Jakie membrany do tonsilów?
kamiloosek 01 Mar 2007 21:10 1841 14
  • #1 3633003
    kamiloosek
    CZy membrany z wł. szklanego są lepsze od zwykłych??A jakie polecacie?
    oleczek1988
    a do jakiego modelu głośnika potrzebujesz ?
    A jeśli chodzi cenowo to zamiennik jest tańszy i od oryginalnej. Z reguły każdy kupuje zamienniki gdzie można dostać na allegro bądź na giełdach lub w sklepie ze sprzętem elektronicznym.
    bbartasswlkp
    bardziej powinno sie użyć oryginalnej membrany tonsila na zawieszeniu piankowym nie przypadkiem na gumie!! PINKA !!
  • #4 3634296
    kamiloosek
    Potrzebuje do głośników 25/60/1.
    A dużo lepsze efekty są na piance??
    I jakie kopułki?
    Dajcie jakiegoś linka do sklepu gdzie bym kopił jakieś dobre:)
    Tyko ze w jednym mam tez obszczępiony kawałek magnezu:(Czy to przeszkadza?
    Z góry dzięki:)
    shadow0013
    Niedawno Pabel w Zabrzu (http://www.pabel.slask.pl/) miał dobrą ofertę membran do tonsilów (oryginalne i zamienniki), ale zeszli na psy zmienili stronę www (stara była dużo lepsza, szło się z niej dużo ciekawych rzeczy dowiedzieć) i praktycznie nic nie mają, sklep tonsila http://www.skleptonsil.pl/) też wieje pustkami, była jeszcze firma na wybrzeżu regenerująca głośniki i miała w sprzedaży oryginalne membrany ale nie potrafię znaleźć adresu.
    Osobiście uważam że do starych tonsilów należy montować membrany papierowe z resorem piankowym (orginalne resory można jescze dostać).
    A magnes (obszczępiony kawałek magnezu) jeśli to po uderzeniu to mógł teorytycznie stracić swoje parametry.
    hacker
    Witam !
    też jestem za papierową membraną i piankowym zawieszeniem dla glośników tonsil, nawet jeżeli nie są to oryginały to i tak lepsze od włókna szklanego i gumowego zawieszenia :D
    Pozdrawiam...
    andrew54
    wymieniałem niedawno w gdn 20/60 membrany. Zastosowałem membrany na gumowym zawieszeniu z włókna szklanego i niesłysze wyraźnej różnicy w brzmieniu.
    Marcin_Zambrow
    Jeżeli chcesz otrzymać dzwięk zblizony jak najbardziej do oryginału, stosuj tylko oryginalne membrany i zawieszenia.
    Nawiasem mówiąc ja kiedyś do swoich Altus 110 zastosowałem membrany z zawieszeniem gumowym i wbrew wszystkiemu dzwięk polepzył sie na "+"(wiecej basu,choć bardziej mulastego, spowodowane myśle zastosowaniem zbyt twardego kleju)
    Jednak mimo wszystko lepiej nieraz dać kilka złotych wiecej i zastosować oryginalne "czesci"
    Z drugiej strony jezeli ma to być Twoja pierwsza regeneracja to stanowczo odradzam.
    konrad_rk1
    Polecił bym piankowe zawieszenie i papierową membrane według mnie pianka ma lepsze brzmienie a co do pierwszej regeneracji to jeżeli masz choć troche zdolności manualnych to powinno ci sie udać z dobrym efektem, gdy ja po raz pierwszy regenrowałem swoje głośniki to mi nawet źle nie wyszło :D
    Zwierzak81
    Polecam stosować membrany identyczne z oryginalnymi jeśli nie chcemy ryzykować zmiany brzmienia.
    Na tej stronce opisałem krok po kroku regenerację, przyda się początkującym :)
    http://www.zwierzak.ukryta.pl/2-regeneracja.html
  • #13 3653933
    hacker
    Moja pierwsza regeneracja też wyszła całkiem dobrze i głośniki dobrze grają :D
    Ale jezeli chodzi o wymiane to jak na pierwszy raz łatwiej chyba jest wymienic membrane razem z zawieszeniem niz samo zawieszenie, które moim zdaniem nie jest łatwo wycentrować
    Pozdrawiam...
  • #14 3655309
    Tremolo
    temat regeneracji był wiele razy. najlepiej trzymac się oryginalnych wytycznych producentów. Stosowac oryginalne podzespoly lub najbardziej zbliżone masą czy konsystencją. Więc, jesli masz włókno szklanę chcesz wymieniac to na włókno szklane, jesli papier, to papier. Jeśli chcesz aby głośnik współpracowal z dotychczasowa kolumna w sposób impedancyjny, fazowy i skutecznosciowy przede wszystkim.
  • #15 3661246
    Zwierzak81
    Dlaczego majac sprawna i dobra membrane w GDN ja wycinasz? tak trudno resor wstawic?.
    Ponieważ tak prościej. Druga sprawa to stan samej membrany, na nią czas też działa, staje się sucha, lekka, a wygląd czasem ma nieciekawy. Głośnik GDN 30/60 który mam, nie ma zbyt dobrej membrany.
