Wzmacniacz w domu po raz .................
pawel1392 05 Mar 2007 21:36 975 5
  • #1 05 Mar 2007 21:36
    pawel1392
    Witojcie :)
    Mam problem. Otóż mam trafo toroidalne mające na wyjściach napięcie :
    najgrubsze kable wtórne
    zielony-czarny lub 2 zielony z tym samym czarnym dają 12V
    cieńsze kable:
    czerwony-biały lub 2 czerwony- biały 13V
    żółty- żółty - 8,5V
    Możecie mi powiedzieć jak zmierzyć natężenie tego trafo??
    A także i to najważniejsze, co muszę zrobić aby podłączyć wzmacniacz domowy w domu pod ten transf??
    Jak "wyprostować napięcie"?? Sam mostek grethza wystarczy??
    0 5
  • #3 06 Mar 2007 06:45
    hefid
    Post był raportowany.
    Przeniosłem z: Audio
    0
  • #4 06 Mar 2007 07:09
    JediMaster
    Zbuduj mostek, i możesz bez niczego podpiąć do wzmacniacze, ale pamiętaj, że niektóre kostki mogą nie wytrzymać dużego napięcia. Napisz jaki masz wzmacniacz tz. na jakiej kostce.
    Jeżeli chcesz z góry określić napięcie na mostku. To napięcie na trafie pomnóż przez 1,4.
    np. 13*1,4=18,2 -> napięci po sprostowaniu i odfiltrowaniu
    Załączam mostek:
    Spisz elementów:
    C1-C4 – 4700uF/50V elektrolit
    M1 – mostek prostowniczy
    Z – zwora
    0
  • #5 06 Mar 2007 16:47
    pawel1392
    Wzmacniacz to First 600W. Niby:) Ale ja potrzebuje na 1 głośnik to powinien ładnie cykać. A nie ma znaczenia jakie jest natężenie prądu z tego trafa??
    Tzn czy trafo wytrzyma??
    Aha i mógł byś troszkę dokładniej opsiać ten schemat??
    tzn chodzi mi o te wyprowadzenia. + i - z prawej strony do wzmaka tak?? a Gnd gdzie??
    0
  • #6 06 Mar 2007 17:41
    JediMaster
    To zależy czy masz zasilanie symetryczne, czy nie. Napisałeś, że trafo ma wyprowadzone symetryczne zaciski. Tz. 2x13 i masa (czarny kabelek).
    Podpinasz odpowiednio czarny kabelek(masa) do GND, a pozostałe do wejścia mostka. Na wyjściu otrzymujesz symetryczne napięcie powiększone o spadek na mostku + odfiltrowanie.
    Jeśli wzmacniacz miałeś wyciągnięty z gotowego urządzenia razem ze wzmacniaczem to przypuszczam, że wystarczy podpiąć tylko odpowiednio trafo i wzmacniacz bedzie śmigał. Przedtem jednak upewnij sie, że na wzmacniaczu masz mostek prostowniczy lub sprcjalnie oznaczone wejścia AC-zmienne DC-stałe.
    0
