Czujnik parkowania a dlugosc przewodow
Barry 03 Mar 2007 17:36 5021 8
  • #1 3639224
    Barry
    Witam czy moze ktos mi udzielic odpowiedzi na ponizszy temat,
    chodzi o czujnik cofania czy mozna przedlozyc przewod miedzy czujnikami(maja ok 2,5m) a centralka, do dlugosci 7m czy moze miec to wplyw na prace - przeklamania co do odledlosci pomiedzy autem a przeszkodo chodzi o samochud ciezarowy
  • #2 3639340
    adamjur1
    Poziom 41  
    Nie sądzę żeby długość przewodów miała wpływ na prawidłowość działania czujnika. Jednak powinieneś zastosować kabel ekranowany.....
    Pozdr.J.
  • #3 3640762
    bartek_p
    Nie no bez rzesady. Ja k przedłużysz takimi samymi przewodami jakie są w zestawie to nie powinno być problemów.
  • #4 3643486
    Robert H
    Montowałem chyba z 6 czujników do ciężarowych i sam sobie przedłużałem przewody. Nie ma problemów.
  • #5 3646578
    Barry
    Witam ,dziekuje Wszystkim za odpowiedz, biore sie do montazu
  • #6 3649392
    mandelbrot
    Daj znać jak Ci poszło, bo producenci często informują, że nie można ich przedłużać z uwagi na spadek jakości transmitowanego sygnału, jestem więc ciekaw rzeczywistego efektu.
  • #7 3651983
    solecki.m
    Mnie też dystrybutor przestrzegał przed przedłużaniem kabli do sond. Dlatego do dłuższych "wózków" sprowadzam sondy z długimi przewodami. Nie mniej jednak, też ciekaw jestem efektu.
  • #8 3652013
    fripp
    Parokrotnie robiłem tak, że przedłużałem przewód pomiędzy centralką a wyświetlaczem (czy buzzerem, zależy od zestawu), który montuje się w środku na desce, zostawiając oryginalne przewody z czujników do centralki (centrala zostawała na zewnątrz, tylko silikonem uszczelniałem wtyczki). Generalnie nie ma żadnej różnicy w działaniu tak przerobionego czujnika, niezależnie jakich przewodów użyje się do przedłużenia oryginalnego kabla (bo to tylko 3 linki w gumie, beż żadnego ekranu). Myślę, że tak jest łatwiej - przedłużyć jeden przewód, zamiast 2 do 4 (w zależności od ilości czujek).
  • #9 3657732
    Barry
    Witam ,zamontowalem zestaw przedluzajac przewody czujek (chcialem niec centralke -elektronike w kabinie) o ok 5m kazda ,uzylem przewodow w ekranie,jak narazie nie zauwazylem zadnych problemow zwiazanych z uzytkowaniem zestawu do parkowania-wniosek ze nie ma dlugosc przewodow czujek wplywu na prace dodam ze jest to zestaw phantom
