[Rozwiązano] Alan 18 - odbiera w "0", nadaje w "5"
Yamar 23 Lut 2007 23:26 2685 24
  • #1 3609822
    Yamar
    Spotkał się już ktoś z taką usterką ? Radio nie było przestrojone w raster zerowy, czyli powinno nadawać jak również odbierać w systemie piątkowym. Jednak tylko nadajnik pracuje w "5", natomiast odbiornik w "0"...!!!. Proszę o pomoc, gdzie szukać usterki. Kwarc wymieniłem i jest to samo. Regulacja kondensatorem zmiennym nic nie daje.
  • #2 3609862
    sq6ade
    Poziom 40  
    Skąd wynikają takie wnioski?
  • #3 3609864
    teope
    sprawdzałeś go na częstościomierzu czy wnioskujesz na podstaiwie korespondecji z innym CBistą???
    miałem podobny problem z alanem28 = na kanałach od 22 do końca czterdziestki czestotliwość skakała +/-5kHz - walnięta była synteza
    posprawdzaj czestotliwości i napięcia na syntezie
  • #4 3609879
    Yamar
    Według wskazań presidenta HR 2510, wnioskuję,że jest tak jak napisałem.
  • #5 3609925
    teope
    a w jaki sposób to sprawdziłeś???
  • #6 3609928
    sq6ade
    Poziom 40  
    Kiepski wzorzec. Oprzyj się raczej na wskazaniach częstościomierza - HRowi można zaufać jeśi nie jest rozregulowany/rozstrojony przez mądralę lub przez quasi-mądralę nie jest obsługiwany. Sorki za "mądralę" ale ostatnio coś obrodziło w ten gatunek :D
  • #7 3609957
    Yamar
    Zestrojony jest prawidłowo. Urzywam go na od kilku lat, więc jestem go pewien.
    Pierwszy raz zetknąłem się z takim problemem.
  • #8 3610185
    green33
    No dobrze ale skąd wiesz że ta 18 - nastka odbiera w zerach .. ? mierzyłeś co idzie na pierwszy mieszacz z VCO ?
    Marcin
  • #9 3610511
    Yamar
    Jako wzorzec przyjąłem Pr. Hr 2510. Przyjmijmy w końcu, że jednak odbiera w zerach. Nie mierzyłem VCO.
  • #10 3610661
    sq6ade
    Poziom 40  
    Takia awaria/rozstrojenie Alana o jakiej piszesz jest mało prawdopodobna - ktoś musiałby nieźle się nakombinować jeśli chciałby specjalnie wywołać takie przesunięcie 5kHz pomiędzy RX a TX
  • #11 3610899
    gimof
    To ja zapytam inaczej? Po co wymieniałas kwarc? Chciałes go przestroić?
    Zmierz poprostu częstotliwości... :\
  • #12 3611558
    Yamar
    W zasadzie to nie wymieniłem, lecz podmieniłem na chwilę i wróciłem do tego co był w oryginale, ponieważ zachowywało się identycznie. Usterka rzeczywiście nietypowa ale konieczna do usunięcia.
  • #13 3632771
    Yamar
    [quote="green33"]No dobrze ale skąd wiesz że ta 18 - nastka odbiera w zerach .. ? mierzyłeś co idzie na pierwszy mieszacz z VCO ?
    Skoro odbiornik pracuje, znakiem tego sygnał z VCO jest OK !!!
  • #14 3632994
    sq6ade
    Poziom 40  
    Może być OK ale odstrojony a tego odstrojenia na uchometr nie zmierzysz. W tym Alanie jest dosyć szeroki filtr p.cz. i nie wycina on sygnału leżącego 5kHz obok.
    andrew220
    Poziom 30  
    jaki masz filtr w drugiej pośredniej - spójrz do radia i przeczytaj co jest na nim napisane.
  • #16 3633148
    Yamar
    Upssss....powinien być 455, a jest wsadzony 450...- to chyba będzie cała przyczyna.
  • #17 3633162
    andrew220
    Poziom 30  
    tak myślałem.
  • #18 3633178
    Yamar
    Podmienię filtr i dam znać.
  • #20 3633405
    ubidigi
    Tylko po co było o drugim CBiście, mądralach i quasi-mądralach. Jakieś aninozje ?? To raczej rozwiązania nie dało.
    adrew220 gratuluję.
  • #21 3633487
    sq6ade
    Poziom 40  
    ubidigi napisał:
    Tylko po co było o drugim CBiście, mądralach i quasi-mądralach. Jakieś aninozje ?? .
    Panie kolego - nie ma ludzi wszechwiedzących a przyznaj że quasi- mądrali nie brakuje na forum. Diagnozująć awarie zdalnie na podstawie niedokładnych opisów (oczywiście przy użyciu szklanej kuli) nie możesz przewidzieć takich numerów jak powyżej bo nie są one awarią ale świadomym kombinowaniem jakiegoś majstra rodem z programu Usterka.
    Więc twój uszczypliwy w zamiarze post wygląda dosyć groteskowo. Pozdrawiam.
  • #22 3633752
    green33
    Bo powiem z praktyki, że naprawę sprzętu najlepiej zacząć optycznie.... jak się człowiek popatrzy to dużo może znaleźć bez jakiegokolwiek miernika i podpięcia do zasilania... ja 2 dni temu znalazłem 7808 jako końcówkę mocy w Alanie 199 + ... ręce opadły do kolan .. serwis "taki przy trasie" naprawiał ... a swoja droga Andrew... jestem pod wrażeniem ... fakt - elektrycznie się zgadza... ty JEDEN przyjąłeś najbardziej ekstremalną opcje... :)
    swoja droga filtr 450 warto zachować, bo nie można ich kupić ... przedstawiciel Muraty w Wawie mi powiedział, że może sprowadzić... min order 10000 szt ... :D
    Pozdrawiam Marcin
    andrew220
    Poziom 30  
    heh dzięki, też się napatrzyłem w radia naprawiane przez różnych paproków no i sami wiecie jakie kwiatki nieraz można zobaczyć w środku. Pozdrawiam.
  • #24 3634800
    Yamar
    Po wymianie filtra na właściwy, radio żyje i ma się dobrze. Trafna diagnoza. Z mojej strony wielkie DZIĘKI dla kolegi andrew220, jak również wielkie słowa uznania. Pozdrawiam.
  • #25 17062535
    Yamar
    Wymiana filtra.
