Podobny do tego jest schemat od Tyrosa 250. Nie orientuję się jaka jest różnica, ale naprawiałem na bazie tego schematu. A tak nawiasem mówiąc nie zazdroszczę tego typu do naprawy, jest mocno kłopotliwy. Kiedyś siedziałem nad tym migomatem około tygodnia, sprawdzając wszystko po kolei. Dobrze mieć sprawdzone płytki zapasowe - zasilacz i jedną regulatora fazowego. Na początek sprawdzić czy zasilacz daje napięcie +/- 13 do 15V w stosunku do masy układu, jesli są inne to usterka w układzie zasilacza. Sprawdziłbym też przejścia uzwojeń 3 transformatorów synchronizacyjnych, znajdujących się pod spodem górnej płyty obudowy. Każdy z tych transformatorów ma 4 uzwojenia. Typ transformatora TS10/20, obecnie nie produkowane i raczej niedostępne. Oczywiście dotyczy to sytuacji gdy zasilanie dochodzi, stycznik załącza, a prądu spawania brak, lub regulacja jest ograniczona (pryszcze i widać że prąd jest za słaby)
mam pytanie do Janka-66 czy jest jakaś możliwość udostępnienia schematu- zdaję sobie z trudności z naprawą gdyż kiedyś naprawiałem spd 400 też na tyrystorach
z brakiem regulacji posuwu drutu poradziłem sobie, ale z prądem jeszcze nie -zwłaszcza że ktoś chyba tu już mieszał,pierwszy zakres nawet nie jaży ,drugi klei
dzięki,za link- spróbuję naprawić o ten schemat , kiedyś przed prywatyzacją zakładu, była dokumentacja do spawarek, teraz tylko szczątkowa, byłbym zainteresowany pełną dokumentacją do tyrosa 251
częstą przyczyną braku regulacji prądu jest uszkodzony na płytce TE101 układ U101, należy sprawdzić przebiegi prostokątne na wyjściach poszczególnych branek z tego co pamiętam tylko dwie są wykorzystane bramki, sygnały z tego generatora służą do wyzwalania tyrystorów po przez płytki TE200
Jak posiada sie oscyloskop i sondę stanów logicznych to komplet takich płytek można naprawić w niecała godzinę, przy naprawie takich płytek to bez oscyloskopu to bardzo ciężko sie naprawia tego typu układy
Dzięki ,wszystkim za pomoc -oscyloskopu brak -w sobotę będę walczył,jestem ciekaw ko zwycięży ja czy tyros. Mam nadzieje że nie są pozamieniane przewody
A może przyczyną braku regulacji prądu spawania jest to że rozłączyłeś stycznik i stronie spawarki są grube przewody i do nich podpięte ciękie (sterowanie tyrystorów) i te przewody zostały zamienione. Miałem taki przypadek.Bardzo pomaga oscyloskop. Mam schemat , jak nie znajdziesz to mogę zrobić foto .
Potwierdzam to co napisał przedmówca. Jeśli jest 100% pewności że nikt nie przekładał kabli zasilających przy styczniku, to można mówić że wszystko OK. Natomiast gdy ktoś do stycznika zaglądał, to nie ma całkowiej pewności czy kable wróciły na swoje miejsce, co w tym przypadku jest bardzo istotne. Pozdrawiam.
Schemat zawsze jest pomocny ,jeżeli chodzi o przewody to nie wiem czy zostały zamienione , z tego co mi powiedział właściciel to był wymieniany kondensator elektrolityczny.W piątek jestem umówiony. Dzięki wszystkim za rady i proszę o dalsze sugestie .
Jaki ten kondensator był wymieniony?? czy na płytkach z elektronicznych??
