Akumulator i wzmacniacz samochodowy...???
WeePee 04 Mar 2007 15:24 5056 47
  • #1 3642488
    WeePee
    Czeœc mam pytanko czy wzmacniacz ma bardzo istotny wpływ na aku? Chodzi mi o to czy powoduje szybsze zuzywanie sie akumulatora? i przeciazenie tym samym alternatora w samochodzie???Z góry dzięki za info;)
  • #2 3642553
    mivoc
    zalezy o jakim wzmacniaczu mowa, sa takie które pobierają z akumulatora jedynie 10amperów , oraz takie ktore nawet ponad 200amperów pobierają, w przypadku slabszego wzmacniacza, zakladając, ze pobiera 10amperów, z akumulatora posiadajacego przykladowo 50Ah ,starczy to na sluchanie muzyki przez 5 godzin na postoju(zakladając ze aku jest pelny)
    mivoc
    nie, nic nie slychac, moj wzmacniacz pobiera z aku kolo 70amperów i nic sie nie dzieje:) przypuszczam ze ten alphard bedzie pobieral z aku kolo 15 amperow, wiec niemasz sie czego obawiac
  • #4 3642585
    WeePee
    czyli spokojnie moge podłanczac? Co prawda mam zamiar dopiero go kupic:) ale przewody moge puszczac wczesniej:) o właœnie a jaki przekrój najlepiej przewodu wybrac do tego wzmaka...?? Wiem że im grupszy tym lepszy, ale bez przesady:)Optymalna gruboœc jakš byœ polecił?
  • #5 3642688
    Karol-lolek
    uważam że 8mm(do alpharda) wystarczy, a co do wzmaka to lepiej zinwestuj w monocara lub blaupunkta tha 280;) ceny niewiele się różnią bynajmniej na allegro no a do tych 10mm
  • #6 3642757
    crazy_88
    dokładnie zmień wzmaka chociasz by na jakąś używke np soling:)
  • #7 3644702
    WeePee
    A dlaczego nie alphard? Co jest z nim nie tak?:)
  • #8 3644950
    mivoc
    Bo alphard nie podaje prawdziwej mocy swoich wzmacniaczy ,tzn. zawyza ich moc, o jakosci dzwieku tez nie ma zbyt wiele co pomażyc...
  • #9 3645709
    crazy_88
    To są masówki dla ludzi którzy się nie znają i niestety sprzedawcy wciskają ludzią takie bzdety i te napisy 1000 w zachęcają do kupna tego złomu a w środku bezpiecznik 10 amper
  • #10 3647189
    WeePee
    Nie jest to może wzmacniacz bardzo superowski, no ale przecież jego cena za to też nie jest wygurowana, musicie to przyznac....
  • #11 3647469
    irek2
    Poziom 40  
    Alphard ma zmierzone 110W/4omach z 12V w mostku. Dostalem od alpharda dwa i oba sie spalily, konieczny tuning po fabryce. Po poprawkach wzmak spalil dwa glosniki :) Nie uzywajcie tego wzmaka do stereo bo charakterystyka jest tragiczna, barwy powinno sie ustawic na minimum.
  • #12 3647709
    reebok
    to pytanko ile amp. pobiera carpower 1502 ? :)
  • #13 3647760
    kuba007
    Właśnie jest wygórowana i to bardzo... Ten wzmacniacz ma moze 40w rmsu, a zniekształcenia jakie powstają podczas jego maksymalnej mocy (czyli kolo 40w) są bardzo duże. W życiu bym za takie pieniądze nie kupił tego złoma, za 150zł można kupić używanego blaupunkta gta 200 flash, czy nawet czterokanałowego 400 flash, przynajmniej masz pewną moc bez dużych zniekształceń...
    Poczytaj trochę forum na temat alphardów i innej chińszczyzny....
  • #14 3651034
    irek2
    Poziom 40  
    A Ty kolego poczytaj co pisza inni. Alphard 2MF ma 110W/4 w mostku. A duze znieksztalcenia to ma kazdy wzmanciacz jak jest przesterowany wiec nie bardzo chyba wiesz o czym piszesz!
