Wzmacniacz kontra 2 suby. Jak najlepiej podłączyć? Pod jeden port?
hijacker4 05 Mar 2007 18:23 1035 2
  • #1 3646428
    hijacker4
    hey mam takie pytanie. dysponuje dwoma glosnikami hifonics atlas a-12. i do tego wzmacniacz Crunch PZI 250.2 jak najlepiej podłączyć do niego subwoofery? sa w jednej dzielonej zamknietej skrzyni. czy podpiąć je pod jeden port i tak zeby szly na 8ohm ? (każdy po 4 ohm single) wzmak jest stabilny do 4ohm. czy lepiej na jeden kanał i na drugi oddzielnie? dane wzmaka: 250rms x 2 4ohm
    500rms x 1 4ohm
    sub 225rms 4ohm
  • #2 3646697
    crazy_88
    Jak je podłączysz szeregowo będzie 8 ohm co równa się dwukrotnemu spadkowi mocy najlepszym trickiem będzie poprostu podłączenie każdego głośnika na kanał
  • #3 3646750
    mukade
    Mając takie impedancje cewek nie wykorzystasz minimalnej impedancji wzmacniacza. Optymalną opcją będzie połączyć suby w szereg i podpiąć pod mostek. Mocowo wychodzisz na to samo co jakbyś podpiął każdy z nich pod jeden kanał, ale przewagę masz taką że będą grały zgodnie i nie będą się rozjeżdżać w fazie. Pozdrawiam.
