KENWOOD KDC-9050R
TadeuszZ 22 Wrz 2003 19:29 1260 6
  • #1 22 Wrz 2003 19:29
    TadeuszZ
    Uszkodzona jest tasiemka połączeniowa pomiędzy panelem a resztą.
    Panel po odkręceniu nie daje się z tyłu rozebrać. Moje pytanie: jak otworzyć tylną ściankę panela aby dostać się do złacza tasiemki. Próbowałem ale nie chce się otworzyć a nie chcę złamać. Trzyma jakby było przyklejone.
    TadeuszZ
    0 6
  • #2 22 Wrz 2003 19:36
    emik
    Niestety ale musisz oderwać czarną folię z frontu i pod nią znajdz iesz wkręty.
    0
  • #3 22 Wrz 2003 19:48
    lukado1
    Zeby wymienić taśme chyba nie trzeba wykręcać panela ja bymajmniej tak robilem a folie(cienki plastik raczej)należy odkleić
    0
  • #4 22 Wrz 2003 20:02
    TadeuszZ
    Tak właśnie trzeba było zrobić na tylnej ściance panela przedniego była naklejona folia plastikowa a pod nią cztery wkręty.
    Dzięki emik
    :arrow: lucky niestety ale nie wymienisz tasiemki bez zdjęcia tylnej części panela przedniego.
    TadeuszZ
    0
  • #5 22 Wrz 2003 20:24
    lukado1
    Nieporozumienie myślałem że wykręciłeś cały panel z mocowań....
    0
  • #6 22 Wrz 2003 20:42
    TadeuszZ
    Tak właśnie wykręciłem cały panel wyjąłem go poza odbiornik tasiemkę od strony radia nie problem wyjąć z gniazda potem z tylnej części panela trzeba zerwać plastikową folię która jest tak przyklejona że nie widać że ją trzeba odkleić potem są na tylnej częsci panela pod folią cztery wkręty. Po wykręceniu tylna część panela odchodzi i odsłania elektronikę oraz gniazdo na tasiemkę.
    Myślę że teraz nie będzie wątpliwości.
    TadeuszZ
    0
  • #7 31 Gru 2008 17:18
    MeLa73
    Witam serdecznie podpinam się pod temat z pytanie dotyczącym taśmy w modelu KDC-9050R radyjko ma ponad 10 lat, ale gra znakomicie jedyny problem to prawdopodobnie uszkodzona taśma połączeniowa.
    Jeżeli to możliwe to proszę o podanie symbolu taśmy, jakiej trzeba szukać do tego modelu oryginał/zamiennik. Bardzo dziękuje za pomoc
    0
