Search our partners
Problem z czujnikiem AirBag
Elmo_pf 09 Mar 2007 00:17 8647 32
  • #1
    Elmo_pf
    Level 15  
    Witam szanownych kolegów
    Mam problem następującej treści:
    W moim autku Opel Astra 2, 1.6 8V 75 KM mam problem ponieważ wariuje mi czujnik poduszki powietrznej bocznej w fotelu pasażera, generując błąd i wyłącza wszystkie 4. Jakiś domorosły mechanik u poprzedniego właściciela odciął złączkę pod fotelem i kable polutował na sztywno, więc kiepski styk raczej odpada. Kilka razy ten sam błąd usuwaliśmy z komputera za pomocą zewnętrznego PC ale po zmianie pozycji fotela problem powraca.
    Czy ktoś ma jakieś sugestie?
    Pozdrawiam Elmo_pf
  • #3
    zbyniuś
    Level 26  
    Może jednak któryś kabelek jest pęknięty?
  • #4
    cardiag
    Level 30  
    jezeli blad wraca po ruszeniu fotela, to za pewne gdzies gdzie sa luty nie łączy.
  • #5
    Elmo_pf
    Level 15  
    Problem w tym że całość jest ukryta pod tapicerką w podłodze i fotelu. Nie chciałbym rozpruwać tapicerki w ciemno. Czy problemem może być też pirotechniczny napinacz pasów? bo z tego co wiem to w komputerze te dwa elementy występują jako jeden, choć to jednak mało prawdopodobne, a na desce rozdzielczej nie ma osobnej kontrolki od napinacza, jest jedna od całego systemu AirBag.
  • #6
    czeslawo
    Level 11  
    Może jednak tam zajrzyj i zobacz czy napewno są dobrze polutowane kabelki.
    Jak to sie dzieje przy regulacji fotela,to może gdzies
    kabelki sie stykają i robią zwarcie,i wtedy wyskakuje
    Ci ten błąd.
  • #7
    User removed account
  • #8
    goldwinger
    VIP Meritorious for electroda.pl
    problem zapewne z poduszką w oparciu fotela (tam nie łączy)
    jaki błąd wywala?
  • #9
    Elmo_pf
    Level 15  
    Facet który to sprawdzał powiedział że błąd generowany jest z fotela pasażera, i komputer widzi to jako błąd poduszki powietrznej, dlatego napisałem ze nie wiem czy poduszka i napinacz dla komputera to to samo czy nie, tak powiedział koleś z serwisie, powiedział tez że najlepsze rozwiązanie to wymienić fotel, ja mu powiedziałem że najlepiej z całym samochodem.
  • #10
  • #11
    Elmo_pf
    Level 15  
    Znaczy się łopatologicznie. Zmierzyć rezystancję obwodu poduszki, jeśli więcej niż 6Ω to znaczy że poducha do wymiany??
  • #12
  • #14
    Elmo_pf
    Level 15  
    Jak mam to rozumieć, jako komentarz do mojego ostatniego postu.
    A wydawało mi się że proszę o pomoc ludzi poważnych, którzy są tu po to żeby podzielić się swoją wiedza, ale z tego co widzę to jeśli ktoś prosi o dookreślenie pewnych niejasności, to od razu trzeba się z niego śmiać?
    Nie tego oczekiwałem.
  • #15
    Sady
    Dostałeś za "dużo" - widocznie elektrit ma wielki sentyment do odpisywania ;)
    Jeśli zaczniesz się bawić - i np. wystrzeli poduszka - uderzy Cię z prędkością wylotową 300km/h (max do 320km/h) to jak myślisz, co się może stać :?: - kto będzie miał później pretensje.
  • #16
    Elmo_pf
    Level 15  
    Czy można odpalić poduszkę mierząc rezystancję obwodu. Nie naprawiałem jak do tej pory AirBagów, więc ironiczne uwagi, lub żarty w niczym mi nie pomogą, jedynie konstruktywne pomysły.
    Pozdrawiam, dzięki za pomoc, wytrwałość i liczę na kolejne pomysły jak rozwiązać mój problem.
  • #17
    szogun0
    VAG group specialist
    Wywnioskuj to z tego co napisał Elektrit.
    Nie mierzy się rezystancji poduszki powietrznej. A już na pewno nie w domowych warunkach i domowym sprzętem.
  • #18
    cardiag
    Level 30  
    przypominam o takiej oplowskiej fuszerce... czesto poduszki sa zle poprogramowane i prawa jest w rzeczywistosci lewa a lewa prawa airbag, radze sie nad tym zastanowic kochani... tym bardziej jesli sensor jest po "regeneracji"
  • #19
    procekkk
    Level 24  
    miernikiem mozesz spowodowac ze poduszka zostanie odpalona!!!
  • #20
    Elmo_pf
    Level 15  
    Czy nie można było od razu tak napisać?
