Zawieszenie górne. Czy podczas wymiany trzeba rozbierać głośnik?
mok4 06 Mar 2007 22:10 1344 6
  • #1 3651417
    mok4
    witam wiem że takich tematów było już sporo, jednak z żadnego nie dowiedziałem się czy podczas wymiany zawieszenia górnego trzeba rozbierać głośnik czy nie jest to konieczne (chodzi o wyjęcie membrany)
  • #2 3652064
    Wraith666
    Nie jest, no chyba ze membrane tez chcesz wymienic.
  • #3 3652518
    dayv
    jezeli sama membrana jest ok a posypalo sie zawieszenie tylko to stare odrywasz ksoz nalaczeniu pianki czyscisz papierkiem gruboziarnistym pozniej jakas 100 to co zostanie zmywasz rozpuszczalnikiem -acetonem. Laczenie na membranie czyscisz papierkiem delikatnie aby nie poszarpac papieru a pozniej znow aceton. Klej musi sie miec czego chycic.
    Jezeli regenerke bedziesz robic pierwszy raz toja bym polecal wymienic zawiesenie + membrane... Przynamniej mi na poczatku bylo o wiele wygodniej. Kleisz na butaprenie. Jest tani i wiele osob go uzywa.Nie stosuj klejow szybko wiażących. Pamiataj o cantrowaniu cewki. (odklejasz kopolke przeciwpylowa i miedzy szczeline wpychasz rowny rulonik papieru grubby na np. 2 czasem 3 kartki z zeszytu. Ma sie nie ruszac jak wycentrujesz wtedy kleisz zawieszenie gorne do kosza.)
  • #4 3652634
    mok4
    Jak odkleić kopulke zeby nie zniszczyc membrany
  • #5 3652946
    dayv
    podwazasz delikatnie czyms cienkim. Ja to robie nozykiem. Podwazasz i delikatnie do gory unosisz.Jakwidzisz ze Ci sie targa. TO obcinasz nozykiem wzdloz krawedzi tak zeby jak najmniej uszkodzic co by sie dalo pozniej to podkleic:)
  • #6 3652952
    Kamil_153
    Możesz podciąć ją w miejscu klejenia złamaną żyletką (złamaną wzdłuż) lub innym bardziej profesjonalnym nażędziem, nie klej resoru w pomieszczeniu gdzie jest bardzo ciepło,bo klej za szybko wiąże i wrazie złego ustawienie nie dasz rady skorygować.
  • #7 3653098
    mok4
    ok, dzieki za pomoc, jakos sobie poradze