Jak potrzebujesz jakiś części do tej spawarki to posiadam ich troszkę, mam chyba ze 20 płytek sterowniczych i kilkanaście tyrystorów
Proszę pisać na: emp3000(malpa)wp.pl lub dzwonić nr tel. 660 683 968
wymieniany był jeden z trzech dużych elektrolitów,mam pytanie,płytka z dwoma przełącznikami zakresów prądowych-są na niej trzy potencjometry -domyślam się że służą do wstępnej nastawy regulacji prądu -który jest od czego.dzięki jeszcze raz za pomoc
Pomiar napięcia należy wykonać przy obciążonym wyjściu. Obciążeniem mogą być np. 2 żarówki 24V 60W połączone szeregowo. Bez obciążenia pomiar jest nieco zafałszowany przez kondensatory w mostku tyrystorowym. Zresztą obciążenie jest także potrzebne jeśli chcemy obejrzeć przebieg napięcia wyjściowego na oscyloskopie. Tak mała regulacja na wyjściu wskazywałaby na to że ktoś niewłaściwie połączył fazy transformatorów synchronizujących np. przy wymianie stycznika.
Właśnie maiałem przyjemność naprawiać TYrosa 250. I tam brak regulacji miał związek z brakiem synchronizacji. Po obciążeniu spawarki opornicą o oporności ok 3om można było oglądać przebiegi na oscyloskopie (ustaw minimalne napięcie spawania). Można teraz dokonać synchronizacji zamieniając fazy na styczniku (po jednej stronie). Tylko przy jednej konfiguracji przebieg będzie wyglądał inaczej tj. coś w rodzaju krótkich krzywych opadających w dół. Teraz kręcąc potencjometrem powinny zmieniać wartość idąc ku górze.
Okazało się że ktoś pozamieniał przewody na styczniku dzięki za podpowiedz w sprawie obciążenia wcześniej naprawiałem Bestera500W i tam niema takiej potrzeby zastanawiam się tylko jaki fabrycznie jest montowany potencjometr bo na schemacie nie jest opisany ktoś go wymieniał
mam ciekawy problem z Tyrosem 250. Prosiłbym o opinię jak się faktycznie tym sprzętem spawa bo słyszałem, że bardzo dobrze i nie trzeba mieć specjalnej wprawy do spawania dodatkowo ma płynną regulację prądu na potencjometrze jak inwertory, poza tym przy spawaniu TEPem 401 głos i dźwięk spawania jest bardzo "przyjemny" jak migomacie transformatorowym- Kempomacie (miałem taki tylko był za słaby, idealny do blacharki i cienkich blach - sama przyjemność.
Teraz do rzeczy. Kupiłem taką spawarkę Tyros 250 i okazało się że w niej już ktoś dosłownie pogrzebał i zamienił tyrystory na diody, wyrzucił sterowanie tyrystorów i to coś teraz nie chce spawać. Kupiłem z biegiem czasu za stosunkowo niezbyt wielkie pieniądze tyrystory, skrzynkę ze sterowaniem i będę może w zimie próbował wszystko poskładać.
Czy mógłbym prosić o zdjęcia ze zdjętymi obudowami przedstawiające usytuowanie wszystkich transformatorów, styczników płytek w układzie sterowania itp. Pozbierałem z internetu podobne fotki z tego zakresu ale mi trochę brakuje szczególnie w sterowaniu. Chciałbym w sposób hobbystyczny odbudować ten sprzęt, na początek poskładać mechanicznie, a potem wg schematów elektrycznych. Potem zobaczymy co wyjdzie.
Kilka słów o naprawie Tyros 251 .Dla uniknięcia kłopotów podaję kilka wskazówek:
-żeby zmierzyć zakres napięć trzeba odłączyć diody pomocnicze od transformatora wyjśćiowego,
-zakres napięć mierzyć w dwóch podzakresach 15-22V i 22-30V przy potencjometrze ustawionym na min i max w każdym podzakresie przy obciążeniu dwoma żarówkami w szereg 60W-24V
-zakres zmian napięć sterujących na płytce PE-3 między pkt 5 a masą pkt3 ażeby uzyskać napięcia wyjściowe
2V dla uzyskania 15V
2,3V dla uzyskania 22V
2,7V dla uzyskania 30V
ażeby to uzyskać wymieniłęm na płytce PE-3 opornik R1 z 1k na 1,8 k i regulacją potencjometrami na tej płytce PE-3.
