peugeot 206,airbag i prędkościomierz
daro105 24 Lut 2007 20:02 11083 15
  • #1 3612949
    daro105
    witam
    mam problem z autem,ostatnio jadąc zaświeciła mi się kontrolka airbagu i przestał działać prędkościomierz.po odłączeniu akumulatora i po ponownym podłączeniu poduszka zgasła na kilka kilometrów,natomiast prędkościomierz nie działa.Pojechałem na diagnostykę komputerową i wyszły błędy airbagu i prędkościomierza,po skasowaniu błędów dalej jest to samo.Może ktoś wie czy jedno ma coś wspólnego z drugim?czy tez to zbieg okoliczności.dodam,że auto z roku 2003 silnik 1,1.Posiada instalację multipleksową.Sprawdzałem bezpieczniki,połączenia kostek pod deską,wszystko siedzi na swoim miejscu.Na samym poczatku jak to się zdarzyło to po odłączeniu aku i po ponownym podłączeniu kontrolka poduszki gasła i zapalała się po paru kilometrach,a teraz wogóle nie gaśnie.proszę o pomoc.
  • #2 3613792
    hybryda 2000
    dzieki ze wyksztusiles o instalacji multiplexowej-najtaniej wymien sensor
    predkosci pojazdu a potem skasuj bledy -poduszki tez potrzebuja info
    o predkosci z jaka sie poruszasz nara
  • #3 3613966
    lucik
    Jeżeli jest to auto z ABS to nie ma sensora tylko informacja o prędkości idzie po sieci z ABS. Jeżeli nie ma ABS to sprawdź czy sensor ma zasilanie zanim go wymienisz.
  • #4 3613998
    hybryda 2000
    wiele o francuzach lucik sie jeszcze musisz nauczyc -kontrolka wtrysku sie nie buntuje
  • #5 3616399
    daro105
    ok.czyli wymienić czujnik prędkości ten co w skrzyni jest nad prawą półośką?rozumiem że jeśli on jest walnięty to i poduszka się świeci.
    dzięki za info,auto nie posiada ABS.
  • #6 3616938
    lucik
    No to sprawa jest prosta. Jeżeli jest zasilanie czujnika i nie ma przerwy na przewodzie sygnałowym to czujnik prędkości.
    Chyba nie bardzo rozumiem. :(
  • #7 3617037
    daro105
    lucik a jak sprawdzić czy niema przerwy na przewodzie sygnałowym?zasilanie i mase sprawdze miernikiem,a sygnałowy?
  • #8 3617254
    lucik
    Też miernikiem ale omomierzem. Musisz na schemacie sprawdzić dokąd ten przewód dochodzi, odłączyć go i sprawdzić czy ma przejście, czy nie ma zwarcia do masy lub zasilania. Jezeli masz dostep do senora na próbę to nie baw sie tylko od razu go podmień i zobacz co bedzie.
  • #9 3617279
    daro105
    właśnie szukam,ale nie mam nikogo znajomego z 206,byłem wczoraj u znajomego ten sam silnik wyposażenie,ale 2005r i niema tego sensora tylko jest zaślepka.
    zbyniuś
    Sygnał 3 z czujnika idzie do BM (moduł bezpieczników),następnie do komputera silnika,a póżniej siecią do BSI i do licznika.W komputerze silnika powinien być błąd przejsciowy info o prędkości.3 do czarnego złącza(16 pinów) nr14 w BM,wyjscie sygnału 2 brązowe złącze(10 pinów) i dalej do komputera wtrysku C2 brązowe złącze(48 pin).
  • #11 10477698
    ignacy.w
    Witam, jestem posiadaczem Peugeota 206 (2005r.). Mam mały problem.
    Mianowicie wymieniam fotel (stary się połamał). Niestety w kupionym nie mam wtyczek a jedynie "czyste" kable które muszę przelutować. Problem w tym, że w nowym fotelu, starym fotelu oraz w samochodzie kable poduszki bocznej mają różne kolory :( Zgadza się jedynie zielono-żółty.
    I tak w starym fotelu: brązowy i niebieski (poza żółto-zielonym).
    W nowym fotelu: żółty i pomarańczowy
    W samochodzie: dwa pomarańczowe
    Czy ktoś się orientuje co z którym przez wtyczkę trzeba podłączyć? Są na to jakieś schematy? To są kable od poduszki bocznej, więc nie chcę testować bezpośrednio.
    Sprawa jest dość pilna, bo samochód rozłożony...
    Będę wdzięczny za pomoc.
  • #12 10478987
    ignacy.w
    ^^ Czy ktoś ma jakiś pomysł do powyższego problemu? Sprawa jest bardzo pilna...
  • #13 10479246
  • #14 10479853
    ignacy.w
    georgesgr napisał:
    Gdybys mial chocby zielone pojecie o tym, za co sie bierzesz, to nie zadawalbys takich pytan.
    Poniewaz nie masz o tym pojecia, wiec nie dotykaj systemow bezpieczenstwa.
    To jedyna rada, jakiej mozna ci udzielic.
    Pozdrawiam, Georges
    To bardzo pomocna odpowiedź z Twojej strony.
    Pozwól, że odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo wezmę na siebie. Po dobre rady zgłosiłbym się gdzie indziej.
    Nie jestem wszechwiedzący stąd pytam jak to zrobić, a jak sądzę techniczne połączenie dwóch kabelków nie przekracza moich możliwości.
    Edit: Już sobie poradziłem. Wszystko pięknie śmiga.
  • #15 12013212
    RadekPawlak
    Witam Daro czy rozwiązałeś swój problem ??? Bo moje 206CC ma ten sam problem. Pozdrawiam
    Temat rozwiązałem u mnie usterka pojawiła się zimą jak przejechałem po bryłach lodu i naderwałem przewody które znajdują pod silnikiem. Usterka brak prędkości, AIRBAG błąd, brak możliwości złożenia dachu. Przewody znajdują się tuż przed skrzynią patrząc od frontu samochodu. Okablowanie znajduje się w harmonijce podwieszone pod sinikiem.
