Search our partners
OMEGA C pomocy padł akumlator nie moge otworzyć PILNE błagam
28 Feb 2007 20:29 2812 9
  • Level 14  
    Mieszkam w anglii miałem niedawno wypadek wjechała we mnie młoda nastolata i rozwaliła mi cały bok auta a ze w anglii sa porabane przepisy warsztat nie moze zabrac auta bo jest zamkniete i nie da sie otworzyc wiec musze otworzyc na wlasna reke bo innaczej mi nie zrobia bo to tutaj traktowane jest jako włamanie. Aoto było uderzone od strony pasarzera przesuniety ma słupek , drzwi nie dolegaja i swieciły sie dwie lampki w drzwiach i przy lusterku tak jakby były otwarte wsadziłem wiec papierek zatrzasłem drzwi wlaczyłem alarm i czekałem az warsztat zabierze auto. czekałem 2 tyg w tym czasie miałem auto zastepcze wiec nie zagladałem do mojego a ze papierek sie zawilgocił i skurczyłbo drzwi sa nieszczelne i cieknie troche do srodka lampka sie zaswieciła i zozładowała kompletnie akumulator. mam tylko jeden zamek od strony kierowcy reszta otwierana z pilota. Nie da sie w zaden sposób otworzyć auta nawet kluczykiem prawdopodobie dlatego ze to wszystko elektronika nie wiem mialem kiedys Vectre A i kluczykiem mozna bylo otworzyc auto jak nie bylo akumulatora a tutaj nic. Prosze pomocy chce naprawic auto ale nie wiem jak go otworzyc próbowałem zdjąc maskownice do haka z przodu i poszukać linki ale nie moge nigdzie wymacać, w bagaznieku nie ma zamka a w pilocie zmieniłem baterie na nowe próbowałem dwoma kluczykami i nic. Prosze specjalistów od takich spraw o pomoc jestem w tarapatach jak otworzyć to auto jak ktoś wie prosze piszcie na emaila jak nie chcecie publikowac sposobów na otwarcie. Błagam o pomoc.. Dzieki wielkie z góry za pomoc. Pozdrawiam
  • Level 20  
    Robiłem taki bajer w kuzyna bmw bo miał zaszpachlowane klamki razem z zamkami a AQ zdechło. Bierzesz lewarek dźwigasz przód po tej stronie co rozrusznik (jak czuje to lewa) kładziesz się pod autem, odkręcasz płytę pod silnikiem, bierzesz długie kable zapłonowe minus mocujesz gdzieś do masy auta a plus zakładasz na gruby przewód od rozrusznika końce przewodów podpinasz do AQ drugiego auta na zapalonym silniku (lub prostownika) i chwilkę czekasz. AQ się podładuje i zamki powinny ruszyć. PS zamek od kierowcy zawsze jest mechaniczny, dziwnę że ci nie działa.
  • Level 14  
    Może podczas wypadku coś sie powaliło ale jak jest mechaniczny no to właściwie nic nie powinno na to wpłynać ok spróbuje tak zrobić ale pytanie czy w omedze rozrusznik jest w miare nisko dostępny ? napewno odkręcając osłony dostane sie do rozrusznika ?
  • Level 20  
    Tego to ja nie wiem, a jaki tam masz silnik? W omedze B 2,5 tds jest dość wysoko ale da się dojść. bmw 325 było ciężko ale też dało rade.
  • Level 14  
    To wersja 2.5 V6 CD benzyna.
  • Level 20  
    A to nie wiem, jak zaglądniesz pod silnik to się okaże tylko to pozostaje. no chyba że się włamać do własnego auta ale to chyba będą szkody. Przeważnie jest z tyłu silnika, ale w V6 nie wiem, nie miałem do czynienia.
  • Level 18  
    Rozrusznik jest po prawej stronie nisko nad samą belką. Dostęp od spodu bardzo dobry.
  • Level 14  
    Ok Dzięki wielkie za podpowiedzi jutro spróbuje go otworzyc. Jak sie uda dam znać.
  • Level 14  
    Autko otwarte sposobem "kabelek pod rozrusznik" do rozkręcenia tylko jedna osłona i rozrusznik jak na dłoni od razu zameczek puścił. Sposób z ciągnięciem linki nie ma sensu gyż nie ma za co ciągnąć pod maską jest tak mocna sprężyna ze ciężko było by to zrobić nawet gdyby ja znaleźć a takiego sposobu nie ma od dołu bo jest świetnie zamaskowana w partiach karoserii. Co do zamka to rzeczywiście w pełni elektryk lekkie przekręcenie kluczyka i już działa centralny wiec gdy aku jest wyładowany a mój był do cna to jeszcze trzyma zamki ale jest za słaby by ruszyć silownikami. Aku tak był wyładowany ze z kabli nawet nie chciał odpalić wiec czeka mnie 24 h ładowanie pewnie. po za tym wszystko sie rozkodowało piloty itd masakra.
    Pozdrawiam i dzieki za rade. oby mniej takich przypadków.
  • Mercedes specialist
    Problem rozwiazany! Ale jak nie ma dostepu do rozrusznika, to mozna rowniez podpiac pod gruby przewod na alternatorze, ktory akurat moze byc lepiej dostepny. Mozna rowniez podpiac pod kabelki lampki oswietlenia bagaznika - kabelki nie sa za grube, ale powinny miec wystarczajaca wydajnosc pradowa do otwarcia zamka.
