Opornik wentylatora Nissan Micra K11
radzio756 23 Lut 2007 20:34 14793 15
  • #1 3608959
    radzio756
    Witam mam pewien problem poniewaz siadł mi opornik wentylatora (opornik ten sluzy prawdopodobnie do skokowej regulacji predkosci obrotowej wentylatora nagrzewnicy) jest to plytka wielkosci karty kredytowej i grubosci okolo 2 mm z wytrawionymi sciezkami w ksztalcie litery U kazda jest innej grubosci i mam pytanie czy jest mozliwosc fachowej regeneracji tego badz zrobienie zamiennika?
  • #2 3608987
    any56
    Regeneracja raczej odpada, ale wykonanie zamiennika jest jak najbardziej wskazane.
  • #3 3609019
    radzio756
    W jaki sposob ewentualnie moge go wykonac?
  • #4 3609119
    Filip
    recznie :) opornik z drutu
  • #5 3609441
    zaba-30
    po srodku tego opornika na scieszce masz jakby bezpiecznik. termik. najczesciej one padaja. usun go ,oczysc drobnym papierkiem sciernym i polacz scieszke.
  • #6 3609477
    maciej123
    Dokładnie tak zrób, tylko nie łącz cyną bo to nic nieda, roztopi się.
    Ja nawiercam malutkie otworki i kawałek blaszki przykręcam na śróbki. Niedawno właśnie robiłem Micre i jest ok.
  • #7 3704992
    brylu1985
    najlepij kupic nowy opornik
  • #8 4517920
    ambra77
    Macieju123, a pamiętasz może gdzie ten cały mechanizm ze ścieżkami sie znajduje bo będę robił coś takiego w niedługim czasie, a twoja wiedza oszczędzi mi czasu na szukanie??? gdzieś przy bezpiecznikach jak przeważnie???
  • #9 4518082
    elektr.sa
    to nie jest najlepszy pomysł,gdyż w przypadku mechanicznej blokady silniczka zestaw oporowy nagrzeje się mogąc doprowdzić do zapalenia
    dwie górne linijki to cytat z postu Macieja123
  • #10 4518148
    gregor-1914
    W SUNNY znajduje sie to cudo w rurze doprowadzającej
    powietrze do wentylatora i jest chłodzone tym powietrzem. A fizycznie jest za schowkiem przed pasażerem od dołu rury na dwa wkręty
  • #11 4525747
    ambra77
    Dziekować slicznie...
  • #12 8860180
    jacek899
    mam ten sam problem z ogrzewaniem w micra, ale na tej płytce są tylko same ścieżki, nie ma tam żadnego opornika, tak więc nie wiem czy da się to jakoś naprawić jeśli tak to był bym wdzięczny za doradzenie
  • #13 8862085
    Simonne
    I wszystko się zgadza. Te ścieżki są wykonane z materiału oporowego.
    Tak więc jeżeli ścieżki są całe ( sprawdzenie zwykłym multimetrem) to pozostaje wymiana zabezpieczenia tego na środku płytki o czym ktoś już wspominał powyżej.
    Motyw z "blaszką na śrubki" też mi się nie podoba. Ja zazwyczaj wstawiam takie samo zabezpieczenie z tym że dobieram troszkę wyższą temp. przepalenia. Przykładowo jeżeli w aucie stary przepalony element wg specyfikacji był "ustawiony" na 115 st celc. to podmieniam go na nowy, działający z temp. przykładowo. 13 st. celc. W ten sposób zminimalizuje awaryjność a tym samym zabezpieczenie przed ewentualnym pożarem pozostaje.
    Życzę sukcesów.
  • #14 17260483
    panq69
    Czołem!
    Wie ktoś może, jaką wartość temperatury ma oryginalny termistor na tej płytce do dmuchawy?
  • #15 17261671
    psooya
    Ja polutowałem, działał do końca życia auta przed procesem żyletkowania. Łącznie 4 lata jeszcze :-)
  • #16 17261990
    panq69
    Obawiam się trochę ryzyka pożaru :)
