Jaki wzmacniacz? Mam kolumny 80W.
shake 01 Mar 2007 11:43 5696 5
  • #1 3630864
    shake
    mam kolumny 80W jaki do nich wzmacniacz jest potrzebny??
  • #2 3630879
    Jerzy Węglorz
    Wzmacniacz powinien być o mocy nie większej, niż 80W. Czy dla żarówek 12V jest rozsądne stosowanie źródła napięcia np. 20-voltowego? Zbyt silny wzmacniacz zniszczy kolumny!
    Zwróć uwagę na oporność: jeżeli masz kolumny 4Ω, to wzmacniacz musi być właśnie do kolumn 4Ω. Jeżeli kolumny są 8Ω, to wzmacniacz może być zarówno "4Ω", jak i "8Ω". Podłączenie kolumn 4Ω do wzmacniacza "8Ω" może uszkodzić wzmacniacz.
  • #3 3630918
    Mery84
    Kolumny 80W to żadna wiedza. 80W PMPO RMS czy Sinus? Jaka skuteczność? 86dB a 93dB to kolosalna różnica. o 3dB większa skuteczność i słyszymy prawie dwa razy głośniej więc sprecyzuj pytanie łatwiej będzie podać odpowiedź. Podaj model kolumn, jeśli nie znasz to podaj jakie są tam przetworniki wtedy będzie łatwiej coś zaproponować.
    Podłączenie kolumn 4Ohm do wzmacniacza 8Ohm prawie na pewno uśmierci wzmacniacz!!
  • #4 3630979
    Jerzy Węglorz
    Sprawa mocy kolumn niestety obfituje w nieporozumienia. "Moc nominalna" to jest taka moc, ktora pozwala na odtwarzanie dostarczonego sygnału SINUSOIDALNEGO ze zniekształceniami poniżej 10%. Tak stanowi NORMA, zarówno PN, jak i DIN, GOST, ASA, i co tylko jeszcze. Dostarczenie wiekszej mocy powoduje powstawanie większych zniekształceń. 10% to jest próg, wykrywany uchem. Sygnał sinus stosuje się dlatego, ze pomiar zniekształceń polega na "wycięciu" sygnału podstawowego i zmierzeniu wszystkiego, co pojawiło się "ponad to". Nie można zmierzyć zniekształceń dla innego sygnału, a zwłaszcza muzycznego.
    Moc dla sygnału SINUS podaje sie jako RMS, czyli wartość skuteczną. Z tego samego wzmacniacza - jeżeli zasilimy go sygnałem prostokątnym - otrzymamy na wyjściu też prostokąt, ale napięcie RMS dla prostokąta jest 1,41 razy większe, niż dla sinusa, a moc - (również RMS) ponieważ rośnie z kwadratem napięcia - jest 2 razy większa.
    Niestety, sygnał prostokątny - choć daje tak "ambitne" wyniki - nie pozwala na żadną ocenę zniekształceń wzmacniacza, i czy go przesterujemy o 10%, czy o 100% - sygnał na wyjściu jest taki sam.
    Tak więc pojęcia "moc muzyczna" i "PMPO" to tylko tanie chwyty marketingowe, korzystajace z cierpliwości papieru i naiwności klientów.
    To tak, jak oferowanie specjalnych szklanek dla mańkutów, lub "gwoździ do przeciwległej sciany".
  • #5 3633112
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Post był raportowany.
    Przeniosłem z: Audio
  • #6 3635214
    shake
    impedancji ma 8 omów polecilibyście mi jakiś wzmacniacz??
    nie moge znaleść wzmacniacza 80 W
