Kolumna Unitra Tonsil ZG30C
Calypsett 23 Lut 2007 22:39 11044 50
MediaMarkt Black Week
  • #1 3609563
    Calypsett
    Mam kolumnę Unitra ZG30C. Wada to brak przełącznika od barwy dźwięku.
    Moje pytanie jest, co jest korzystniejsze dla jakości dźwięku - zrobienie w tym miejscu czegoś na wzór wylotu powietrza bass reflex, czy zastosowanie zaślepki?
    Za fachową pomoc z góry dziękuję.
    PS. Wybrałem dobry dział na ten temat?
  • #2 3609685
    AVG
    Poziom 30  
    dziś sobie odsłuchiwałem podobne kolumny tzn ZG30C 114 i moim zdaniem lepiej jak to jest obudowa zamknięta wtedy dziwek tej kolumny jest bardzo dobry zresztą po coś Tonsil zastosował obudowę zamknieta wiec moim zdaniem zaślepka tylko wchodzi w gre
    Tremolo
    Można kupic na allegro oryginalną, lub powiedzmy kolumny pozbawione głosników a posiadające to uzdrojstwo wystarczy sobie przełożyć. Ostateczna opcja to zwrotnica lub zalepienie walcem o odpowiedniej średnicy i odpowiednie obrobienie szpar w drewnie - zeby to było szczelne.
  • #4 3609730
    Shadowek
    A więc miałem ten zestaw ZG30C znajduje się tam GDN 20/30 głośnik baardzo dobry... a co do bas reflex... dodanie go do kolumny... zmieni bas... będzie duzo słabszy a membrana latała gdzieś tak dziwnie.
    Podsumując jeżeli dołożysz do tej kolumny br to dźwięk wydobywający z tego głośnika (gdn20/30) po prostu oszpecisz.
  • #5 3609942
    Tremolo
    ten głośnik ma skok membrany chyba nie za ciekawy do BR, trzeba by go wysoko stroić co by mogło powodowac podbicia. Najlepiej zostawić tak, jak jest.
  • #6 3610272
    Lukson
    Poziom 32  
    Mam pare takich kolumn i po wymianie membran na nowe chcialem poeksperymentowac i wstawilem zamiast tego przelacznika br o dlugosci 20cm. Glosnik wcale nie lata na wszystkie strony a kolumy nawet lepiej graja chociaz to moje osobiste odczucie i nie kazdy musi sie z nim zgadzac.
  • #7 3611196
    SzokalML
    Poziom 36  
    zaślepka zdecydowanie. Ale nie opłaca się raczej kupować pudeł dla zaślepki, dorób z kawałka płyty, lub czegoś podobnego.
    W moich kolumnach tego typu (1x20/30+gdwk) ten przełącznik niewiele zmienia.
    basik jest zadowalający jak na taka stosunkowo niedużą obudowę zamkniętą. Z tym że mam 20/60 miast oryginalnych 20/30.
  • #8 3612175
    Calypsett
    Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Nie pozostaje mi nic innego, jak zabudowanie tego otworu.
    Jasne, myślę, że wytnę kółko z podobnej płyty drewnianej lub sklejki i powinno być dobrze.
    Można jeszcze gdzieś dostać taki wyłącznik? Jest w ogóle większa różnica, po przełączeniu z pozycji "-" na "+"? Z tego co tu czytam, to chyba nie.
    Jakby się jeszcze ktoś wypowiedział w tej sprawie, to byłbym wdzięczny.
    A właśnie - chyba już nie można kupić oryginalnego głośnika GDN 20/30, są produkowane tylko mocniejsze wersje - 40, 60 i 80W, zgadza się?
  • #9 3612212
    AVG
    Poziom 30  
    taki przełącznik można jeszcze zakupić na aledrogo według mnie nie było słyszalnej różnicy miedzy pozycja plus a minus
    spróbuj poszukać na aledrogo tam czasem są takie spraw3ne do regeneracji jeśli oczywiście chcesz i potrafisz regenerowac
  • #10 3612793
    Calypsett
    Tak, wiem, że na allegro można kupić używane głośniki tego typu, ale miałem na myśli nowe. Wydaje mi się, że nie są już produkowane, podobnie jak przełączniki.
  • #11 3614459
    pjwr
    Kup czarną zaślepkę do rur kanalizacyjnych , kosztuje grosze , chyba od umywalki pasuje i całkiem nieżle wygląda. Niestety niemam już tego egz. kolumn, będziesz musiał zmierzyć średnicę i dobrać odpowiednią zaślepkę . Z tego co pamietam dla uszczelnienia otwór w kolumnie ( w płycie) trzeba było przed wcisnięciem zaślepki oklejć tasmą papierową
  • #13 3618678
    Calypsett
    Niezły patent. Robiłeś już coś podobnego?
    Ja myślałem raczej o stworzeniu czegoś na wzór atrapy wylotu powietrza, tzn. czterema wkrętami przytwierdzę aluminiowy pierścień z metalową siatką, a w rzeczywistości otwór będzie zatkany.
    A tak apropo - ktoś może mi doradzić czym polerować aluminium?
    Mógłbyś jeszcze rozwinąć ten wątek?
    AVG napisał:
    przełączniki można znaleźć tutaj:
    http://allegro.pl/item169277733_przelaczniki_do_tonsil_altus_unitra_sprawne.html#photo
    głośników również poszukaj może akurat znajdziesz odpowiednie
    Już chyba zostawię tak jak jest, skoro ten przełącznik nie robi większej różnicy.
