Troche prawdy o moim sprzęcie
dowodca_armii 01 Mar 2007 21:25 3582 34
  • #1 3633100
    dowodca_armii
    Poziom 30  
    Mam Technicsa SA-AX7 100Wx6 i jaka jest jego prawdziwa moc ?? Z tylu na obudowie pisze ze z sieci pobiera 300W. Wiec wg. mnie ten wzmak nie ma wiecej niz 200W ( mocy razem na wszystkie kanaly) bo dajmy na to ze 50W idzie w "cieplo" na kazde 100W to 200W + 100W = 300W TAK ?? :( Jak wpadlem na te teorie... Do niego mam podlaczonego suba ZGN 200-8-594 (pasywny z filtrem) i znalazlem to https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic314286.html ( post Tremolo ) Suba ma 2 kanaly spiete rownolegle i podlaczone do Technicsa. Caly bajer w tym ze sub jeszcze przy galce na 1/2 gra ladnie a potem slychac takie pierdzenie jakby za duzy ped powietrza i czasem przy dobrym basie ocieranie cewki o magnes. Przy bass tescie, ktory "wyrywa mebrany z kolumn" sub nawet na 1/4 rozkreconej galki gra ale z br tak dmucha jak z 10 wentylatorow, a cewka glosnik jest ciepla i smierdzi (sub ma glosnik 80W a sa tam chyba 2 GD20/80 ) tak ze az cala mebrana jest ciepla nic nie zaszkodzi?? Bo jak wlacze jakies porzadne techno i chodzi na 1/2 galki to z suba po kilku minutach smierdzi i cewka jest troche goraca a smrod to raczej z kondensatorow jak z cewki ba glosniki nie wyglądaja na nadpalone.
    Do wzmaka mam podlaczone 2 altusy 110 70 wat rms 8omh( jak wiemy wtrzymaja ponad 100wat) i 2 kolumny JVC 160wat 4omh i sub daje bas a na kolumny mam bas na minimum ( powyrywalbym mebrany przy basie )
    I teraz tak czasami dawalem wzmaka na full i gralo jakies 20 s. bez przesteru ( oczywiscie mialem troche zmniejszone volume na suba bo wiadomo... :lol:) i sie wylącza wzmak i pisze po ang. "przeladowanie"
    Mam pokoj 15m kw i jak dawalem na maxa to siedzialem w pokuju ale troche ciezko bylo :) ) i jak myslicie czy przy mocy tej nie ogluchlbym ??
    Wniosek : Wzmak nie ma takiej mocy jak podaje producent ( dobrze mysle ?? )
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic314286.html tutaj pisze ze to nie wina suba a wzmaka ze pierzdi :) Prawda ?
    P.S. sub ma 2x120W mocy znamionowej, a 200 W mocy maksymalnej.
    Prosze o odpowiedzenie na moje pytania ( ale sie rozpisalem)
    stanleymarc
    ax7 na suba pasywnego ma wyjscie 8ohm a ty podlaczyles suba 2,2 w mostku co daje 4ohm (tak mysle) dlatego jest przester lub uszkodzone glosniki
    ja kiedys mialem takiego suba i mam do tej pory ax7 i powiem ze gralo ladnie (galka wysterowania suba ustawiona na mniej niz polowa)
  • #3 3633213
    dowodca_armii
    Poziom 30  
    Ja lubie basik :lol: dlatego zawsze mam galke od suba na maxa
    Jak podlacze suba szeregowo to nie bedzie smierdzialo i nie bedzie sie grzala cewka ( boje sie ze pujdzie dymek i po dobrym subie bo trzesie ze z polek wszystko spada :):):) )
    stanleymarc
    no to zycze powodzenia w sluchaniu muzyki bez znieksztalcen
    stanleymarc
    ax7 ma spora moc zeby napedzic dobrego suba w konfiguracji z subem 2.2 tonsila u mnie sprawowal sie znakomicie ale galka regulacji glosnosci suba byla ustawiona max na 1/2 bo pozniej juz nie bylo glosniej a basik byl przesterowany i z kolumnami przednimi ladnie sie to komponowalo
    pcmaniaczek
    Czy ktoś wie jak rozkręcić tego suba ???? Bo ja widze że można odkręcić jedną ścianke na której jest zwrotnica ale jak wykręcić obydwa głośniki ????
    i takie pytanie,czemu z bassreflexu tego co jest przy zwrotnicy dmucha bardziej powietrzem niż z drugiego B-R ????
    ps: napędzam ten woofer wzmacniaczem JVC A-X1 Super A clas,pobór prądu 330 wat,mocy przy 8 ohm : 35 wat
    do Woofera podpięty taki zestaw kolumieniek : http://allegro.pl/item167840745__tonsil_zg30c201_pieknie_graja_.html
    Ze te właśnie kolumny z linka w idealnym stanie+woofer też w idealnym stanie zapłaciłem 600 złotych,mam nadzieje że nie przepłaciłem .....
