  • #1 3654267
    grabber
    Witam... zima podaczas pewnej mroznej nocy moj alarm podczas zabezpieczenia nagle przerwal dzwiek zbrojenia sie. Myslalem ze od mrozu uszkodzila sie syrena ale alarm wyl z opoznieniem i efektem bylo ze zresetowaly sie ustawienia (podczas zalaczania i rozlaczania alarmu nie bylo sygnalu dzwiekowego). Hmmm... z problemem dzieku szybko sobie poradzilem naciskajac i trzymajac odpowiednio dlugo przycisk na pilocie. Myslalem ze to tylko tyle na temat...ale przypadkowo zauwazylem iz wczesniej przy uzbrojonym alarmie nie dalo sie odpalic samochodu... byl odciety zaplon... aktualnie po tym nazwijmy to resecie samochod normalnie sie odpala... Jak przywrocic odciecie mobilajzera na uzbrojonym alarmie??
  • #2 3655532
    solecki.m
    A można trochę jaśniej....
    Pomożemy....
    Nie jesteśmy wróżkami czy jasnowidzami,
    Prosimy o więcej szczegółów....
    jeśli można.
    Jakie immo, fabryczne czy dokładane?
    Jaki alarm?
  • #3 3655705
    dasko
    To wina alarmu ze nie rozpina jakiegos ukladu a nie immo fabrycznego nie sa te uklady w zaden sposob ze soba polaczone kazdy dziala niezaleznie. Jak z kluczyka wyjmiesz kostke od immo to wtedy bedzie krecic a nie odpalisz.
  • #4 3655800
    grabber
    Hmmm.... Immo jest fabryczny...alarm tez byl od poczatku (samochod z salonu) Alarm Anakondy... A nie mam jak sprawdzic czy bedzie krecil bez immo bo jest zatopiony w kluczyku...
  • #5 3655821
  • #6 3655851
    dasko
    U mnie kluczyk rozpinal sie bez problemu a kostka tez dosc luzno siedzi bynajmniej u mnie to potrafila sama wypadac jak sie niechcacy kluczyk rozpial.
  • #7 3655855
    grabber
    Nie no bez przesady...nie bede teraz rozwalal kluczyka by to tak sprawdzic....bo mozliwe ze immo nie dziala... czy nie ma jakiegos innego sposobu na sprawdzenie??
  • #8 3655875
    mr-perch
    Poziom 29  
    To dorób kluczyk bez transpondera i sprawdź :D Nie taniej zrobić tak, jak norbert.s. napisał?
  • #9 3655883
  • #10 3655914
    grabber
    Hmmm :)) To sympatycznie tez powiem ze te alarmy sa podobno na dosc dobrej pozycji wzgledem reszty... ale coz... Nadalem wczesniej temat na tle kwestii braku dzwieku zbrojenia i opoznionej reakcji alarmu ( zaczyal wyc po otworzeniu samochodu po 5 sekundach) i tez wszyscy mnie wysylali do specjalistow a okazalo sie ze po wlozeniu kluczyka do stacyjki i zalaczeniu II fazy i nacisnieciu i przytrzymaniu naraz przyciskow na alarmie przywrocilem dzwiek zbrojenia oraz nauczylem wlaczac i wylaczac funkcje (drivelock czy cos takiego) czyli po odpaleniu silnika centralny zamyka wszystkie drzwi a po zgaszeniu otwiera. Niestety funkcja odciecia nie dala sie w ten sposob przywrocic... dlatego wciaz zostaje to w kwestii nierozwiazanej... moze na skrzynce jest cos do ustawienia?? (oczywiscie nie mam ani instrukcji ani zbytnio nie wiem gdzie ten alarm jest) :)) Moze jeszcze ktos ma jakis pomysl??
  • #12 3655974
    xwit
    Poziom 33  
    A może kolega metodą prób i błędów włoczył funkcję immo w alarmie(zaznaczam,że sobie gdybam i nie znam tego alarmu)Załącz zapłon i naciśnij przycisk w pilocie.Zobaczymy co się stanie.A tak swoją drogą to ktoś kto się na tym zna zrobi to szybka a ty...no właśnie.
  • #13 3656680
    grabber
    Hmmm instrukcje juz ta czytalem... i niestety jak na niej widac... nie ma tam zadnych wyjsc na odciecie zaplonu... A co do tego iz sie na tym nie znam to prawda...ale po to wlasnie ten Topic bo moze ktos juz mial podobny problem i zna jakas metode na rozwiazanie problemu
  • #14 3666819
    kmak13
    Anakonda posiada wyjście na blokadę, a konkretnie są to 2 grubsze czarne kable wypuszczone poza kostkami prosto od przekaźnika. Co do immo to opel jeżeli nie "łapie" kluczyka to po przekręceniu zapłonu na desce rozdzielczej miga check (pomarańczowa kontrolka z symbolem silnika). Pozdrawiam.
