  • #1 3636211
    anusek
    witam mam dosc pilna sprawe i prosilbym o pomoc. wies sytuacja wyglada tak klientowi paly krancowki w drzwiach w golfie, dlatego tez nie bardzo dziala alarm, sygnalizacja zalaczonych swiatel i oswietlenie, zeby zaoszczedzic chce on zamontowac zwykle w progach.
    Mój pomysl wyglada tak zamiast krancowki zamontowac ultradzwieki, dac jedna krancowke od strony kierowcy i do niej wrzucic buzerek miedzy krancowke a "+" na zostawionych swiatlach.
    Jesli klien odrzuci moj pomysl to czy ktos juz montowal 4 krancowki?? gdzie sie wpinac, czy do tego przewodu ktory jest przy tym sterowniku gdzie lapiemy tez mase z maski i bagaznika?? chodzi mi o to czy wtedy zadziala to oswietlenie. Bo z reszta juz sobie poradze. Z gory dziekuje za sugestie i pomysly
  • #2 3636246
    solecki.m
    Zaproponuj mu za swój pomysł cenę np. X PLN. Jeśli klient się uprze i będzie chciał cztery krańcówki, powiedz mu że to wiąże się z wyższymi kosztami no i robocizną i będzie kosztowało 2½razy X PLN.
    Klient jest skąpy i raczej wybierze Twoje rozwiązanie.
    Tak zrobiłbym, ale inni niech się też wypowiedzą.
  • #3 3636255
  • #4 3636275
    anusek
    ten ma elektryczne szyby wiec komfort bedzie na bank
  • #5 3636276
    solecki.m
    norbert.s. napisał:
    Można wymienić same mikroswitche w zamkach, ale jest trochę rozbierania.
    Norbert, gra nie warta świeczki. Żeby zamek wyrwać z drzwi Golfa 4, naprawdę trzeba dużo czasu poświęcić. Kto anuskowi za to zapłaci?
    Klient jest chytry.
  • #6 3636350
    jkm73
    w golfie 4 jest pewien myk w drzwiach,sam sie na to kiedys zlapalem :).W wiazce w drzwiach od zamka jest dioda prostownicza(pod izolacja) dorwalem sie do zamka a tu zonk,ta dioda miala przerwe.Tylko,ze to bylo w podst wersji,calkowity golas,nie wiem jak jest w przypadku twojego samochodu. A z tym montazem dodatkowej krancowki w drzwiach to raczej profanacja...
  • #7 3645241
    anusek
    a jakbym montowal juz te krancowki to gdzie moge sie podpiac z tym swiatelkiem?? tak zeby dzialalo oswietlenie wnetrza pojazdu, czy moze to bye ten przewod z ktorego bierzemy sygnal do alarmu??
  • #8 3645293
    Błażej
    Chwila. Anusek nigdzie nie napisał, e klient maruda, czy sknera. To wy wyciągnęliście takie wnioski. Na miejscu Anuska zaproponowałbym wymianę tych wyłączników za odpowiednie pieniądze lub jakieś tańsze rozwiązanie, czyli montaż wyłączników krańcowych (choć uważam to za profanację ale klient tu decyduje). A z wyłącznikami możesz się dopiąć do przewodu brązowego z białym paskiem. Będziesz musiał tylko pokombinować z wyłącznikiem drzwi kierowcy, bo on załącza dwie masy (buzzer).
  • #9 3648524
    anusek
    w tym załączaniu dwóch mas chodzi o mase do buzerka i mase do oswietlenia wnetrza tak??
  • #10 3648554
    Błażej
    Dokładnie. Tak jakbyś miał dwie krańcówki.
  • #11 3651081
    jkm73
    oprocz swiatelek i buzerkow to jeszcze zalaczana jest pompa paliwa jesli benzyniak albo wstepne podgrzewanie jesli diesel
  • #12 3651260
    solecki.m
    Zaraz, zaraz, krańcówką drzwiową? czy ja to dobrze przeczytałem czy czegoś nie rozumiem:?:
  • #13 3652020
    fripp
    Tak. W ten sposób ktoś błysnął w VW. Idea jest taka, że otwierając drzwi kierowcy, ma się zamiar odpalić auto - w tym celu przed rozruchem pompka podciąga paliwo, albo w dieslu rozpoczyna się grzanie świec we wstępnej fazie. Pomysł nie jest głupi, jedynie krancówka budzi czasem zdziwienie trzema przewodami z niej wychodzącymi.
  • #14 3652271
    anusek
    no tak ale jakos bez tego chyba mozna zyc:) a jak nie to klient nie powinien do mnie przyjechac:D pozdrawiam i dodam ze zrezygnowalem z wiercenia tych dziur bo to totalny bezsens.
  • #15 3652410
  • #16 3652614
    fripp
    Nie wszystkie VW, to fakt, ale nawet prosty Golf 3 ma to rozwiązanie.
  • #17 3653753
    jkm73
    kiedys widzialem w fabii niezly patent,monter prawdopodobnie nie mogl dac rady z wyjacym co pol godziny alarmem i nawiercil swoje krancowki..wygladalo to paskudnie. A co do tych psujacych sie krancowek w drzwiach to rzeczywiscie porazka grupy vw,zamek jest cholernie drogi,a ciezko dopasowac sam mikrostyk.
