ARN 6614. Drugie dno. Z czego zrobić? Co z rezonansem?
tumak5 05 Mar 2007 01:41 1178 7
  • #1 3644606
    tumak5
    Okazyjnie kupiłem głośniki i chciał bym zamontować w półkę Opla Vectry sedan. Od środka zrobić drugie dno, by w ten sposób powstała przestrzeń dla tych głośników, tylko właśnie nie wiem z jakiego materiału to zrobić... Czy blacha będzie ok? co z rezonansem? Może sklejka? Ciekawi mnie w jaki sposób poradziły by sobie one bez takiej obudowy, może nie było by źle, bo bagażnik mam ciągle pełny ubrań... Nie wiem też jaką zwrotnicę tam wsadzić, by było najlepiej (gotową jakiejś firmy, albo parametry najlepiej im odpowiadające)? A może ma ktoś jakiś ciekawszy lepszy pomysł?? Wiem że to chory pomysł ale lubię eksperymenty, a na audiofilie mnie nie stać niestety... młodość. Tweetery mam hertz DT 16 więc nieźle, a teraz basu by się przydało... Prosił bym o pomoc serdecznie.
  • #2 3645205
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Post był raportowany.
    Przeniosłem z: Nagłośnienie i Akustyka
  • #3 3646497
    slavwek.ie
    głośniki najlepiej zmontuj z przodu, bo z twojego postu wynika że masz same tweetery, zaoszczędzisz pracy związanej z wymyślaniem obudowy do tyłu.
    pzdr
  • #4 3648212
    tumak5
    Nie, nie, z przodu mam głośniki w drzwiach tylko seryjne dlatego o nich nie wspominałem. Wiem że w tamtym miejscu mają być najlepsze i zbieram pieniądz na nie , a tu jeszcze czesne przede mną na studia do zapłacenia... no i 20cm w drzwi nie wcisnę...
  • #5 3648346
    slavwek.ie
    najlepszy efekt uzyskasz jeśli dasz lepszy zestaw na przód, zbudujesz scenę dźwiękową we właściwym miejscu. Montowanie głośników z tyłu nie ma sensu, bo szkoda twojej pracy, nakładu finansowego na adaptację tylnej półki (wzmoicnienie, komora itp.) a prędzej czy później dojdziesz do wniosku że i tak trzeba zrobić poprawny przód.
    Radzę poczekać trochę, dozbierać kasy i kupić coś sensownego na przód. Poza tym gdybyś chciał się trochę pobawić w montaż to można by spróbować zainstalować te 20 w przodzie. Dorabiając odpowiedni panel, lub pierścień pod głośnik może się to okazać możliwe.
  • #6 3666222
    tumak5
    Więc może ma ktoś jakiś pomysł, patent lub robił montaż 20tek zamiast 16tek w drzwiach? Byłbym wdzięczny za jakąkolwiek podpowiedz jak to zrobić.
  • #7 3666295
    Norman36
    tumak5 - myślę, że możesz spróbować zamontować te głośniki bez dodatkowej obudowy i zobaczyć, jak to będzie grało. Nie jest najważniejsze, co wozisz w bagażniku, ale jaka jest jego pojemność (np: popularne elipsy zamontowane w małej, kilkulitrowej obudowie po prostu nie grają).
    Nie wiem, w kolumnach o jakiej pojemności są te tesle montowane w sprzęcie domowym - to też mogłoby pomóc.
    Jeżeli zdecydujesz się na dorobienie obudowy, najlepiej wykonać ją z mdfu, przykręcić od środka bagażnika do blachy, a szpary zatkać masą bitumiczną.
    Montażu tych głośników w drzwiach nie polecam. Głośniki do sprzętu domowego są po prostu za delikatne i nieodporne na wilgoć i temperaturę. W bagażniku powinny natomiast wytrzymać.
  • #8 3705274
    tumak5
    Postanowiłem nie robić cyrku tylko jak coś robić to konkretnie... Głośniki są dobre na sub. wiec tak będzie:) Zrobię na obliczeniach kolegów z forum, tylko kształt dopasuje bardziej do bagażnika mojego samochodu i bez cackania się w kombinatorykę.... Wielkie dzięki panowie za pomoc.... Stało się tak jak mi doradzano...
