Kolor przewodu wył. wzmacniacz (Mondeo II) POMOCY
WeePee 27 Lut 2007 21:07 1187 11
  • #1 3625169
    WeePee
    Pytanie jak w temacie. Może ktoœ montował sobie wzmacniacz i pamięta kolor przewodu z którego póŸniej cišgnšł od radia do wzmaka żeby ten wyłanczał się razem z radiem? Bardzo serdecznie z góry dziękuje za podpowiedzi:)
  • #2 3625190
    SQUELTH.
    To kabel od anteny, bodajże niebieski ale jeszcze sprawdź.
  • #3 3625198
    WeePee
    Ale jak mam sprawdzic?
  • #4 3625246
    siwekj
    Tak to jest niebieski. U mnie taki bynajmniej był:)
  • #5 3625270
    WeePee
    słuchaj ale ten niebieski to jest przymocowany do tej kostki tak? kostki która podłšczona jest do radia...
    SQUELTH.
    Tak, to jest ten niebieski przy kostce.
  • #7 3625329
    WeePee
    więc przylutowywuje do niego przewód i tak jak w moim przypadku cišgne do bagażnika do wzmaka :)??tak??
    siwekj
    Dokładnie. U mnie jeszcze było napisane przy tym remote.
  • #9 3625336
    WeePee
    Dziekuje bardzo za pomoc:)
  • #10 3647226
    WeePee
    Kurcze temat właœciwie uznałem za zakończony...ale mam problem:( co prawda jest niebieski jakis przewodzik, ale nie jest on podłšczony bezpoœrednio do kostki która wetknieta jest w radio tylko do kostki znajdujacej sie głebiej...:/ i jeszcze jedno czy moge znaleŸc ewentualnie ten przewód metoda prób i błędów czy raczej nie???? prosze pomózcie
  • #11 3647245
    crazy_88
    a nie możesz sprawdzić na schemacie kabelka auto antena bo to właśnie ten spróbuj miernikiem go obadać czy ma +12v
  • #12 3647268
    WeePee
    Schemacie...ale ja nie mam żadnego schematu:( wiem głupio o to pytac ale zeby zbadac czy ma 12V to co musze zrobic?:/
    Nio to wiem ale mam jeden przewód więc przypuszczalnie plus na mierniku do tego przewodu a minus np do obudowy radia? a i jeszcze jedno radio musi byc włšczone? prawda? bo jak bedzie wył to powinien wskazywac 0?:)
