Chciałem zasięgnąć języka bardziej doświadczonych osób. Buduję sub na głośniku GDN 30/60. Jak wyczytałem jest to głośnik niezbyt dobry na sub, ale takowy posiadam i na takim chcę zdobyć pierwsze doświadczenie w budowie suba. Sub ma być bardziej konstrukcję ekonomiczną, lecz z pewnym zapasem na przyszłość (wymiana głośnika), dlatego chcę zobić większą obudowę i dać mocniejszy wzmacniacz, by być przygotowanym na wymianę głośnika jeśli GDN30/60 nie spełni moich oczekiwań. Pokój ma ok 10 m^2 przy wysokości 2,6m. Sub ma być uzupełnieniem do zestawu 4.0 (2x space 86 + jakieś tonsile 20 W + 2xSP3015. Na mojej stronce http://www.zwierzak.ukryta.pl/2-gdn16.html można zobaczyć fotki z regeneracji głośników jak i kolumny.
Pytanie 1 - czy przy regeneracji GDN 30/60 użyć zwieszenia piankowego czy gumowego ?
Obudowa
Jako obudowa będzie służył specjalnie do tego zrobiony stół z płyty wiórowej (ze względu na wygląd pasujący do mebli). Wymiary: wysokość ok 40-45 cm, długość ok 60, szerokość 30. Objętość ok 70-80 litrów, ale trzeba jeszcze uwzględnić wyciszenie, wzmacniacz, głośnik i podświetlenie blatu (jeszcze się zastanowię), wzmocnienia, a komorę przegrodzę na dwie części. W blacie chcę zrobić prostokątny otwór i komorę na podświetlenie szyby leżącej na blacie. Dodatkowo objętość chcę zmniejszyć dodając przegrodę (mógłbym ją usunąć gdybym kiedyś chciał zmienić głośnik na inny i zmienić przez to czynną objętość. Dla głośnika GDN 30/60 przewiduję komorę 30-55 litrów.
Na rysunkach dwa warianty z przegrodą zmniejszającą objętość komory czynnej głośnika - w pionie i poziomie.
Pytanie 2 - jak będzie zachowywać się szyba położona na subie/blacie ? Ma to być też stół, więc szyba byłaby wskazana (efekt wizualny i względy praktyczne), lecz jeśli ma psuć walory dźwiękowe to zrezygnuję (wtedy i z podświetlenia również).
Wzmacniacz, zwrotnica
Myślę o zastosowaniu TDA 7294, albo kupnie gotowego kitu o mocy ok 50-100 W (na zapas przy ewentualnej wymianie głośnika).
Pytanie 3 - co polecacie z gotowych wzmacniaczy ? Jakie zwrotnice ?
Charakterystyki dla tego głośnika w obudowie z Br o objętości 55 L i 30 L przy strojeniu 30Hz
Wszelka konstruktywna krytyka mile widziana.
Obudowa
