Canon Powershot A60 nie włącza się
ArkY 26 Lut 2007 23:09 2384 5
  • #1 3622069
    ArkY
    Witam, juz drugi raz mam ten sam problem z moją cyfrówką. Po rozebraniu i zlozeniu aparatu przestal sie właczac (naprawialem przycisk).
    Poprzednim razem po paru godzinach prób naprawy skapitulowalem i oddalem aparat do serwisu (CSI na Żytniej W-wa - autoryzowany). Dalem 200zl wlasciwie za nic (z czesci wymienione byly tylko srubki w tym jedną dostałem luzno latająca w srodku ), no ale aparat dzialal w koncu..
    Teraz znowu pojawil sie ten sam problem, aparat przestawal reagowac no power off/on po pewnym czasie po rozebraniu, staralem się być ostrozny, nie sądze zebym cos uszkodzil.
    W wątku https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic546155.html znalazlem ze trzeba odpowiednio ustawic przelaczniki mechanicze, przegladalem instrukcje znalezione na forum elektrody: http://www.artecdesign.ee/~jan/Kaamerad/PowerShotA70/index.html i z http://www.eserviceinfo.com/, szukalem tez na http://canon-board.info/index.php, niewile jednak mi to pomoglo. Zasilanie wydaje mi sie ze doprowadzam poprawnie - mierze kontrolnie na wejsciu zewnetrznego żrodla, jest ok. 5V, ale dalej nie mam pojecia co sprawdzic...
    Proszę o pomoc nie wydaje mi sie zeby to byla powazna usterka skoro poprzednio serwic nic praktycznie nie wymienil i nie widac sladow naprawy :|
  • #2 3622231
    alfa100
    mam pytanie. co dokładnie ci wymienili w serwisie, bo przecież nie wzięli 200 zl za rozkręcenie i skręcenie...
    mi A40 spadł na podłogę i niestety umarł. żadne próby wskrzeszanie nie dały rezultatu.
  • #3 3629568
    ArkY
    oprócz srubek za jakies grosze bylo:
    "naprawa obwodów zasilania" 150zł, ale żadnych części nie wymieniono, stąd moje przypuszczenie, że to może jakaś popularna usterka, którą komuś z forumowiczów udało się naprawic...
    do tego paredziesiąt zł wyniosla mnie przesylka w ta i z powrotem
  • #4 3697150
    egon12
    Witam!
    mam to samo tyle ze w A95, na razie walcze sam, ale bez schematu lub "dobrej rady" daleko nie zajade :( KE mnie jak na razie zatrzymalo - ma przywarcie do masy a nie wiem co to za jeden
    jakies pomysly ? canon cos mi sie wydaje za duzo ma tych "popularnych usterek" w kompaktach
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic710449.html
  • #5 3698627
    ArkY
    Dzięki za odpowiedź, spróbuje również wymontować ten moduł zasilający i go trochę pomęczyć, byc moze dostane A70 z uszkodzonym obiektywem z którego co będę mogł zrobić podmiankę i przy okazji porównąć co padło..
  • #6 3700295
    egon12
    daj znac co wyszlo z pomiarow, zerknij na forke w moim temacie czy plytka bedzie wygladac identycznie ??? to moze tez zaczne sie rozgladac za uszkodzonym a60