    Wzmacniazce samochodowe (liniowe) maja sprawnosc zedu 50-60%. Czyli jak wzmacniacz oddaje 500W to pobiera ok 1000W co z napiecia 14,4V daje ok 70A. Przy silnym przesterowaniu wzmacniacz odda wieksza moc i wiecej pobierze pradu.
  • #15 3654274
    WeePee
    Czyli wniosek z tego że ten alphard nie jest taki zły?
  • #16 3654327
    wiaterwiater
    Na początku był Alphard, później długo długo Boschmann, później długo długo nic i dopiero teraz Blaupunkt. Nie ja to wymyśliłem, ale coś w tym jest.
  • #17 3654418
    WeePee
    Właœnie Blaupunkt co o nim powiecie bo mam okazje kupic też za 150 zł blaupunkta BQX 320 oczywiœcie używanego i nie wiem tak naprawde co jest lepsze czy ten alphard czy może blaupunkt...
  • #18 3654479
    qscgu
    Czy dobrze zinterpretowałem twoja wypowiedz iz insynuujesz że Boschmann jest gorszy od Blaupunkta? czy jak? bo jesli dobrze zinterpretowałem to niestety jest na odwrót, ATXy są 2 klasy wyżej od CP HPB i od wszystkich GTA
  • #20 3655029
    wiaterwiater
    Niczego nie insynuuję, a już na pewno nie bedę polemizował na temat wyższości produktów Boschmanna nad Blaupunktem, albo odwrotnie, bo takie porówmania nie mają sensu. Porównywać można jakieś dwa konkretne, zbliżone cenowo i jakościowo modele. Ewentualnie. Jak juz powiedziałem, nie ja to wymyśliłem, ale zawsze kiedy słyszę Boschmann, to budzi się we mnie rasista, mimo, że wiem iż ma w ofercie zupełnie dobre klocki.
  • #21 3655113
    qscgu
    no przykladowo 828ATX jest znacznie lepszy od HPB 602 i GTA2... masz porownanie konkretnych modeli :P
  • #22 3655430
    irek2
    Poziom 40  
    O Alphardzie radze zapomniec co na dobre kazdemu wyjdzie.
    Buszmen to taka firma co robie dobre rzeczy ale niestety tez kompletne badziewie i tu trzeba uwazac.
    Sporo uszkodzonych wzmakow na forum to wlasnie buszmeny. Pierwsze wzmaki klasy D maja co prawda duza moc ale kiepska konstrukcje w dodatku sa trudno naprawialne. Jak tez widze na ampguts ze jakis buszmen wyciaga ponad 200W z parki malych tranzystorow mocy to wlos sie na glowie jezy. Dlatego teraz sie nie dziwie ze te wzmaki tak czesto badaja i trzeba je tuningowac.
    chodzi o to:
    http://ampguts.realmofexcursion.com/Boschmann_ZX3-T2D/
  • #23 3655482
    wiaterwiater
    Wrzucam w gogle 828ATX, bo nie miałem do czynienia i widzę 1000W, a pamiętam, że ktoś robił jakieś pomiary Boschmannów, więc do przegladarki czym prędzej i widzę przez Ciebie, osobiście namalowane 300-330W. I rasista się we mnie budzi, bo za parę groszy można mieć 1 kW, a ja głupi za 4x50W zapłaciłem majątek. Wybacz. Odeszła mnie ochota na jakiekolwiek porównania.
  • #24 3655572
    qscgu
    no wiesz carpower tez ma napisane 650W, nie mowiąc juz o wzmacniaczach lanzara albo wspomniany blaupunkt GTA2 375W
    szkoda tylko ze wszyscy podają moce max z ksiezyca, a jakbys dobrze popatrzył to:
    # Moc RMS: 2 x 250 Watt przy 2 ohm
    # Moc RMS: 2 x 125 Watt przy 4 ohm
    co niewiele odbiega od rzeczywistosci przy czym moc mostka jest ograniczona przez wydajnosc prądową przetwornicy.
