Diagnoza usterki pralki Ariston ALS 88X po zalaniu wodą z węża spustowego
Bosstar2 28 Lut 2007 22:10 4314 10
  • #1 3629576
    Bosstar2
    Ocena: 56
    Witam! Pragnę potwierdzenia diagnozy, lub sprostowania mojej opinii.Byłem u klientki przy pralce ALS 88X,zapomniała włożyć wąż spustowy do wanny. Wcześniej miała odpływ bezpośredni do kanalizacji,ale fachowcy robiąc jej łazienkę zakryli otwór płytkami,więc pozostała jej wanna. Woda po praniu zasadniczym na przypiętym wężu do pralki w uchwycie obudowy została spuszczona częściowo -brak jednej zaślepki-do środka pralki na wiązkę przewodów i moduł sterujący.Zachowanie pralki przy sprawdzeniu: Po włączeniu pralki nie zapala się kontrolka sieciowa,ale po 3 sekundach zaskakuje blokada i zapala się kontrolka blokady , pralka zaczyna pobierać wodę w nieskończoność,i tarcza programatora-przełącznika programów-przeskakuje co sekunda o jeden skok-na okrągło.Wymontowałem moduł, brak jest wizualnych śladów uszkodzeń oprócz lekko przegrzanego jednego rezystora,ale oporność zachował,śladów proszku i wody czyli zalania modułu,i przebarwienia jednolitego koloru procesora(kółko 5mm na 5mm).Postawiłem diagnozę o uszkodzeniu modułu, ale czy może to być tylko eprom.Jeżeli ktoś spotkał się z takim lub podobnym przypadkiem,proszę o odpowiedź.Pozdrawiam!
  • #2 3629772
    mirofalcon
    Ocena: 360
    Z tego co piszesz to jest uszkodzony moduł bo nie powinien podawać napiecia nonstop na elektrozawór tylko powinien wyłączyć po napełnieniu do odpowiedniego poziomu, sprawdził bym jeszcze hydrostat
  • #3 3630093
    PBK
    Specjalista AGD
    Ocena: 460
    jesli dokładnie posprawdzałes czałą resztę
    czyli grzałke silnik hydrostat zawory wybierak i pompke to pozostaje moduł
    niestety do wminy ewentualnie do wczytania nowa pamiec eeprom
    ps. zwróciłes uwage ile razy mruga kontrolka?
    ona ci duzo powie
    sprawdż czy gniazdko jest uzerowane !
    i czy faza jest po odpowiedniej stronie
    jesli wszystko ok to 99% moduł
  • #4 3630285
    Bosstar2
    Ocena: 56
    Hydrostat jest O.K. -puka,a mimo wszystko pralka pobiera wodę i wybierak kręci się cały czas w kółko.Kontrolka jak wspominałem nie świeci się wcale ani nie mruga, zapala się tylko kontrolka blokady (klucz). Wybieraka nie sprawdzałem,ale z tego co widziałem on nie został zalany.Grzałka sprawna,pompa też. Gniazdo jest bez zerowania,także miałem zamiar wymienić go po naprawie i zazerować,odnośnie biegunowości zasilania to wtyczkę wkładałem i tak, i tak . W obu przypadkach neonówka wykazuje jakieś napięcie na obudowie.Dla mnie to w dalszym ciągu podejrzany jest moduł,gdyż pralka nie sygnalizuje kontrolką włączenia,lub awarii mruganiem,
    lecz od razu w tym samym ułamku sekundy w którym pyknie blokada i zapali się kontrolka blokady zaczyna pobierać wodę ,tak jakby moduł został uszkodzony na etapie pobierania wody i tak zablokowany.
  • #5 3630594
  • #6 3630758
    Bosstar2
    Ocena: 56
    Sprawdziłem w tej chwili. Wszystkie triaki - 5 małych oznaczonych symbolami Q1,Q2,Q3,Q4,Q7 -97 AB, oraz sterujący silnikiem Q9-.są sprawne. Wskazania na omomierzu tych 5 małych są identyczne.Sterujący silnikiem ma też wskazania prawidłowe. Jest jeszcze Q12 - on ma inne parametry - wskazanie ok. 6.8 k ,ale też się zachowuje prawidłowo.
  • #7 3632875
    Zbych034
    Ocena: 1419
    Sprawdź czy na elektrozawór cały czas jest podawane napięcie?
    Poz
  • #8 3633345
    Bosstar2
    Ocena: 56
    Napięcie jest podawane cały czas ,od momentu załączenia blokady, do momentu wyłączenia wyłącznikiem głównym, wtedy elektrozawór blokuje wodę.Pozdr.
  • #9 3633956
    Zbych034
    Ocena: 1419
    Jeżeli na elektrozawory podaje napięcie od chwili zadziałania blokady sprawdź opory sterujące bramką triaka oraz sam triak (podmień z innego obwodu) Może to pomoże
    Powodzenia
  • #10 3634844
    lazur3000
    Ocena: 31
    mialem identycznie to samo przy innej pralce uszkodzony byl modul tz triak przy wtyczce od hydrostatu po wymianie triaka pralka dziala.
  • #11 3637932
    Bosstar2
    Ocena: 56
    Temat zakończony.Klient wyraził zgodę na wymianę modułu.Kupiłem moduł przełożyłem eprom-mając cichą nadzieję,że przeżył- podłączyłem i pralka normalnie ruszyła.Wszystko jest O.K. Odnośnie ostatniej podpowiedzi,pisałem,że triaki sprawdzałem wszystkie i były dobre, tak że zbędne było podstawianie innych. Dla mnie od początku podejrzany był procesor ( odbarwienie koloru procesora jakby pod wpływem temperatury-
    coś w formie zadymienia czy okopcenia - nieregularnego kółka o średnicy
    6 mm. Dziękuję wszystkim za pomoc i Pozdrawiam!!!!
Pralka Ariston ALS 88X po zalaniu wodą z węża spustowego wykazywała objawy ciągłego poboru wody i nieprawidłowego działania programatora, który obracał się bez przerwy. Po włączeniu pralki nie zapalała się kontrolka sieciowa, a jedynie kontrolka blokady. Sprawdzono hydrostat, grzałkę, pompę, wybierak programów oraz triaki na module sterującym – wszystkie elementy poza modułem były sprawne. Napięcie było stale podawane na elektrozawór, co wskazywało na uszkodzenie modułu sterującego. W module zauważono odbarwienie procesora i lekko przegrzany rezystor, jednak bez widocznych śladów zalania. Po wymianie modułu i przełożeniu pamięci EEPROM pralka zaczęła działać prawidłowo. Problemem okazał się uszkodzony moduł sterujący, prawdopodobnie procesor, co potwierdziło prawidłowe działanie pozostałych podzespołów i objawy ciągłego podawania napięcia na elektrozawór.
