiedzi :)
    jeszcze moje male niedopatrzenie:) te tda to nie sa zwykle 7294 tylko te z końcowym symbolem S.
    czyli TDA7294S :)
  • #23 3610794
    takero
    Poziom 32  
    neo_dc - tda to sprzęt do super budżetówek i nic więcej, ew dla ludzi którzy skladają 1 w swoim życiu wzmacniacz i chcą żeby wszystko odrazu działało, bez problemów ,bez ustawiania pradu spoczynkowego - lutujesz i działa...
    Natomiast stosowanie go w ambitniejszych konstrukcjach świadczy tylko o producencie.
    Niech ktoś mi powie czemu ów producent postanowił tam tadki dać ??
    "wlasciciel zamiast china glosniken wsadzil eminence kappa czy jakos tak do suba, a na satelity visatony ? Nie pamietam, i powiem, ze gralo przyjemnie. (...) ale na pewno sub nie mial 300 RMS tylko okolo 150 "
    150w dla kappy ?;] imho nieco smutne ;]
    jakie visatony tam siedzialy ?
    tak naprawde można zrobić taki zestaw na alpierdzie ps15 (czy jak się on tam nazywa) kupionym na allegro za grosze, do tego 2 horny na arzetach i 2 x tda + mostek tda na suba i też będzie jakoś tam , dla niektórych nawet przyjemnie grać.
    Ale nie zmienia to faktu że tda to tylko tani scalak - na allrgro 7zł kosztuje ;] ktory jakąś tam rewelacją nie jest , choćby w sensie brzmienia.
    To że wspomogają go prądowo trany - fajnie,
    ale brzmienie pozostanie ... Każdy kto porównywał tda z jakimiś wzmakami na tranach wie o czym mówie.
    "jeszcze moje male niedopatrzenie:) te tda to nie sa zwykle 7294 tylko te z końcowym symbolem S.
    czyli TDA7294S"
    dużo to zmienia ;]
  • #24 3610987
    dayv
    no tak a powiedz mi ile by kosztowal wzmacniacz 300w rms na tranzystorach co ? Poczytalem nieco o rozwiązaniu zastosowanym w tym wzmacniaczu i powiem tak ze to tani sposób na dodanie mocy:] A zniekształcenia jakie sie pojawiają (jeżeli takie są przy wyzszych mocach spewnościa trzeba sie z tym liczyć)
    to to tylko ma byc wzmacniacz do subwoofera pracujacy w wybranym wąskim paśmie... nie jakis
    High Fidelity... za 10000 pln :|
    układy TDA7294 można łączyć kaskadowo w celu uzyskania większej mocy. Do zabiegu takiego nadają się tylko scalaki z literą 'S' na końcu symbolu (TDA7294S). W kostkach tych mamy możliwość pracy jednego układu jako master, oraz drugiego jako slave. W kostce slave wykorzystywany jest tylko stopień końcowy sterowany za pomocą specjalnie wyprowadzonego wejścia sprzęgającego. Połączenie dwóch TDA7294S pozwala na 4 omowym obciążeniu uzyskać moc około 180W.
    A Ty tekaro wiem ze propagujesz tylko jeden wzmacniacz :]
  • #25 3611635
    takero
    Poziom 32  
    "no tak a powiedz mi ile by kosztowal wzmacniacz 300w rms na tranzystorach co ? "
    nowy matronix z gwarancją właśnie tyle ;]
    "układy TDA7294 można łączyć kaskadowo w celu uzyskania większej mocy. Do zabiegu takiego nadają się tylko scalaki z literą 'S' na końcu symbolu (TDA7294S). W kostkach tych mamy możliwość pracy jednego układu jako master, oraz drugiego jako slave. W kostce slave wykorzystywany jest tylko stopień końcowy sterowany za pomocą specjalnie wyprowadzonego wejścia sprzęgającego. Połączenie dwóch TDA7294S pozwala na 4 omowym obciążeniu uzyskać moc około 180W. "
    to to ja wiem ,ale co dziwnie nie spotkałem się jeszcze w polsce z tda7294s, jedynie z 7293...
    Moje zdanie jest takie że tda ok, ale w mega budżetówkach, takie łączenie jest bez sensu.
    Trany wcale nie są takie drogie, ani skomplikowane.
    "A Ty tekaro wiem ze propagujesz tylko jeden wzmacniacz :] "
    za to Ty dajw narazie żadnego nie propagujesz bo chyba jeszcze żadnego nie słyszałęś ;]
    Tadkami się jak dzieciak podniecasz i kopiujesz tu jakieś opinie i pobożne życzenia uzyskiwania z szeregowo połączonych tadków 180w, czyli w mostku 360w przy 8R , tak ?
    Zrób takiego wzmaka i pomież , to pogadamy.
