  • #1 3657074
  • #2 3657118
    B_A_R_T_E_K_120
    najlepiej pokaz jakas fotke jak to podlaczacz. jesli masz cewki po 4ohm nie mozesz tak wogole podlaczyc tego bo załatwisz jedna cewke. jesli masz 2cewki 2ohm to musisz podlaczyc zgodnie ze schematem zeby zrobic z tego głosnika 4 ohmowy głosnik do tego wzmacniacza. jesli masz 2 cewki po 4 ohm wzmacniacz powinien byc stabilny przy 2 ohmam czyli monoblok ile wiem twoj jest stabilny w 4ohmach
  • #3 3657608
    karolkarolkarol90098
    ten pomysl to chyba nie przejdzie kup lepiej lanzara max 12 i wlasnie ten wzmak i nie kombinuj za duzo. chyba ze ci zalezy ale ja w tej kwesti ci nie pomoge bo jestem dosyc poczatku w car audio a bardziej zaawansowany w home audio he he pozdrowienia
  • #4 3658666
    B_A_R_T_E_K_120
    mam dwa Lanzary Max12 i spsuja sie bardzo dobrze w moim CA. Jednocewkowe głosniki maja przewage montowane solowo wiec nie widze sensu brania 2 cewek chyba ze masz kase na drozszy wzmacniacz:) a pzoa tym 2 calowa cewka jest takze w zwyklym Max12 wiec chyba moc tego 2 cewkowego jest zawyzona :)
  • #5 3658676
    kivlov
    głosniki te wytrzymuja wiecej niz jest napsane:) na cp 1502 podobo mozna osiagnac najlepszy efekt:) (w tym przedizale cenowym oczywiscie no nie mowie o wzmacniaczach za tysiace złotych)
  • #6 3658710
    B_A_R_T_E_K_120
    jeszcze jest takie pytanie czy autor postu zakupil juz ten sprzet czy sie dpiero przymierza bo to juz bedzie klops jak zakupiles ten głosnik i ten wzmacniacz
  • #7 3658715
    kivlov
    bo jak nie kupiłes wzmaka tego to moze warto byc troskze bardizje przyszłosciowym i zakupi cp 1502 to bedzie dopiero jazda
