jaki litraż i tunele dla stx a
athod 03 Mar 2007 00:36 969 6
  • #1 3637223
    athod
    Witam, jaki powinien być litraż, średnica wewn. i długość tunelu, dla głośnika STX GDN 25 / 100 / 8 SC
    Fs 25,3877 Hz
    Qts 0,3888
    VAS 92,6126 L
    SD 0,0299 m2
    Xmaxlin(+/-) 9,7 mm
    Pozdro dla wszystkich
  • #2 3638006
    AVG
    Poziom 30  
    juz go kupiłeś czy masz dopiero zamiar :?: jesli go jeszcze nie zakupiłeś to sobie daruj w br będzie zamulał w zamkniętej może by zagrał. w DIY jest konstrukcja na tym głośniku poszukaj
  • #3 3638790
    athod
    w sumie to juz go kupilem, ok poszukam tej konstrukcji.
    Podobno do tego STX litraż powinien być ok 60 - 65 litrów.
    Ja mam już gotowe skrzynie ok 50 dm3.
    Bedą ok?
  • #4 3639164
    AVG
    Poziom 30  
    no skrzynia 50L może być do niego teraz zdecyduj czy to ma być closed czy bassreflex. jeśli br to daj go średnicy 10cm i długości 31cm tunel oczywiście :D da to strojenie na poziomie 35Hz
  • #5 3639465
    athod
    kurcze, z długością tunela może być problem, bo skrzynie maja 24 cm.
    A jak by dać 2 tunele np?? bedzie można wtedy uciec na długości?,no i czy średnica bedzie wtedy po 5 cm??
    AVG
    Poziom 30  
    tunel można "złamać" to znaczy dac kolanko i wtedy taki tunel bassreflex zmieści się w obudowie
  • #7 3640139
    athod
    Aha, no dzieki wielkie :)
