Nie zalancza pilot alarmu samochodowego CS-9228
Tedi30 25 Lut 2007 17:45 1469 5
  • #1 3616709
    Tedi30
    Nie zalancza pilot alarmu model CS-9228 pod spodem RF SEN- 21dBm pod spodem FREA315MH.Pproba regulacji czestotliwosci pilota i na radowce w centrali nic nie dala.Centralka zalancza sie po otwarciu dzwi i alarm sie uruchamia.po okreslonym czasie sam sie rozłancza. Nie dziłaja tez siłowniki do drzwi Polonez CARO 1996.Czy jest mozliwosc podłaczenia siłownikow z załaczeniem z kluczyka.Jak to naprawic. :cry:
    daduszeryf
    Tak jest to możliwe nie wiem czy u ciebie sterownik centralnego zamka jest w alarmie czy jako oddzielny moduł.Jeśli jest to oddzielny moduł to przewody sterujące są przy masterze Jest to siłownik z pięcioma przewodami zamontowany od strony kierowcy jest tam dwa przewody zasilające siłownik i trzy przewody do sterowania.Musisz skorzystać z tych przewodów do wysterowania sterownika centralnego zamka.
  • #3 3617040
    Tedi30
    Jest to sterowanie tak jak napisales jest 5 przewodow , lecz zostało podlonczone do kostki alarmu jak dalej to zrobic czy trzeba zmienic zamek i jaki jest koszt centralnego zamka .Czy ten alarm da sie naprawic i co trzeba zrobic elektronikę znam .Ewentualnie jaki kosz naprawy;.Dzieki za podpowiedz.Pozdrawiam!!!
    pkhenr
    Poziom 32  
    jeżęli chcesz olać alarm to kupując każdy uniw.sterownik podłaczysz to w 10 minut tylo rozdiel przewody silników sterown. często ziel i nieb chyba że MERA to czerw i nieb --a reszta to sterow wśród nich jedna masa
