-12v z akumulatora samochodowego. Czy da się uzyskać?
karamba26 05 Mar 2007 15:46 1545 6
  • #1 3645807
    karamba26
    Czy da sie w jakis sposob uzyskac z akumulatora samochodowego -12v. Potrzebne jest mi to do sterowani aobrotami w silniczku. Chodzi o obroty lewo -prawo na przelaczniku.
    Mam silniczek i chce aby w jednym polozeniu przelacznika krecil sie w lewo a w drugim polozeniu krecil sie w prawo. Silnczek ma podpiecie tylko na dwa bieguny. A moze da sie to jakos wykonac bez -12v vol?
  • #2 3645832
    Mleczyk89
    Jaki prad ciagna te silniczki.Jesli nie duzy to przelacznik szejscio stykowy ci wystarczy i bedziesz mial regulacje przod tyl.W tym przelczaniku 2 srodkowe styki sa laczone w zaleznosci od polozenia przelacznmika z dwoma gornymi lub z dwoma dolnymi .
    A tu jako przylad " http://allegro.pl/item171508767_przelacznik_dzwigienkowy_2pozyc_dwubiegunowy.html " To czy bedziesz mogl wykozystac taki przelacznik zalezy od pradu pobieranego przez silniki.
  • #3 3645837
    Błażej
    Przecież w akumulatorze masz DWA bieguny: PLUS i MINUS!!! I teraz w zależności od tego, jak podłączysz do silniczka, to będzie się on kręcił raz w lewo, raz w prawo. A załączanie takie możesz uzyskac na dwóch przekaźnikach zwierno - rozwiernych (przełączających) lub nawet na podwójnym wyłączniku z pozycją neutralną po środku. Wszystko zależy od mocy tego silnika.
  • #4 3647286
    karamba26
    Silniczek ten steruje otwieraniem i zamykaniem windy w radiu kenwood kdc. Napewno taki silniczek nie pobiera dużo prądu. Szukałem jego specyfikacji ale nie mogę znaleźć.
    Uszkodził mi się układ od sterowania windą w radiu i nie moge go kupić u nas w O-ce (LB 1930M). Postanowiłem zrobić coś na skróty i zastosować taki przełącznik lub tak jak pisze Błażej przekaźniki.
  • #5 3684625
    karamba26
    Kupiłem przelacznik deubiegunowy i nic.
    ma on takie przleaczenie ze na srodku podpinamy + i -. Po przelaczeniu w jedna pozycje po lewj jest minus a po prawj plus tak samo wyglada po przelaczeniu w druga pozycje
    a mi chodzi o cos takiego - na srodku podpiete zasilanie + i -
    po przelaczeniu w jedna pozycje mamy - + a w druga + -
  • #6 3684802
    Błażej
    O matko!!! Wyłącznik wygląda tak:
    [ 1 2 3 ]
    [ 4 5 6 ]
    To jego wyprowadzenia od spodu. I teraz podłączasz sobie + do 2, a - do 5. Łączysz razem wyprowadzenia 1 i 6 oraz 3 i 4 i dwa powstałe w ten sposób przewody podłączasz do silnika. I działa. Koniec!
  • #7 3686340
    karamba26
    Dzięki Błażej ale już sam doszedłem wczoraj do tego tylko zapomniałem napisać. Ach ta praca i zmęczenie. Człowiek nie myśli racjonalnie.
    POZDRAWIAM zainteresowanych TEMATEM
