Witam!
Zacznę może od początku. Posiadam w/w zmywarke nie wiem jak długo nie pracowała ale kiedy ją uruchomiłem pierwszy raz bez jakiejkolwiek obsługi(czyszczenie filtrów itd) zrobiła jedno pranie bez problemu, po drugim praniu na dnie zmywarki ( na wysokosci duzego filtru) pozostała woda (brudna) bez jej usuniecia próbowałem wykonac jeszce jedno pranie jednak było to niemozliwe. Po tym postanowiłem , nie ingerujac w inne podzespoły wyczyscic filtry i wszystkie jego elementy, chodzi o ten duzy filtr w srodku zmywarki, wyczyscilem wszystkie mozliwe kanaliki i udrozniłem je. Po uruchomilem zmywarke jednak nie wykonała prania tylko zaraz po starcie zatrzymala sie na momencie kiedy ma pobierac wode jednak zauwazylem ze tego nie robi. W zelu zdiagnozowania tego problemu odkreciłem dolną pokrywę od razu wyczysciłem jeden waz który byl po prostu zapchany, dodam ze wszystkie inne weze sa drozne, zmywarka dalej nie pobierała wody, nastepnie wymontowałem elektrozawór który jest połaczony z moim zdaniem z jakims awaryjnym wył ktory wyl elektrozawór kiedy bedzie za duzo wodyalbo cos takiego, sprawdzielm czy zawor dziala i okazalo sie ze tak po zadaniu napiecia na styki zawor sie otwiera, zapomnialem dodac ze kiedy zmywarka sie zatrzymywala w celu pobrania wody zawor "brzęczał". Nie wiedzialem jednak ze w tym cienkim wężyku ktory jest podłączony do tego zawworu nie powinno byc zadnej wody ze on wlasnie wtedy kiedy pojawia sie woda zamyka doplyw wody. i wlasnie probujac wczesniej zmywarke w tym wężyku zawsze byla woda i tym samym zawor zawsze byl zamkniety( jest tam taka membrana i magnes). jak uważacie czy teraz kiedy załoze elektrozawór wszystko udroznione zawor odblokowaany i w tym wezyku bedzie sucho zmywarka bedzie dzialala?
P.S. programator raczej dobry poniewaz we wlasciwym momencie podaje napiecie na elektrozawor jednak nie moze dalej dzialac bo nie ma wody w maszynie.