    Gra to fajnie....ale jak dam głośniej to widać że wzmacniacz nie wydala :(
    Jaki wzmacniacz polecacie do tego ???:>:>:>:>,dobrze żeby mógł pracowac przy 4 ohm bo zamierzam kupić w przyszłości Zeusy :)
    A właśnie,czy jeśli mam pokój 10m2 to zostawić to co mam czy kupić Zeusy ??
    Myślałem nad takim wzmakiem : http://allegro.pl/item175346846_pioneer_a_616_potega_basu_.html albo http://allegro.pl/item175924418__yamaha_ax_700_idealny_audiofilski_.html albo http://allegro.pl/item175576845__technics_su_v660_kolos_wysoki_model_.html
    Co o nich myślicie ???
    ps.ten technics ma też Super A class tak jak mój jvc....
    Mój JVC pobór 330 wat i moc : 2x35 wat ( przy takim poborze było by o wiele więcej mocy gdyby nie Klasa A....)
    Technics pobór 690 wat i moc ??? strzelam żę będzie ok 2x70 ...bo w klasie super A...
  • #10 3684309
    dowodca_armii
    Poziom 30  
    Do 10 metrowego pokuju Zeuzy ?? Nie Nie Nie te kolumny sa ZA MOCNE ale na 100 metrowa sale sa ok :) Te kolumny na Allegro sa w zupelnosci dobre... chyba ocen sam. Z subem mam tak samo jak ty... ale polaczlem go szeregowo i teraz nie ma przesteru i dmucha tak samo :)
    pcmaniaczek
    szeregowo ?? tzn ?????
    Teraz jest podpięte po prostu do wzmacniacza a kolumny te z linka allegro podłączyłem do wyjścia na satelity w wooferze...
    A co myślicie o wzmacniaczu ??? który wziąśc ??? i czy warto ?? będzie różnica???
    pcmaniaczek
    eee nie rozumiem Cie,przecież w wooferze jest zwrotnica a woofer jest podpięty tak jak jest namalowane na tabliczce znamionowej ...
    Cały czas mowa o wooferze tonsila :ZGN 200-8-594
  • #14 3685846
    dowodca_armii
    Poziom 30  
    Tak ale ja mam podpietego suba takiego jak o nim mowa ZGN 200-8-594 pod wzmacniacz 5.1 jak w temacie ktory ma filtr i jak podlacze suba pod wyjscie na kolumny to gra ale sie "drze" i nie ma "pieknego basu" a jak podlacze przez 2 filtry - pasywny w subie i aktywny we wzmaku i tak juz jest od zawsze podlaczone to wali bardz czysto i ogolnie to masakra jesli chodzi o to co potrafi - max mozliwosc i slychac tylko bas a raczej uderzenia a nie dzwiek :)
    pcmaniaczek
    A jak sie dostać do obydwóch glośników w środku ?...
    pcmaniaczek
    żeby je pomacać :D
    pcmaniaczek
    Tak sie zastanawiam czy zostawić ten sprzęt co mam i ew.kiedyś kupić fajniejszy wzmacniacz czy kupić jakieś porządniejsze mocne kolumny ....:)
    Bo w końcu ja głównie słucham muzyki ...więc do muzyki najlepsze jest stereo ...a nie 2.1.....
  • #19 3693598
    dowodca_armii
    Poziom 30  
    Sub jest po to aby pomogl kolumna w basie i po to abys Ty cieszyl sie nie pierdzeniem a BASEM
    Pogromca
    Witam a ja ma ten sam subwoofer i cos go boli moc może ma spora ale przy końcówce mocy 200W to wymięka mam jeden kanał mono na końcówce i jak podpiąć subwoofer aby było dobrze ??
    pcmaniaczek
    a takie pytanie,ile jest w końcu tych głośników w tym : Zgn 200-8-594 ???
    Bo lewy B-R (ten przy zwrotnicy) dmucha bardziej niż lewy B-R :|
    Niby jest ok bo czy dam prawy kanał w winampie czy lewy to bas jest cały czas ....
    Ten B-R co dmucha słabiej jest dłuższy i mam wrażenie jak by był w mniejszej komorze...
    wiezlak
    Kolego pcmaniaczek - oczywiście, że z tych 2 BR będzie "wiało" w innym stopniu - z tego, co widzę jest to konstrukcja bandpass 6 rzędu. Czyli mamy w środku 2 komory o różnej wielkości i różnym strojeniu (większa strojona niżej, mniejsza wyżej) - całość działa również jako filtr pasmoprzepustowy i można się obejść bez dodatkowego filtra dolnoprzepustowego. Skoro producent podaje moc znamionową 2x120W, to siedzą tam 2 głośniki (pewnie w tandemie).
    pcmaniaczek
    Dzięki wielkie :) jak to dobrze że są na tym forum ludzie którzy dość że wiedzą co odpowiedzieć na pytania to jeszcze w dodatku odpowiadają na te pytania ...niektórym sie nie chce z tego co zauważyłem albo nie wiedzą :)
    Teraz inne pytanie,jak zmienić głośniki w tym wooferze ??? rozbierał ktoś ten woofer?
