Monitor LCD Fujitsu Simens C-17-2 zasilacz
zyga 09 Mar 2007 11:03 6775 9
  • #1 3659438
    zyga
    Monitor j/w zasilacz razem i inwerterem - po wymianie scalaka ,klucza, rezystorów .kondensatorów działa ale jest niestabilny napięcia wahają się np. 12V zmienia się w zakresie o10,5- 11,8V.Nie posiadam schematu i trudno mi zlokalizować usterkę.
  • #2 3660103
    lisek
    Serwisant RTV
    jaki scalak wymieniales?
    203D6 (NCP1203D60R2)/ lub BIT3193G oraz polowy 2sk4625
    wahania to zawsze byly ...... elementy sprz/zwrotnego /transoptor
    lub rezystory niskoohmowe w zrodle polusa
    p.s.
    znalazem ze jest na FCC ID A3km118
    scalak to :TEA1533
    jest to Philips (fcc..) czyli zenery na wtornym/elektrolity/
    * niesmiertrlny 6115 1N5347
    bylo na forum /jako przerobka zasilacza
    wylutuj zener 6115,opor3128
    wlutuj na nowo opor 3124=200ohm
    miedzy plusami kondkow elektr. 2001i 2002 dwa opory 820 ohm rownolegle
    zmien opor 3134 na 510 ohm / 3136 na 2kohm
  • #3 3676652
    zyga
    Po zmianach - zasilacz OK! Po wstawieniu do monitora działa załączanie, podświetlanie - brak sygnałów OSD i RGB z komputera.Nie posiadam dokumentacji ,proszę o podpowiedź.
  • #4 3676983
    satgal
    Poziom 40  
    Jeżeli ten monitor to samo co Philips 170C4 to często uszkadza się również elektronika matrycy i objawy będą że świeci na biało bez treści obrazu, mam już dwie takie matryce z tych monitorów jedna to Quanta QD17ER01 a druga LG.Philips typ LS170E01 (A5) już ktoś wylutował z niej U1 IC dip 8 i może ktoś wie typ jego. Matryce te mają dwa złącza sygnałowe na taśmy jedno 30 pin a drugie obok 50 pin. Te matryce są zasilane dwoma nap. jedno 3,3V drugie 12V i należy sprawdzić na ich elektronikach dwa bezpieczniki.
  • #5 3677022
    zyga
    Gdzie mogę poszukać dokumentację ? Schemat?
  • #7 3677708
    lisek
    Serwisant RTV
    czasem jest tam matryca od AU M170ES05.
    oznaczenia scalakow:
    - BUF07702,
    - LPL1,
    - 33BA (2672,madj) jest to prawdopod. stab. 10V
  • #8 3678421
    satgal
    Poziom 40  
    Dzięki za podpowiedz muszę teraz poszukać PDF do tego LM2672M,adj Znalazłem jego pdf na stronie Nationala, w związku z tym że ta przetwornica jest wersją z regulacją nap. wyjściowego to jakie nap. powinna dawać w tej matrycy czy to jest 10V.
  • #9 6317702
    szatz
    Przerabiam właśnie przetwornice według opisu jak wyżej w identycznym monitorze ale niemogę znaleźć rezystora 3124. Jest to SMD czy zwykły i w pobliżu jakiego większego elementu go szukać ?
  • #10 7050076
    BOGUSS4
    Uprzejmie proszę o podpowiedź w sprawie regulacji napięcia.
    Przerobiłem zasilacz w/g załączonego cytatu i mam napięcie tylko 10 ,1 V .
    Jak podwyższyć do 12 V ?
