Wyłacznik zmierzchowy, przerzutnik astabilny
szopal 27 Lut 2007 17:35 1664 11
  • #1 3624226
    szopal
    Mam dwa pytania:
    :arrow:Czy wie ktos jak zrobic przerzutnik astabilny tak zeby np. właczał i wyłaczał sie po jakimś czasie??
    :arrow:Czy wiecie jaki tyrystor trzeba do wyłacznika zmierzchowego??
    prosze o odpowiedź. z gory dzieki.
  • #3 3628180
    szopal
    Chodzi o to ze zrobiłem przerzutnik astabilny i wmontowałem w niego diody. One mrugaja z pewnqa czestotliwoscia. Chciałbym zeby przestawały mrygać po czasie ok.5min i po ok. 5minutach znow sie właczały. jestem poczatkujacy wiec sory za mało sprecyzowane pytanie.
  • #4 3628319
    _jta_
    Specjalista elektronik
    No to będzie potrzebny drugi przerzutnik, który ma czasy włączenia i wyłączenia po 5 minut. ;)
    A co ma się dziać z diodami, kiedy nie mrygają? Mają być zgaszone? Jeśli tak, to tym drugim
    przerzutnikiem włączaj i wyłączaj zasilanie pierwszego - jak wyłączysz to diody zgasną.
  • #5 3628505
    szopal
    Aha. Czyli musze zrobic jeszcze jeden przerzutnik o bardzo małej częstotliwosci:/ według moich obliczeń musi ona wynosić ok.0,003Hz...a nie ma innego sposobu?? np. jakis włacznik czasowy albo cos podobnego?? bo ciezko jest uzyskac tak niska czestotliwosc.
  • #7 3628561
    szopal
    Chodzi Ci o układ scalonyCD4060?? a co to sa te inwertery? bo jak juz pisałem jestem poczatkujacy i nie znam sie jeszcze na tym dobrze:/a mogłbys jakis schemat podesłac??to moj mail szopal(_at_)op.pl
    bo ze schematu wiecej bede wiedział. albo jakas stronke polecić:)
    A nie wiecie jaki tyrystor trzeba do wyłacznika zmierzchowego? Załaczam jego schemat.
  • #9 3631121
    _jta_
    Inwerter to taki element logiczny, który na wyjściu daje stan odwrotny do tego, co ma na wejściu.
    Jest potrzebny do CD4060, bo on daje na wyjściach tylko stan licznika, więc do jednego LED-a
    będzie pasować, a do drugiego już nie - dla tego drugiego trzeba odwrócić sygnał inwerterem.
    A przy okazji, w jednym układzie scalonym masz np. 6 takich inwerterów, więc posłużą również
    do wzmocnienia sygnału, bo samo CD4060 daje na wyjściach około 1mA - za mało dla LED-ów.
    Tak konkretnie: jak zrobisz na CD4060 generator o częstotliwości 'f', to na wyjściach dostaniesz
    częstotliwości f/16, f/32, f/64, f/128, f/256, f/512, f/1024, f/4096, f/8192, f/16384, każdą z nich jako
    prostokąt o wypełnieniu 1/2, i kiedy prostokąt o jakiejś częstotliwości ma dowolne zbocze (0->1,
    albo 1->9), to prostokąt o większej częstotliwości miał zbocze 1->0 minimalnie wcześniej;
    możesz zrobić tak, żeby f/16384 było 1/600s, do tego wyjścia podłączasz jeden inwerter, i do
    niego anody LED-ów przez opornik; do wyjścia f/16 drugi inwerter, i do niego katoda jednego
    LED-a i trzeci inwerter, i do niego katoda drugiego LED-a - wtedy LED-y będą mrugać na zmianę
    przez 5 minut, i każdy mrugnie 512 razy, a potem będzie 5 minut przerwy - o to chodzi.
    Oczywiście inwertery można zrobić na tranzystorach, żeby nie dawać drugiego układu scalonego;
    te, co są w układzie scalonym, można łączyć równolegle, żeby uzyskać większy prąd wyjściowy.
    Na schemacie nie podałeś, jaka ma być żarówka, a od tego zależy, jaki ma być tyrystor.
    Ogólnie: na napięcie minimum 400V, i prąd większy, niż taki, jaki pobiera żarówka.
    Nie zamieszczaj DOC-ów, bo to jest niestandardowy format, i u kogo innego może się źle czytać.
  • #10 3631590
    szopal
    Dobra cos juz łape:) moze jakos dam juz rade to zrobić:P a zarowka...no np. taka 40W. bo o to chodzi?
  • #12 3632076
    szopal
    Wielkie dzieki:) juz mniej wiecej wszystko wiem.
