Wzmacniacz Magnat Classic 160 - czy można zmostkować?
Marcinul1 04 Mar 2007 01:34 3093 10
  • #1 3641004
    Marcinul1
    witam
    panowie mam taki problem dostalem wzmacniacz Magnat classic 160 to male badziewie ale wedlug tego co jest na nim napisane posiada on 4x 40 wat wiem ze jest na mosfetach chcialbym go zmostkowac do suba tyko nie wiem czy mozna i jak ,nieche go oszkodzic niepotrzebnie. nie zagladalem do sirodka bo wszystko jest tak masywnie skrecone ze móglbym go nie zlozyc. nie ma na nim zadnego opisu . wzmacniacz jest zadko spotykany praktycznie wcale. a i jeszcze slychac w glosnikach prace alternatora swist jest zalezny od obrotów silnika jak to zlikwidowac bo na wolnych obrotach jest to slyszalne . moze ktos posiada taki sprzet i wie jak go mostkowac albo orjetuje sie czy to jest mozliwe
    pomocy !!!!
  • #2 3641083
    Artur k.
    Może przynajmniej zdjęcie zamieścisz ? (w miarę dokładne)
  • #3 3641814
    andrew54
    Ten magnat jest na scalakach które już są w sobie zmostkowane więc nie można go mosktować, więcej z niego nie wyciśniesz niż 4*22WRMS i ok 40W muzycznej. To kiepski wzmacniacz, nie nadaje się do suba absolutnie.
  • #4 3642335
    Marcinul1
    nie moge zamiescic zadnego zdjecia bo nie posiadam aparatu . poprzedni wlasciciel twierdzil ze da sie go mostkowac i ze ma w mostku az 160w muzycznej .lecz nie odpisuje na moje meile z wyjasnieniem jak go zmostkowac
  • #5 3642598
    Artur k.
    Przyznam ze nie wiem co to za wzmacniacz, może przynajmniej napiszesz jakie elementy pracują w końcówce mocy ?
    Nie wiem co masz na myśli pisząc:
    ma w mostku az 160w
    muzycznej, w każdym razie jeśli wzmacniacz ma 4x40W to jeśli da się go zmostkować uzyska 2x80W - nie ważne czy mowa o mocy muzycznej czy RMS.
    Musisz pamiętać, że zmostkowany wzmacniacz musi pracować z głośnikami (kolumnami) o dwukrotnie wyższej impedancji, czyli:
    Jeśli wzmacniacz ma 4x40W z obciążeniem 4Ω, to po zmostkowaniu będzie miał 2x80W ale musi pracować z obciążeniem 8Ω. W tym wypadku podłączenie głośników 4Ω może spowodować uszkodzenie wzmacniacza.
    Tyle z podstawowych informacji, bez w miarę dokładnych zdjęć nie jestem w stanie nic więcej powiedzieć.
  • #6 3642654
    andrew54
    Generalna zasada stosowana przez wszystkich producentów jest taka że jeżeli wzmacniacz można mostkować to na obudowie między plusem jednego kanału a minusem drugiego jest napisane BRIDGE czyli mostek. Tego wzmacniacza nieda się na 100% zmostkować, w końcówce siedzą 2 scalaki TA82xx coś tam, niebardzo pamiętam bo już dawno miałem go na warsztacie. Jest to wzmacniacz bez przetwornicy napięcia a każdy kto uważał w szkole na lekcjach i zna prawo ohma to wie że ten wzmacniacz niema prawa mieć więcej niż 22W na kanał.
  • #7 3642759
    wojtus87
    Potwierdzam, nie da sie mostkowac!
  • #8 3642827
    andrew54
    Widać dałeś się troche naciąć przez sprzedającego, denerwuje mnie jak ludzie wciskają mniej znającym się taki kit i zarabiają na tym. Miałem kilka razy przypadek co przynosili mi wzmaki firsta 1600W i jakieś V-power 800W, każdy z tym samym problemem, Panie coś to kiepsko gra jak na tą moc?? Gdy powiedziałem ile to ma naprawde mocy to patrzyli na mnie jakbym był z innej planety:)
    Ten magnat nie jest do tuby tylko do głośników przednich albo tylnych, najniższym modelem magnata z możliwością mostkowania jest dwukanałowy classic 120 a potem 200, natomiast każdy wzmacniacz serii magnat rave można mostkować.
  • #9 3647722
    Marcinul1
    a stym buczeniem wie ktos co zrobic zeby to zlikwidowac
  • #10 3648437
    slavwek.ie
    Co do zakłuceń z alternatora to możesz zastosować filtr przeciwzakłuceniowy, lub przyjrzyj się dokładnie instalacji, czy czasem sygnałowe nie idą razem z zasilaniem, bo trzeba je rozdezielić, lub wymienić na lepsze. sprawdź też połączenie masy z wzmacniaczem, czy ma wystarczający kontakt.
    pzdr
  • #11 3648450
    crazy_88
    dodam na marginesie że sygnałówki powinny być conajmniej podwójnie ekranowane.