    A póki co masz 15.1 w domu - czemu jeszcze nie widze recenzji , odsłuchów , testów ?
    Podłączyłeś go choć do prądu czy może wpatrujesz się tylko w niego podziwiając "super haj endową " konstrukcje ??
  • #26 3611708
    dayv
    hehe i co Twoj post nie zsotanie usunięty :D?
    fakt zapomnialem o matronixie ;p :D mialem w planach kupic ale ten wedlug opini jednego z kolegow z tego forum byl poprostu leprzy.
    Ja do swojego tez mam gwarancje papierki i org. pudelko :] ma on zaledwie 2 miesiace :]
    sprawdzalem sobie i znalazlem sklepy internetowe które mialy go w asortymencie.
    Pozatym slyszalem kilka wzmaków latających w subach :] Nie mam pamięci do modeli więc przytaczać nie bede:]
    Idąc dalej... gdzie ja sie tutaj podniecam typcio co :D? lubisz poprostu za wszelka cenę bronić swojego zdania :] Tekst zostal zaczerpnięty od kolegi: MDCS z jego strony www. Był to jego wywód :) Kolega chyba sie zna na rzeczy :) a jezeli jest w błędzie to napisz do niego :) i mu przetlumacz :)
    Ja nie robie wzmacniaczy ale juz raz Cie prosilem zebys zademonstrowal tutaj swoje produkcje :] Do tej pory nie zobaczylem :] Pokaż jak powinna wyglądać dobra konstrukcja bo chyba innych nie robisz i nie trawisz :)
    Tak mam wzmacniacz w domu i niby co mam zrobic he? przeciez nie mam budy zrobionej pod glosnik :] Podłączyłem go tylo w celu sprawdzenia czy sie włączy i tyle:] W poniedzialek witam stolarza daje wymiary i powoli zaczynam cos sklepywac :]
    ALTON
    :arrow: takero
    Reprezentujesz znacznie wyższy poziom w obyciu ze sprzetem i wiedz, że nie warto przegadywać innym do rozsądku ponieważ wywiązują się kłótnie ;)
    :arrow: dayv
    Wzmacniacz który posiadasz jest dobry. W subwooferze nie chodzi o jakość dźwięku więc nie wazne czy kupisz maxtronicsa czy inne (chodź w przypadku TDA slev rate to tylko 10V/us o DF nie wspominam bo to trzeba zmierzyć). Zbuduj subwoofer i pokaż w dziale DIY. Czekamy ;)
  • #28 3612035
    neo_dc
    Poziom 32  
    takero
    bieda nie bieda, ale grało, słyszałem go na niewielkiej sali i do pobawienia sie na weselu wystarczajace :) sam sub byl napedzany tda w mostku, a kazda satelitka po jednym tda, takze razem 4 kosci :)
    co do tranzystorowcow to oczywiscie ze lepsze, chociazby ze wzgledu na niezawodnosc - jednak powierzchnia powiedzmy 2 par tranzystorow jest wieksza i lepiej odprowadza cieplo :) no i tansze w naprawie ( przewaznie )
    Jakie visatony - nie pamietam, a narazie sie z typem nie widze. Ten kappa jak gosciu mowil to ma 500W RMS, takze 150 to duuuuuuuuzy zapas mocy :D ale to nie moj hajs i ja mu tego nie doradzalem, pewnie ten zestaw kosztowal kilka razy mniej niz glosniki :D
    moje zdanie takie nie wszystko be, zalezy co do czego :) no i rowniez czekam na ten sub w diy :)
  • #29 3612218
    michas
    300 złotych za taki wzmacniacz to dużo na allegro są całe aktywne subwoofery koda sw 850 za nieco ponad 400 zł .
    Chyba ,że na tym wzmacniaczu chce ktos jakies cudko zbudować
    Pozdrawiam Michał.
  • #30 3612373
    dayv
    tak krąg zamkniety :D heh
    dzieki za info wszelkie :d duuuzo sie dowiedzialem :D
    na pytanie co to znaczy polaczenie tda z tranzystrami wyszlo calkiem niezle kolokwium :D
    heh wystarczylo dac zdjecie wzmaka do suba i zostal zbesztany i zmieszany z blotem a nawet o to nie prosilem zeby sie na jego temat wypowiadac :) wkleilem tylko w celu informacyjnym bo na necie nie ma zdjec jego bebechow.
    Spoks :]
    Sfinalizujmy ze ten wzmacniacz nie jest wart wiecej jak 200pln nie ma 250w - no bo z kad ? - i nie moze konkurowac z aplikacjami matronixa nie wspominajac o wspaniałościach Pana Irka :)
    ogulnie wielka kupa
    Temat ja uznaje za zamkniety.
