wplyw masy na podlaczenie radio
equalziom 27 Lut 2007 16:09 1574 10
  • #1 3623903
    equalziom
    Witam. Mam bardzo proste pytanie :)
    Moje radyjko przy glosniejszym graniu ma migajacy wyswietlacz (przygasajacy) przy uderzeniu basu. Slyszalem ze mozna to wyeliminowac przez podlaczenie masy do akumulatora, gdyz ta oryginalna jest za slaba (podl. do karoserii).
    Wiadomo ze prowadzenie osobnego kabelka z aku jest uciazliwe. Pytanko w zwiazku z tym: czy moze sobie migac tak ten wyswietlacz- czy nic mi sie nie spali? I czy w ogole dobrze mowie o tej masie... i jej wplywie na ten star wars discothek :)
    (samochod toledo, radio jakis pioneer na cd)
  • #2 3623921
    Arek84
    moze najpierw zastosoj grubszy kabel od masy i zasilania.... (sadze ze ktorys jest juz zmeczony zyciem)
  • #3 3624006
    jareki007
    Wlaśnie, tak może być. Przeciąganie kabla z silnika może czasem być prostsze niż Ci się wydaje, trzeba dobrze patrzeć a znajdzie się jakiś otwór. Ja tak szukałem godzinę w swoim aucie, już chciałem wiercić i nagle znalazłem a potem to już bajka.
  • #4 3624157
    Arek84
    jareki007 napisał:
    , już chciałem wiercić .
    Nie polecam wiercenia szczegolnie w nowszych autach latwo "wwiercic" sie w jaks wiazke kabli i pozamiatane :|
  • #5 3624293
    dave_19
    to ze ci miga wyswietlacz nie koniecznie musi byc zwiazane z zacienkimi kablami zasilajacymi. sprawdz najpierw stan swojego akumulatora, ilosc elektorlitu, stan klem.
  • #6 3624622
    jareki007
    To wszystko jest ze sobą powiązane, najpierw zacznij od rzeczy najprostszych, tak jak pisze dave. Sprawdź styki, chociaż osobiście stawiam na kable.
  • #7 3624770
    brzo2a
    Przecież masa od bateri tez jest podłączona pod karoserie dlatego wiekszość ludzi podłączając wzmacniacz podłącza mase do karoseri..
    Jak sie do teraz nie spaliło to sie pewnie nie spali ;)
    Moze radio ma za mocne głośniki do uciągnięcia i poprostu juz dostaje zadyszki
  • #8 3626017
    equalziom
    Popatrze na te kable. A czy jest tak ze masa z karoserii jest slabsza niz z aku?
    Z wierceniem w nowych samochodach nie ma tych problomow bo tam standardowo masa radio jest do aku podlaczona, podobno....
  • #9 3626427
    slavwek.ie
    masa pod blachę ma tu niewielki wpływ na problem, główną przyczyną jest zbyt mały przekrój przewodów zasilających. Niezbędne minimum w twoim przypadku to 2x2.5 a jak dasz grubsze to nie zaszkodzi. oczywiście kable podłącz do AKU.
    pzdr
  • #10 3629697
    fhufenix
    koledzy maja racje, sama masa nie pomoze... musisz poprawic +12V na poczatek, mase tez przy okazji mozesz. tylko pomysl czy jest sens, radyjko ci fajnie mruga w rytm muzyki :) inni montuja jakies diody w glosnikach a ty juz masz tak fabrycznie :)
  • #11 3630309
    slavwek.ie
    zaznaczę , że jeśli radio mruga razem z basem, to brakuje prądu na zasilenie końcówki mocy, co powoduje zniekształcenia i nie wróży radiu długiego życia..
