Alphard cw 1002cx obudowa
12345_1 06 Mar 2007 14:36 1866 10
  • #1 3649399
    12345_1
    Wyliczylem obudowe do tego alpharda i nie wiem czy popelnilem gdzies blad ale do obudowy zamknietej wyszlo okolo 60l a bass reflex 110l . Czy to mozliwe? Z gory dziekuje i pozdrawiam (dodam jeszcze ze glosnik ten ma 10'' )
  • #2 3649486
    cursor
    Poziom 30  
    Wyliczyłeś czy takie wyniki progam ci podał?
    Ja proponowałbym dać go do skrzynki 25-30l zamkniętej, do tego będziesz potrzebować wzmacniacz, który ma co najmniej 200W realnej mocy.
  • #3 3649645
    12345_1
    Liczylem w programie winisd , wzmacniacz mam alphard 2x300 tak ze w rms ma 100w i wlaczone w mostku testowalem totez na wzmacniaczu axton 120 rms i tez nic , gra ale bas jest dziwny.. mam obudowe zamknieta kolo 30 i jest strasznie nie daje sie tego sluchac
  • #4 3649769
    cursor
    Poziom 30  
    A co więcej się spodziewać po alphardzie, poprzednia seria grała tragicznie, a te wyglądają jakby im tylko membrane zmienili. Co znaczy nie da się słuchać, za mało basu, czy wręcz przeciwne, dużo basu, ale bez kontroli(stawiam na drugą opcję)? Jedyna opcja to przetestować ten głośnik na mocniejszym wzmaku(min. 200W rms), ale na wiele bym nie liczył.
  • #5 3650052
    kondzio1717
    Acz zawsze na cos :D najgorsze jest w tym jednak to, ze glosniki te maja losowe parametry i moze byc taka sytuacja, ze masz 2 niby identyczne, te same modele a beda grac zupelnie inaczej..
    Moja rada: albo pomierzyc parametry T-S albo eksperymentowac z obudowami...
  • #6 3792694
    szczaw89
    Ja mam 1202cx (taki sam tylko, że 12" parametry oczywiście nie co się różnią.) i musiałem trochę pokombinować żeby zagrał dobrze. Najpierw miałem go w tubie i byłem nawet zadowolony. Teraz mam go w "bandpass-ie" Dlatego w cudzysłowie, bo jak złożyłem obudowę (wg. winisd) byłam załamany efektem. Prawie nie było basu, ale po położeniu go b-r do podłogi (czyli po jego zatkaniu) o po "zrobieniu" b-r z tyłu efekt mistrz. Ciągnie bas czysty i miły dla ucha.
  • #7 3793301
    adass91
    mam wlasmie taki glosnik cursor miales racje ale z ty drugim jest bas ale bez katroli heh
    wsadz do 45-50 litrow br srednicy 7 cm. , dlugosci 10 cm bylo juz otym poszukaj i powinno dac troszke kopa umie mlucic ale na hh techno sie gubi ale kto jest twardy wytrzyma hhe powodzenia
  • #8 3794314
    lasso
    Właśnie przymierzam się do zmontowania obudowy do takowego głośnika (CW 1002CX). z kilku źródeł wyczytałem, że najlepiej do tych głośników zrobić obudowę zamkniętą, bez B-R. Wyliczenia zamkniętej obudowy wyszły mi jak u 12345_1 tj około 60l, z B-R jeszcze nie liczyłem. Co sądzicie o obudowie zamkniętej do tego? Jutro prawdopodobnie pojadę po MDF na budę, także czekam jeszcze na jakieś opinie zanim będzie za późno.
  • #9 3794406
    cursor
    Poziom 30  
    Ciężko przeczytać co wcześniej zostało napisane. Objętość podałem przy zastosowaniu tego głośnika jako sub samochodowy, jeśli miałby być do domu to skrzynka ok. 50l zamknięta.
  • #10 3795202
    lasso
    ok to czytałem, ale stwierdzenie "ja bym to wsadził" masz czymś poparte? doświadczenie z tym głośnikiem, jakimiś obliczeniami?
  • #11 3797051
    szczaw89
    Mój model (1202cx) w zamkniętej grał dobrze z br jest gorzej
