Jak wypisać składniki sumacyjne i iloczynowe dla bramek logicznych?
tpokala 03 Mar 2007 15:04 6150 17
  • #1 3638615
    tpokala
    Ocena: 20
    Mam problem z częścią sprawozdania dotyczącego bramek logicznych. Otóż muszę dla bramek NOT, OR, AND, NAND, NOR, XOR I XNOR wypisać (dla każdej bramki osobno) wszystkie składniki w postaci sumacyjnej, które są :
    1) jedynkami dla danej bramki,
    2) zerami dla danej bramki i przekształcić do postaci iloczynowej.
    Nie wiem za bardzo jak sięza to zabrać, ktoś może mi powiedzieć jak powinienem to zrobić??
    Z góry dzięki za wszelką pomoc.
    Tp
  • #2 3639972
    nojmi
    Ocena: 18
    Trudno skumać o co chodzi w tej postaci sumacyjnej wszystkich składników (dla każdej bramki osobno), wyjaśnij to dokładniej.
    Jeżeli chodzi o jedynki i zera dla danej bramki to masz coś takiego jak tabela stanów (wartości) http://pl.wikipedia.org/wiki/Bramka_logiczna
  • #3 3640000
    tpokala
    Ocena: 20
    Wartości 0-1 dla poszczególnych bramek znam.
    Wydaje mi się, że muszę zapisać co dana bramka robi - tzn. mam zapis Y= ..... i tu muszę wpisać wartości dla jedynek z tabelki prawdy
    i potem
    negacja Y=...... i tu wartości dla zer z tabeli prawdy (a i b to stany wejściowe)
    Czyli np dla ANDa Y=A*B+A*b+A*b=A*B
    Negacja Y=negacja(negacja(a*b))=negacja(a+b)=a*b.
    Ale jak coś takiego dla pozostałych bramek zrobić?
  • #4 3640104
    nojmi
    Ocena: 18
    Opis podstawowych operacji logicznych wygląda tak:
    AND: y=ab
    OR: y=a+b
    NOT: y=~y
    NAND: y=~(ab)
    NOR: y=~(a+b)
    EXOR y=~ab + ~ba
    EXNOR y=~a~b + ab
    Jest to opis najważniejszych funkcji.
    Nie widzę sensu logicznego zapisu poszczególnych składników dla danych wartości w postaci sumacyjnej. Do tego to zagadkowe przekształcenie na postać iloczynową (pewnie z de Morgana).
  • #5 3640114
    tpokala
    Ocena: 20
    Ja też nie widzę takiego sensu, ale cóż - kazali, to trzeba zrobić. CZy ktoś ma jeszcze jakieś pomysły??
  • #6 3640181
    nojmi
    Ocena: 18
    Na upartego można tak:
    np dla bramki AND
            dla wartości z tabeli = 0
                y=0*0+0*1+1*0=0+0+0=0    bo a*0=0   i  a+0=0
            dla odpowiedzi = 1
                y=1*1=1                               bo a*1=a
    dla bramki OR
            dla = 0
                y=0+0=0
            dla = 1
                y=0+1+1+0+1+1=1
    dla NOT
            dla = 0
                y=~1=0
            dla = 1
                y=~0=1
    dla NAND
            dla = 0
                y=~(1*1)=~1+~1=0+0=0     z de morgana ~(a*b)= ~a+~b
            dla = 1
                y=~(0*0)+~(0*1)+~(1*0)=~0+~0+~0+~1+~1+~0=1+1+1+0+0+1=1
    itd... ale to bez sensu
  • #7 3640215
    tpokala
    Ocena: 20
    Hm, ja bym szedł raczej w kierunku mojego poprzedniego posta.
    Podobnie jak napisałem dla ANDa napisałem też dla ORa, NOTa, ale jak zapisać dla tych trudniejszych?
  • #8 3640275
    nojmi
    Ocena: 18
    To już nie wiem co autor zadania miał na myśli. Moim zdaniem coś przekombinował i sam nie wie o co mu chodziło.
    A co do Twojego opisu negacji to coś mi tu nie biega:
    Jak negacja może mieć dwa wejścia a i b?
  • #9 3640343
    tpokala
    Ocena: 20
    Nie nie. To byłzapis dla bramki AND. Mm zapisać w postaci sumacyjnej te linijki z tabelki, gdzie AND jest prawdziwe (przyjmuje 1) czyli Y= a*b.
    i potem gdzie linijki z tabelki są fałszywe czyli ~Y=~(a*b+a*b+a*b)
  • #10 3642982
    xaver23
    Ocena: 9
    Wiecie co?? Patrzę na to i się przerażam.....
    Do autora pytania Algebra Boole'a ma tylko dwa stany H i L ( wysoki i niski ) które są równoważne zapisowi 1 i 0.
