Od niedawna jestem właścicielem tego samochodu i zauważyłem że po włączeniu "śnieżynki" nie obraca sie lewy wentylator, wiecie może jaka jest przyczyna tej usterki?
Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tamharnasx napisał:Moim zdaniem masz coś nie tak, przynajmniej z wentylatorem który ciągle pracuje (jeśli jest to wentylator od silnika to powinien się załączać przy temperaturze powyżej 90C a nie od zimnego.
szogun0 napisał:harnasx napisał:Moim zdaniem masz coś nie tak, przynajmniej z wentylatorem który ciągle pracuje (jeśli jest to wentylator od silnika to powinien się załączać przy temperaturze powyżej 90C a nie od zimnego.
Panowie, jeśli nie widzieliście na oczy silnika w audi to proszę nie motajcie.
Wentylator silnika napędzany jest poprzez sprzęgło wiskotyczne i zawsze się kręci razem z silnikiem. Kwestia tylko czy wolniej czy szybciej, a od tego właśnie jest wisko.
Wentylator dodatkowy dla klimy w tym aucie powinien się włączyć razem ze sprężarką.
Climatronic nie działa poniżej temp. otoczenia +5 stopni C.
bol3k napisał:Jest 40A pod kokpitem.Bezpiecznika do tego wentylatora nie ma
