Co sądzicie o głośnikach JBL CS 2165?
Maryush 24 Lut 2007 15:43 4454 20
  • #1 3611839
    Maryush
    zamierzam kupić głośniki jak w temacie, ich parametry można zobaczyć tutaj: http://www.jbl.pl/index.php?action=2&sort=1&id=82. Podłączone będą pod radioodtwarzacz mp3/cd Panasonica o mocy maksymalnej 4x50W. Doradźcie czy to jest dobry wybór, a może polecicie coś innego, dobrze grającego w cenie do 200zł - chodzi o dwie sztuki.
  • #2 3611915
    crazy_88
    Jeśli mają być to głośniki na przod to polecam teraz helix blue 62 po 230 złotych na allegro lepszego zestawu nie znajdziesz a będziesz bardzo zadowolony.
  • #4 3612005
    KoNiKDM
    Wiec.
    Nie kupuj glosnikow na tyl lecz zmien te przednie.
    Wyglusz dobrze drzwi i zakup odseparowany zestaw.
    Zagra to duzo lepiej niz to co chcesz teraz zrobic!
  • #6 3612210
    KoNiKDM
    odpuscic sobie i odrazu zajac sie przodem.
    Tak bedzie najlepiej
  • #7 3612241
    qstosz
    nie zaczynaj od dup..y strony!
    wymień przód i wycisz drzwi.będzie lepiej niż ten nieszczęsny tył z seryjnym przodem!
    przemyśl to.
  • #9 3612270
    KoNiKDM
    zostawic je.
    zaizolowac je
    Jesli nie mozesz sie pobawic w podłaczenie tweeterow pod przod mid basow pod tyl ale to juz nie przez zwrotke!
  • #11 3612313
    qstosz
    nie zapomnij o drzwiach!
  • #12 3612317
    KoNiKDM
    Tak helix gra bardzo ladnie bass ma wyrazisty a sopran tweeter nie meczy gra dosc detalicznie i nie przesiakliwie!
    Za ta cene jest dobrym wyborem
  • #14 3612380
    KoNiKDM
    Mozesz wtedy zrobic suba na dwoch 15 tesli one maja cos kolo 40-50 w rms wiec radio je powinno pociagnac
  • #15 3612411
    qstosz
    zrób wpierw przód
    troszeczkę poczytaj elkę i będziesz wiedział co i jak.
    ps.jak dla mnie ten pomysł to niewypał.
  • #17 3612527
    qstosz
    żeby było słychać basss to trzeba do tego głośnika basssowego!
    i odpowiednią ilość prądu do wzmocnienia sygnału.(czytaj wzmacniacz)
  • #19 3612643
    qstosz
    Pisałem przecież, że to ma być mini sub. Moim zdaniem ARN-150-03/4 spokojnie możnaby podpiąć pod to radio. Narazie dzięki wszystkim za pomoc.
    - wątpię -
  • #20 3614131
    djtommy
    ja rowniez...nie rozumiem 50 postow z zapytaniem co podlaczyc po reszte kanalow...najpierw przeczytaj przyklejone tematy uzyj opcji szukaj potem zadawaj pytania ktore juz byly zadawane setki razy...przedewszystkim to zmiana radia panasonic nie nalezy do czolowki w car audio, zeby dobrze gralyte helixy to musisz wygluszyc drzwi i zamontowac je na dystansach z MDF...jesli chcesz mieć bassss to kup głosnik niskotonowy zrób do niego skrzynke z MDF przynajmniej 22mm pozniej odpowiedniej mocy wzmaka i kable pod wzmaka i bedzie elegancko tylko nei zadne firsty i voice krafty...
  • #21 3614176
    mukade
    Żebyś już nie miał żadnych wątpliwości co do tego tyłu to potwierdzę zdanie kolegów: Zostaw tylną półkę i tylne drzwi w spokoju! Przygotuj porządnie przednie drzwi pod instalacje 16stek (wygłusz, zamocuj pierścienie mdf), ewentualnie podprowadź lepsze kable (choć w przypadku napędzania radiem to nie ma takiego znaczenia). Tylne kanały zostaw w spokoju chyba że podepniesz midbassy pod tylne a tweetery pod przednie (lub odwrotnie), z tym że wtedy musisz ingerować w zwrotnice. Nie rób żadnych subów pod radio bo szkoda na to Twojego czasu:) Pozdrawiam.