    A jeśli chodzi o możliwość pomylenia poduszek przy programowaniu to o tym wcześniej nie słyszałem. Sensor raczej nie jest po regeneracji ponieważ autko jest bezwypadkowe, co potwierdziło kilku niezależnych mechaników i blacharzy, a nie sam sprzedający, więc w to raczej wierzę.
    Czyli najlepiej udać się do ASO i wyłożyć ze 200-450 zł?
  • #21
    piotrdan
    Level 19  
    Po pierwsze Tech2 i diagnoza u fachowca np. w ASO, nie mierzyć omomierzem poduszek bo wywali :) , nie mylić sensora i poduszki. Poduszka jest w fotelu a sensor w Drzwiach. Nie raz spotkałem się że śniedzieje wtyczka przy poduszce w fotelu kierowcy, nie wiem czy ma to wpływ przy przesuwaniu fotela ale na techu wyjdzie co jest
  • #22
    airbag
    Level 13  
    Problem prawdopodobnie stanowi poduszka w fotelu , jeżeli wtyczki pod fotelem ktoś powycinał to zostaje jedynie gniazdo poduszki. złe nowiny są takie że poduszke trzeba będzie wymienić . trzeba rozebrąć tapicerkę , na wtyczkę poduszki zapiąć odpowiednią oporność, wykasować błędy i pojeździć pare dni ... jężeli kontrolka się nie zapali to poduszka do wymiany. Widziałem próby naprawiania gniazda poduszki ale to bardzo niebezpieczne i raczej mało skuteczne. poduszka fotela do tego samochodu jest naprawde tania.
  • #23
    Arek1984
    Level 16  
    mam identyczny problem w vectrze z 2000r. euroscan odczytuje błąd poduszki w fotelu pasażera, kasowanie błędu pomaga na kilka dni :( wyjąłem kostkę spod fotela, ruszałem kablami i całą wtyczką ale kontrolka sie nie zapaliła, ruszałem również kablem przy samej poduszce ale błąd nie wyskoczył. Czy spróbować odciąć wtyczkę i zlutować kable czy lepiej wpiąć w tą wtyczkę opornik (tylko jaki) i sprawdzić czy błąd wyskoczy po kilku dniach?
    rozumiem że lutowanie czy wpinanie się opornikiem trzeba przeprowadzić na odłączonym akumulatorze?
  • #25
    Elmo_pf
    Level 15  
    Arek1984
    Jak do tej pory nic nie robiłem w tym temacie, samochód poszedł "w odstawkę" ponieważ mam teraz na głowie pracę magisterską, jak już się z nią uporam to zaglądnę do poduszki i powiem Ci do jakich wniosków doszedłem, ewentualnie jak pozbyłem się usterki.
  • #26
    Sady
    Polecam literaturę, oraz wyszukiwarkę - jeśli problem będzie się powtarzał - to lepiej udać się do warsztatu.
  • #27
    airbag
    Level 13  
    Kiwanie kabelkami nie zawsze generuje błędy, przekroczenie wartości granicznych rezystancji musi trwać około 5s. dla zarejestrowania uszkodzenia przez sterownik.
    Najprościej wyszukiwać miejsce uszkodzenia drogą eliminowania poszczególnych połączeń - zakładać rezystor 2,2 Ohm na kolejne złącza i czekać...
    Prawda taka że zawsze okazuje się że gniazdo poduszki w fotelu jest uszkodzone i nie polecam kombinować (poduszka 150- 250 zł)
    Rezystancje poduszek można bezpiecznie i skutecznie mierzyć TECH'em
    Błąd w oprogramowaniu nie polega na zamianie strony prawej na lewą tylko na pozostawieniu kierowcy z prawej strony ( TECH jest angielski :) )
    W opisie błędu dostajemy info np. "napinacz pasa kierowcy " i wiemy że mamy kłopot z pasażerem. Problem dotyczy tylko TECH'a, inne narzędzia czytają błędy poprawnie
  • #28
  • #29
    airbag
    Level 13  
    Angielski bo po angielsku rozpoznaje strony w samochodzie - nie mam pojęcia kto go produkuje. Prawie 10 lat temu zarobiłem walizkę pieniędzy na nowych wtedy zafirach. Sprzedawane u nas modele miały wadliwe złącza na drzwiach pasażera - TECH pokazywał zawsze błąd czujnika zderzeniowego kierowcy. Później jeszcze wielokrotnie w krakowskich serwisach ćwiczyłem poduszki w Vectrach B. zawsze ubaw ze stronami - kto wtedy zakładał części z Vauxhala ?
    Ja dalej twierdzę że nasza wersja oprogramowania jest tłumaczona z jakiegoś Vauxhala albo innego Holdena.
    Nawet jeżeli uważasz że piszę pierdoły cieszę się że ktoś je czyta.
  • #30