  • #25 3656506
    banus1
    buszmen to jeden wielki kicz alphard też blaupunkt jest o niebo lepszy od nich dwóch pierwsze dwa to świecące ozdoby z napisami 1000 W dla noobów
    kto mówi że alphard, boszhman soling voice kraft jest dobry to chyba się niezna (noob)
  • #26 3656570
    qscgu
    hahaha dobre sobie... nie dosc ze 828ATX jest lepiej zrobiony od wszystkich budrzetowych Blaupunktów Carpowerów, mniej sie grzeje, ma lepszy dzwięk, większą moc to jeszcze jest bardziej niezawodny.
    a "noobem" [kretynskie okreslenie] to jestes ty bo nie miales stycznosci z tym sprzętem i mowisz opinie, to jest dopiero żałosne, to jak pisać recenzje o produkcie którego się w rękach nie miało. Sam jesteś wielki kicz bo soling jest lepszy od tych wymysłow na TDA a boschmann to juz w ogole kilka klas wyżej [seria ATX]
  • #27 3657224
    banus1
    buszmen lol powiedz mi czemu wszystkie boszmany wyglądają ślicznie::0 ) zeby je ludzie tacy jak ty kupowali nienazywaj mnie noobkiem poniewaz niewiesz o czym jest mowa miałem kilka buszmenów vk solingi itp ale to jest hała zniekształcenia jak ... moc podana tylko max nieznajdziesz w rms(założę się) to jest naciąganie a to że się nie grzeje to dlatego że jest prawie pusty w środku a ma wielką kolorową obudowę
  • #28 3657738
    qscgu
    hahaha prawie pusty w srodku? nie wiem o czym mowie? to jakim cudem zrobiłem test mojemu 828ATX nie wiedząc o czym mowie? a w srodku sa 2 pary mosfetów na stronę, w sumie 8. Dośc spora przetwornica i radiator [dlatego sie nie grzeje] o którym niskobudrzetowe szajstwa Blaupunkta mogą tylko pomarzyć, pozatym jemu 2ohm w mostku nie dziwne podczas gdy blaupunkt by się juz smarzył...
    o tak niskich zniekształceniach i dobrym dzwięku to blau moglby sobie tez tyko pomarzyc - niskobudrzetowe modele.
    a ty pewnie miales te najtansze buszmeny które pewnie nawet były podróbką na TDA... no ale jesli nie to pokaz mi gdzie sie boschmann do nich przyznał i pokaz co to za modele i miałeś...
    a to ze ma dobrą obudowę, duży radiator, 2 srebrne blaszki, przyciemnione szkło i pozłacane styki... a GTA to ma szczątkowy radiator, niczym nie wyrozniajaca sie obudowa i nic pozatym...
  • #29 3658073
    irek2
    Poziom 40  
    Jakosc firmy poznaje sie po calym katalogu wyrobow. Buszmen ma totalne badziewie dla mniej wymagajacych ale i ma tez wzmaki dla profesjonalistow. I to sie liczy bo to znaczy ze firma ma potencjal i co chce to potrafi zaprojektowac. Alphard, soling i inne firmy wynalazki maja po kilka modeli wzmacniaczy w dodatku podobnych do siebie. Blaupunkt jest raczej znany w niskich pzredzialach cenowych choc ma tez powazniejsze wzmacniacze. Powazne moce zedu kilku czy kilkudzisieciu KW potrafia projektowac tylko nieliczni. Dlatego jesli kilka firma ma juz taki mocny wzmak to sie potem okazuje ze pochodzi od tego samego projektanta i jest blizniaczo podobny. W zasadzie to weikszosc wzmakow w srodku jest podobna do siebie. Uklady elektroniczne sa prawie takie same. Dobzre ze juz minely czasy pisania wszedzie ze wzmaki sa na mosfetach. Nigdy nie widzialem wzmaka samochodowego na mosfetach.
  • #30 3658464
    qscgu
    no bo buszmen produkuje od najnizszej do calkiem wysokiej polki ale denerwuje mnie to jak mieszają całą firmę z błotem poniewaz ma tanie badziewie i nawet nie biorą pod uwagę ze produkuje też porządny sprzęt.
    mialem te budrzetówki blaupunkta i carpowera i były o połowe lzejsze od boschmanna... oczywiscie nie za sprawą elektroniki bo to nie mozliwe ale radiator...
    no to na unipolarach, teraz pasuje?
