Problem z GDMK 11/60/4 i zwrotnicą
szarus 24 Lut 2007 18:59 2513 7
  • #1 3612679
    szarus
    Witam mam taką sobie kolumienkę 80L netto bass alphard HW1500 średni GDMK 11/60/4 i sopran GDWT 9/80 + problem ze zwrotnicą. Jest tam włożona najsyfniejsz z najsyfniejszych Techton FC100si częstotliwośc odcięcia to 600Hz i 6kHz 12dB/okt moc 100W rms. Nie wiem czy przy podłączeniu pod wzmacniacz technicksa 2x 90W(trafo 690W OFC) przypadkiem średni się nie spali. Może jakaś lepsza zwrotka zaradzi. Dodam też ze ten głośnik czasem gra na szkolnym disco. Proszę o radę
  • #2 3613476
    Mc`sFrYcO
    Witam! w kolumnach Perfect150 był podobny głośnik GDMK11/60/2 tam częstotliwościi podziału wynosiły 2,5kHz i 6,5kHz moc zestawu znamianowana zestawu wynosiła 100W a maksymalna 150W jeżeli wzorować sie na tym zestawie to radziłbym ci troche wyżej puścić tego średniaka bo 600Hz to dość mało i głośnik może ci tego nie wytrzymać pytanie tylko czy ten alphard pociągnie do 2,5kHz ale myśle że da rade:D
  • #3 3613509
    mirro1234
    Oj ten średniak napewno tego nie wytrzyma. Trzeba ciąć ze dwa razy powyżej rezonansu, który w wypadku śąredniotonówek kopółkowych jest dość wysoko.
  • #5 3614623
    mirro1234
    Częstotliwość rezonansowa jest 600Hz, ale producent zaleca go ciąć na 1kHz. Zwróć uwagę na Fp. Do tego zestawu to w sumie nie trzeba robić specjalnie zwrotnicy. Taka uniwersalna wystarczy. Ważne, żeby podział pomiędzy basem a środkiem był minimum na 1kHz. Osobiście dałbym 1,1 - 1,2kHz.
    A tak pozatym - mógłbyś mi opisać jak gra ten śresniak. Tzn. czy czysto, precyzyjnie, czy środkowa część pasma jest natarczywa czy wkomponowana w całość, czy się wybija jakoś nienaturalnie.
  • #6 3616100
    szarus
    Sredniak jest troszkę zagłuszony przez reszte. nie testowałem go pod tym technicksem(szkolny wzmacniacz) sam mam unitrę PW7020 i gra przyjemnie dla ucha wokal nie jes zagłuszony ale gitara wypada ciut słabiej ciekawy głośnik. kupiłem go za 30zl na giełdzie w krakowie u regeneratora z wadowic Hyla Władysław www.elektroakustyka.go.pl wyglada na nie regenerowany a jesli był to na oryginalnek kopółce;]
  • #7 3621418
    szarus
    Po głębszym zastanowieniu stwierdziłem że sam zrobię zobie zwrotnicę. Potrzebuję 100W RMS 8ohm 12dB/okt cięcie 1,3kHz i 5kHz da mi ktoś jakiś schemacik?? i parę rad jak dobrze sklecić jakąś zwrotnicę??
  • #8 3624635
    szarus
    Czy mógłby ktoś mi odpisać?? Jakiś schemat zwrotnicy i dobre rady milewidziane.
