Opel Corsa alternator Hitachi
machtronik 07 Mar 2007 14:44 3727 3
  • #1 07 Mar 2007 14:44
    machtronik
    rok prod. 2000 49 kw 1.5 TD
    Po odpaleniu nie działa prędkościomierz i pali się kontrolka ładowania.
    Alternator nieładuje.
    0 3
  • #2 07 Mar 2007 15:11
    Tomek665
    Nie działa wzbudzenie
    Wirnik, szczotki, regulator w pierwszej kolejności do sprawdzenia.
    0
  • #3 07 Mar 2007 15:16
    woytekp
    Jeśli to jest Diesel, a sądząc po TD w oznaczeniu to pewnie jest, to jeśli uszkodził się alternator to obrotomierz nie będzie działał bo impulsy informujące go o aktualnej prędkości silnika pobiera właśnie z alternatora (częste rozwiązanie). pytanie tylko co padło w alternatorze??? Diody, wirnik, regulator, szczotki, uzwojenie??? Miernik --> rozbieramy alternator --> sprawdzamy... chyba, że masz zapasowy regulator to możesz podmienić i zobaczyć czy zadziała ewentualnie jeszcze wymiana szczotek o ile nie są zintegrowane z regulatorem, bo wtedy wymieniasz wszystko za jednym zamachem.
  • #4 07 Mar 2007 15:33
    machtronik
    Djody wymieniłem ,wirnik ok
    a co z przekaznikem gdzięś wyczytałem że prawdopodobnie jest
    po prawej stronie jak można sprawdzić regulator
    0