    Korzystając z aksjomatów i troszkę pomyśląc suma to taka funkcja gdzie jeśli jest jedynka to na wyjściu też jest jeden czyli :
    L+1=1 I H+1=1 jest to tzw element zerowy... Czyli jeśli mamy dwie zmienne to siatka powinna zawierać 3 jedynki i jedno zero w polu ab=00 ...
    Natomiast dla mnożenia tylko jedną jedynkę dla ab=11 a wszędzie indziej 0.... Póżniej tylko spisać funkcję...
    XOR to funkcja ( dla 2 zmiennych a i b) /ab+a/b i ma dwie jedynki dla wartości ab 01 i 10
    IOR inclusive OR ma także dwie jedynki dla ab równych 00 i 11
    Negacja to tam gdzie były jedynki zera dajesz itd.....
  • #11 3643270
    tpokala
    Ocena: 20
    To ja teraz już nic nie wiem:(
    Jedno z poleceń jest takie:
    i potem dla bramki NAND:
    O tablicy Knughta czy kodzie Graya nie słyszałem. Mamy dopiero podstawy dopiero podstawy. Czy ktoś podda jakiś pomysł lub wskazówkę??
    [/img]
  • #12 3643308
    xaver23
    Ocena: 9
    No więc po kolei:
    To chyba co napisałem o bramce AND rozumiesz?? że tylkow jednym wypadku możesz mieć 1 jako rezultat działania???
    AND ma postać a•b
    kanoniczną postać sumy masz pokazaną na obrazku
    zatem są 4 stany
    a b f(a•b)
    1 0 0 0
    2 0 1 0
    3 1 1 1
    4 1 0 0
    Dokładnie to cop napisałęm i zaznaczając dla jedynek czyli implikantów masz F=ab w tym przypadku nei można niczego skleić...
    Pod linkime masz podstawy podstaw cyfrówki.... Tam przeczytasz to co potrzebujesz
    http://wwwzpt.tele.pw.edu.pl/luba/ulog_w1.pdf" target="_blank" rel="nofollow noopener ugc" class="postlink inline" title="" >
    [/img]
    Jak to już dziś ktoś napisał Pan inżynier z Bell Labs Maurice Karnaugh chyba w grobie się przewraca za to jak go nazwałeś :p
  • #13 3643665
    nojmi
    Ocena: 18
    tpokala trzeba było od razy zarzucić oryginalne pytania a nie zadawać je jakoś dziwnie po Swojemu. Teraz to wszystko jasne.
    Zapoznaj się z tablicami Karnaugha i zminimalizuj każdą z funkcji podstawowych bramek logicznych (względem zer i jedynek) i po kłopocie.
  • #14 3646038
    xaver23
    Ocena: 9
    tylko szacowny kolega ma brakiw podstawach.... A prośba o którą prosi to robota głupiego.....
    Cush musiałbym Ci przepisać wcześniejszego posta.... Wszystko co można masz w tym pps...... Wystarczy tylko przeczytać.. No i pomyśleć niestety
  • #15 3656201
    xaver23
    Ocena: 9
    temat nadal aktualny????
  • #16 3657213
    tpokala
    Ocena: 20
    A co??
  • #17 3659360
    xaver23
    Ocena: 9
    bo nie wiem czy się męczyć z tym i Ci to rozwiązać...
  • #18 3661084
    tpokala
    Ocena: 20
    Już niekatualne - zrobiłem. Ale dziękuję za chęć pomocy!
Dyskusja dotyczy problemu zapisu funkcji logicznych bramek NOT, OR, AND, NAND, NOR, XOR i XNOR w postaci sumacyjnej i iloczynowej na podstawie ich wartości w tabeli prawdy. Autor pytania musi wypisać składniki sumacyjne odpowiadające wartościom 1 (prawda) dla każdej bramki oraz składniki iloczynowe odpowiadające wartościom 0 (fałsz), stosując przekształcenia, m.in. prawa de Morgana. W odpowiedziach podkreślono, że dla każdej bramki można zapisać funkcję logiczną w formie kanonicznej sumy mintermów (dla jedynek) oraz iloczynu maxtermów (dla zer). Przykładowo, dla AND funkcja sumacyjna to Y = A·B, a iloczynowa to negacja negacji tej funkcji, czyli Y = A·B. Wskazano na konieczność korzystania z tabel Karnaugha do minimalizacji funkcji i uproszczenia wyrażeń. Podkreślono, że algebra Boole’a operuje na dwóch stanach (0 i 1), a zapis sumacyjny i iloczynowy odpowiada odpowiednio sumie mintermów i iloczynowi maxtermów. Dyskusja zawierała także linki do materiałów edukacyjnych dotyczących podstaw logiki cyfrowej i tablic Karnaugha. Ostatecznie autor potwierdził rozwiązanie problemu i zakończył temat.
