Zasada działania zasilacza impulsowego i opis bloków na schemacie
Repciu 05 Mar 2007 16:28 1760 4
  • #1 3645969
    Repciu
    Ocena: 81
    może ktoś opisać mi zasade działanie takiego zasilacza impulsowego, i poszczególne bloki
    Zasada działania zasilacza impulsowego i opis bloków na schemacie[/img]
  • #2 3650090
    ciuqu
    Ocena: 823
    Może krótko opiszę jak to działa:
    Prostownik - wiadomo po co jest.
    Sterowany konwerter - jest to układ wykonawczy zbudowany najczęściej na tranzystorach mocy, jest to wyjście zasilacza impulsowego. Tranzystory pracują jako klucze, na ich wyjści jest sygnał prostokątny o odpowiedniej częstotliwości (np2,4,8,16kHz nie wiem dokładnie ile) i o odpowiednim współczynniku wypełnienia. Za pomocą współczynnika wypełnienia regulujemy napięcie wyjściowe a raczej jego wartość skuteczną bo o nią głównie chodzi (wartość skuteczna myślę że wiesz co to jest)
    Wzmacniacz sygnału błędu, filtr sygnału błędu oraz modulator szerokości impulsów - tworzą one sprzężenie zwrotne, sygnał z wyjścia jest mierzony a następnie podawany na konwerter sygnału aby utrzymać napięcie na jednym poziomie (stabilizacja)
    Więc jeszcze raz krótko: prostownik prostuje napięcie na stałe, nastepnie to napięcie w konwerterze jest przekształcane na sygnał prostokątny, amplituda impulsów prostokątnych jest równa napięciu wejściowemu konwertera minus spadki na konwerterze, szerokość impulsów określa wartość skuteczną napięcia, układ regulacji współczynnika wypełnienia "koryguje" szerokość impulsów by utrzymać napięcie na jednym poziomie.
  • #3 3650766
    Repciu
    Ocena: 81
    czy moge napisac cos takiego w prezentacji:
    podział zasilaczy impulsowych:
    Układy o wyjściu nie izolowanym od wejścia
    - układy obniżające (ang. step-down, bucking)
    - układy podwyższające (ang. step-up, boost)
    zmieniające biegunowość napięcia stałego (polarity-converting)
    Układy o wyjściu izolowanym od wejścia
    - przepustowe
    - zaporowe
    przeciwsobny
    Układy sterowania z modulacją szerokości impulsu PWM
    Samowzbudne układy regulacyjne
  • #4 3651198
    Adam-zw
    Ocena: 30
    Witaj,
    Coś mi te wymieniane przez Ciebie nazwy zasilaczy impulsowych przypominają raczej nazwy układów elektronicznych ale niekoniecznie zasilaczy - "zaporowe" czy "przepustowe" czy masz na myśli filtry? Podobnie jak "polarity converting": - czy impulsy prostokąrne mogą zmieniać bieguny? a jak tak to wzgłedem którego zera? Jak na takie czy podobne pytania odpowiesz podczas prezentacji? :)
  • #5 3651626
    Repciu
    Ocena: 81
    to jest podzial ze względu na zastosowany układ konwertera napięcia stałego
    jaki inny podzial moze byc zasilaczy impulsowych
