seat toledo tdi z 2005 rioku - alarm, informacje?
pkhenr 25 Lut 2007 12:04 2554 7
  • #1 3615287
    pkhenr
    Poziom 32  
    ...panowie wprawieni w bojach ,czy ktoś dysponuje informacjami na temat czy będzie trzeba robić doktorat .A może jest po staremu chociaż autko dość nowe.
    no tak zapomniałem dodać że to 2005r
    xwit
    Poziom 33  
    Po perfecta chcesz?
    Jak tak to can.Pięć kabli plus zasilanie :D
    antena
    Mysle ze do tego modelu najlepiej po canie wstawić SEO Perfekt.
    Rozpiske puszczam na pw
  • #4 3615559
    pkhenr
    Poziom 32  
    dzięki mimo że w jakimś poscie ktoś wcześniej pisł że nie ma seo do niego ,
    xwit montowałeś osobiście już do niego ?
    antena -dzięki
    pilotowego nikt nie zakładał ?
  • #5 3616367
    renqien
    Poziom 32  
    Zdecydowanie jest wersja Can do Toledo, są nawet zdjęcia.
    Przelot pod maskę spoko, z linką klapy (radzę uszczelnić silikonem żeby nie ciekło). Wszystko się fajnie rozkłada, sporo miejsca do schowania centralki. Radzę syrenkę z długim kablem, nie trzeba wtedy nic sztukować bo krańcówka klapy fabryczna, do złapania pod zegarami (jak to w nowych volkswagenopochodnych)
    Pilotowego nie montowałem...
  • #6 3617089
    pkhenr
    Poziom 32  
    a jak z domykaniem szyb
  • #7 3617250
  • #8 4180641
    animekkk
    Witam, wie może ktoś czy seat leon z 05.2001 ma magistrale can? wg. VIN jest to model na 2002 sprowadzony z Belgii. A przy okazji jaką wersje alarmu montować tradycyjną czy wpinać się pod magistrale can bo zastanawiam się czy nie łatwiej taki rozbroić podłączajac komputer do instalacji. Jak ma ktoś może schematy lub coś pożytecznego do powyższego leosia to będe wdzięczny za info.:) Pozdrawiam.
    Moderowany przez norbert.s.:
    Rozpiska jest na forum. Przed zadaniem pytania proponuję użyć wyszukiwarki. Wystarczy alarm analogowy.