    Pogromca
    Głośniki 2xGDN20/80 zmiana głośników nic nie da , zmień bieguny w obydwu głośnikach tak na przyszłość.
    michas
    barthezz napisał:
    Zasilacz impulsowy...
    Tak bo te impulsowe mają ujemny bilans energetyczny :P podpinasz wzmaka 100W , zarówkę 200W i jeszcze prąd oddajesz do elektrowni :)
    Przypuszczam barthezz ze to miał być żart :)
    Pozdrawiam Michał
    wiezlak
    Pogromca napisał:
    Kolego wiezlak z kod wiedza na temat 2 głośnikach i co dziwi mnie tandeta to chyba nie wiesz co tam siedzi może dla ciebie lepszy jest skx :-/ { bez obrazy} tam nie są tandety są tam 2 głośniki gdn20/80 są to bardzo dobre głośniki do subwoofera nie jakaś chińska tandeta za kilka groszy jeden głośnik kosztuje do niego ponad 120zł a tam są 2 :)
    Kolego Pogromca - o co chodzi, jaka tandeta? Czy wg Ciebie tandem = tandeta :D? Jaki znowu SKX (jeśl już, to STX) mi przypisujesz :D? Gdzie napisałem cokolwiek o marce głośników - przecież wiadomo, że w konstrukcji Tonsila siedzą jego głośniki (pomijając "wpadki" typu Tryton oparty niestety na chińszczyznie). Co mojego stwierdzenia, że są tam 2 głośniki - o co Ci znowu chodzi? Subwoofer jest pasywny i ma 2 wejścia wysokiego poziomu (stereo) a nie daje się 2-cewkowego głośnika do takiej konstrukcji (różnica sygnałów doprowadziłaby do uszkodzenia) więc rzecz jasna są 2 głośniki zaś stosunkowo nieduże gabaryty skrzyni (jak na 2 głośniki) sugerują połączenie tandemowe. Na przyszłość czytaj uważniej i nie pień się tak, bo to raczej przykry widok, gdy ktoś słowa pisanego nie rozumie :|.
    Swoją drogą - zmiana głośników na inne absolutnie nie wchodzi w rachubę w tego typu obudowie - mało prawdopodobne, by zagrało dobrze w takich objętościach i z takim strojeniem. Co do ingerowania w konstrukcję przez wymianę tuneli na takie o większej średnicy - nie jest to niemożliwe, lecz trzeba dobrać takie samo strojenie (bandpass 6 rzędu jest bardzo na nie wrażliwy). Na dodatek rurka o większej średnicy będzie też dłuższa a tym samym objętość komory głośnika się zmniejszy (o objętość tunelu) - parametry konstrukcji znowu ulegną zmianie...
    Pogromca
    A więc rzeczywiście ja zle przeczytałem wypowiedz twoją wiezlak jest tandemie a ja przez opatrzność przeczytałem tandetnie zwracam honor :] . Wypowiedz zmieniona w końcu to nie jest dyskusja na temat mojej opatrzności zbyt szybkiego czytania komentarza . Nie ma tu co gdybać lepiej pomóc założycielowi postu pozdrawiam
    Wraith666
    Pogromca napisał:
    ... a ja przez opatrzność przeczytałem tandetnie zwracam honor :] . Wypowiedz zmieniona w końcu to nie jest dyskusja na temat mojej opatrzności zbyt szybkiego czytania komentarza . Nie ma tu co gdybać lepiej pomóc założycielowi postu pozdrawiam
    No i lepiej pisać z przecinkami, cudzysłowami oraz generalnie poprawnie, bo lepiej się czyta. Nie chcę się czepiać, ale ciężko jest coś się z tego dowiedzieć. A myślę, że nawet dla kogoś kto doskonale zna temat (nie ja :-D) jest to pewnie niezła zagwozdka.
    No i o jaką "opatrzność" chodzi? :D.
    Pogromca
    Hmm nie każdy pisze poprawnie nie którzy mają problem i mają dysleksję w tedy piszą wypowiedz w Wordzie nie prawda ah tak najpierw trzeba poczytać co to znaczy no to życzę miłego czytania może jakieś wnioski można wyciągnąć kropek i przecinków brak prawda lecz u mnie to problem komputera format bo zamiast ł mam B itp po za tym jak nie masz co wnieść interesującego co mogło by pomoc koledze to tylko psujesz mu post zastanów się ja nie gdybam i nie czepiam się szczegółów . Eh życzę miłej lektury dysleksji :) Pozdrawiam
