Lightining Audio sub 12" P4.12.4
hijacker4 28 Lut 2007 17:02 1004 11
  • #1 3628127
    hijacker4
    witam poszukuje parametrów do budowy tego subwoofera i jak radzilibyście to podłączyć i w jakiej obudowie.... dwa takie subwoofery i wzmak Crunch Crunch PZI250.2.... czy zamknięta czy otwarta z prostokątnymi BR?
    http://www.lightningaudio.com/products/produc...id=6&family_id=14&item_id=107720&locale=en_US
    i
    http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio/ProductDetail.aspx?ProductID=16690
    cray pomoz! :)
  • #2 3631092
    hijacker4
    czy ktos pomoze mi znalezc parametry do tego modelu glosnika?
  • #4 3631156
    hijacker4
    i wlasnie o to chodzi ze bym wolal go miec w otwartej z prostokątnym br. a raczej je bo dwa mam takie... i slucham czesciej hh ;)
    duiware
    no to nie pozostaje Ci nic jak kombinować po swojemu z litrażem i typem obudowy.pozdrawiam
  • #6 3631186
    hijacker4
    napisalem do producenta moze on mi pomoze z tym dokladniej ;) dzieki
    bbartasswlkp
    Jeśli chcesz moge Ci pomoc w obliczeniu skrzyni br z prostokątnym br tylko musisz mieć parametry T-s głośnika , masz te głosniki kupione i nie dostałeś zadnej kartki z parametrami głośnika??
  • #8 3632599
    hijacker4
    dostalem parametry!:) juz pisze i prosze o pomoc i doradzenie w jakiej obudowie wsadzic takie dwa suby;) i jak myslicie jak bedzie czesac pod wzmakiem crunch 2x 250rms 4 ohm :D
    fs= 24
    qts=0.490
    vas=3.22
    vas(liter)=91.30
    xmax(in.)= 0.1"
    xmax(mm)=3
    spl=86
    jesli jeszcze jakis byl by potrzerbny to prosze pisac ale wiecej malo co jest tylko objetosc itp') jak myslicie ten glosnik zagra ? czy cienki jest?
  • #9 3632721
    crazy_88
    a gdzie qms i qes?
  • #10 3633272
    bbartasswlkp
    polecałbym skrzynie br 2X 50L @33hz
  • #11 3635460
    hijacker4
    jaka dlugosc bri szerokosc?:d podaj wymiary jesli mozesz;'):D
  • #12 3636005
    bbartasswlkp
    zależy jaki port okrągłu czy prostokątny. Jesli okrągłu to o srednicy 100mm i długości 36cm
    czyba że chcesz wyższe strojenie 35Hz to wtedy długośc 31cm