  • #14 3619229
    patrykdud
    Co do aluminium to kup "kreta" do przepychania rur i najpierw to wytraw (tylko ostrożnie bo to piekielnie żrące) potem porządnie opłukaj i pastą polerską na połysk. Jak nie masz pasty to może być pasta BHP do rąk ale trzeba więcej polerować. CO jakiś czas polewasz wodą i pasta i tak w kółko. Zaraz po całej operacji wycierasz porządnie suchą flanelą, podsuszasz opalarką albo suszarką do włosów i malujesz lakierem bezbarwnym bo inaczej ci zszarzeje.
  • #15 3619720
    Calypsett
    A nie wystarczy papier wodny?
  • #16 3620226
    Caleb_
    Poziom 33  
    jest roznica czy + czy - i to nie taka mala. jak na - to gora sie przycisza o kilka dB. dobre podczas bardzo glosnych odsluchow, albo do plyt zmasterowanych z mocno naznaczonymi blachami. jesli ktos wczesniej sluchal na hipermarketowych wiezach czy pierdziawkach komputerowych to roznicy nie uslyszy. kup na allegro ten przelacznik - czesto ktos sprzedaje i bedzie jak w oryginale.
  • #17 3620346
    SzokalML
    Poziom 36  
    Kreta nie polecam.
    co do głośników to 20/40 były montowane w tych samych obudowach, i można je kupić nowe. Nie wiem na ile się różnią od 20/30 ale sądzę że niewiele.
    faktycznie słychać trochę różnicę, jest mniej treble w przypadku ustawienia "-", ale musiałem się wsłuchać. Czy chodzi tu o podłączenie głośników w przeciwfazie?
  • #18 3621773
    oleczek1988
    Wielka filozofia. Te kolumny zostały wyposażone w tlumienie za pomocą pokrętła :P
    Fabrycznie były montowane Tonsil 20/30 ale chyba już nie ostaniesz ale mogę się mylić. Dlatego jeśli nie dostaniesz 20/30 to zakup 20/40. Ma trochę mocniejszą cewkę.
  • #19 3634037
    Calypsett
    OK, dzięki za wyjaśnienie.
    Tak, zgadza się. Na stronie Tonsila (adres) są dostępne moce 40, 60 i 80W, oczywiście jeśli chodzi o średnicę 20 cm.
    Ten 40W może być trochę za mocny do tej obudowy (za mała pojemność) ale różnica jest niewielka.
    Teraz mam akurat wmontowany głośnik Tonsila ze srebrną kopułką, mocy nie znam, musiałbym zajrzeć do środka. Prezentuje się nieźle.
    Papier wodny nadaje się do polerowania aluminium?
  • #20 3634162
    Caleb_
    Poziom 33  
    wielkosci obudowy do glosnikow nie dobiera sei na podstawie mocy glosnika...
  • #21 3635648
    SzokalML
    Poziom 36  
    Caleb ale gdn 20/40 nie będzie się praktycznie różnił i spokojnie może go kolega wstawić, a gdn 20/60 i 80 odbiegają już parametrami dość znacznie!
  • #22 3636044
    Caleb_
    Poziom 33  
    moja wypowiedz raczej kierowalem w strone tego:
  • #23 3636286
    patrykdud
    Można i papierem wodnym. Różnica minimalna.
    SzokalML - a to czemu? Czysty wodorotlenek sodu ciężko dostac ale jak ktoś chce to mogę mu wysłac, ( trawimy tym w firmie kilka ton alu miesięcznie) ale taniej kupi kreta. Jeśli masz nie porysowany detal to może się obejdzie bez polerowania bo po trawieniu błyszczy jak "psu jajka".
    A 20/40 będzie pasował.
    SzokalML - a to czemu? Czysty wodorotlenek sodu ciężko dostac ale jak ktoś chce to mogę mu wysłac, ( trawimy tym w firmie kilka ton alu miesięcznie).
  • #24 3749869
    Calypsett
    Proszę jeszcze o informację jakie głośniki (dokładne oznaczenia) były montowana fabrycznie w kolumnach Unitra ZG30C.
  • #25 3749901
    Shadowek
    U mnie oryginalnie były zamontowane GDN 20/30 8Ohm
    oraz
    GDWK 9/80 8Ohm
  • #26 3750108
    Calypsett
    To ja mam GD 20/20/3 20W 15Ohm (chyba dosyć nietypowy) oraz GDWK 6,5/10 8 Ohm (tylko 10W to trochę mało).
  • #27 3750597
    patrykdud
    To nie jest mało, moc głośnika nie ma żadnego wpływu na głośność itp - to jest paramer niszczący, określa tylko ile głośnik wytrzyma. W praktyce im dźwięk wyższy tym mniej mocy potrzeba by uzyskać tę samą głośność więc przy midbasie 20W nie idzie na niego więcej niż 2-3W tak więc masz trzykrotny zapas mocy ( nie będę tłumaczył dlaczego tak jest bo to na książkę temat ). Poradzi sobie spokojnie nawet jeśli podasz na kolumnę 40-50W ( jeśli np wymienisz GDN na 20/40 ).
  • #28 3754404
    Calypsett
    Tak, wiem o tym. Tylko w mojej kolumnie nie ma zwrotnicy, a głośniki połączone są ze sobą równolegle.
  • #29 3754478
    Arkadyo
    Ja też miałem w nich 20/30 8 ohm i gdwk 9/80 i zostały mi przełączniki plus minus :) - są mi niepotrzebne jak jeszcze szukasz to daj znać
  • #30 3754614
    patrykdud
    W takim razie żaden wysokotonowiec tego nie wytrzyma, nawet taki 150W, wstaw tam chociaż kondensator 4,7 uf.
