Dioda głośnikowa. Ma mrugać przy zwiększeniu mocy. Dobór?
10 Mar 2007 12:15 3367 30
  • Poziom 12  
    Witam mam problem. Mam kolumny i chciałbym do nich dołączyć diodę, która mruga przy zwiększaniu mocy na wzmacniaczu, czym głośniej to ona tym bardziej świeci i nie wiem jak ona działa czy do tego trzeba jakiś układ czy coś innego. Proszę o pomoc. I jak ją dobrać do głośnika. z góry dzięki.
    pomocy!!!!!!! Ozdobniki?
    Regulamin!
    <skryn>
    1. Po co? Żeby mic wieśniackie mruganie w kolumnie?
    2. To ci zmniejszy moc wyjściową wzmacniacza
    3. Najprościej podlaczyć diode przez dobrany opornik równolegle to wyjścia wzmacniacza
    4.Lepiej użyc układu z własnym zasilaniem, dużo tego na elektrodzie poszukaj, to nie boli
    5.Co to jest "dioda głośnikowa"? Bo do tej pory slyszałem tylko o diodach lampowych, germanowych, Zenera, tunelowych, krzemowych, pojemnosciowych i kilku innych ale o głosnikowych nie... :]
  • Poziom 12  
    przepraszam chodzilo mi o diode do głosników, wiem ze zmniejszy moc wyjsciowa wzmacniacza ale słyszalem cos takiego ze gdy sie to da mozna w prosty sposób zobaczyc jaka moc dac głosnikowi zeby go nie spalic bo jak sie ma głosniki o 2x słabsze niz wzmacniacz to to sie przydaje. i jeszcze jedno jak dobrac opornik??
    Mocy nie zmmniejszy (znikomo-tak).
    Zwykły LED dobrze świeci przy 20mA, więc od napięcia maksymalnego na wyjściu wzmacniacza odejmujesz ok. 1V i dzielisz przez 0,02A.Przy n.p. 15V
    opornik będzie ok.700Ohm, A więc dajesz 1k.
    A generalnie na oko lepiej dobierzesz niż licząc.
    Albo podlutuj potencjometr (ale większej mocy n.p. 1W) 10K.Po ustawieniu opytmalnie,zmierz oporność potencjometru.
    Można też kupić gotowe świecące "gwizdki" po parę złotych.
  • Admin grupy audio
    Nie zauważysz w prosty sposób za pomocą diody, czy moc dostarczana do głośnika nie jest za wysoka (to się słyszy, a jak ktoś nie słyszy to później poczuje :)).
    Tak samo rozwiązanie które podał kolega wyżej też się nie sprawdzi, bo nie dowiesz się jakie napięcie daje Twój wzmacniacz.
    Trzeba by policzyć jakie napięcie max może przyjąć Twoja kolumna i na takie napięcie obliczyć rezystor ale to rozwiązanie jest do kitu, ponieważ max ciągły prąd diod to ok. 20mA, w impulsie (a taki niewątpliwie jest sygnał audio) może znieść znacznie więcej.
    Tak czy inaczej nie osiągniesz tego co chcesz za pomocą zwykłej diody LED.
    Jak chcesz żeby Ci mrugało z sensem to zbuduj kolorofon albo mniej sensownie kup migający głośnik wysokotonowy :).
    W każdym razie mocy za pomocą diody nie sprawdzisz.
  • Poziom 12  
    Ale przy głośnikach estradowych i czasami nie tylko takie diody sie dodaje. Mi po to jest ta dioda by nie spalić sobie głośnika, o dużo większej mocy wzmacniaczem. Bo zauwarzylem w pewnych klubach ze Dj pogłaśniając sprzęt patrzy na diodę. Bo w tedy patrze na diode i wiem ile głosnik moze wytrzymac i by dawal jak najleprzy dzwiek, bo jak juz przekrocze to ten dzwiek jest do kitu.
  • Admin grupy audio
    W żadnych klubach nikt nie patrzy na diodę w kolumnie, bo jedyna dioda jaka może być w kolumnie to "power" (jeśli to kolumna aktywna).
    Jedyne co kontroluje poziom sygnału to wskaźnik wysterowania ale takiego urządzenia nie znajdziesz w kolumnach (nawet aktywnych), a przynajmniej ja się nie spotkałem z takimi rozwiązaniami.
    Zrozum wreszcie to że za pomocą jednej diody nie zrobisz tego co chcesz.
  • Spec od sprzętu Unitra
    Jesli nie chcesz spalic glosnikow to nie dawaj za glosno :D
  • Poziom 12  
    jak nie jak casami na dysko jak jest muzyka ktura jest stasznie głosna to znaczy fragment muzyki. to ta dioda swieci mocniej. bo jak jest mala moc na głosniok to swieci albo wcale nie swieci. a gdy jest duza to swieci mocna albo bardzo mocno.
    Moderowany przez _PREDATOR_:
    Porządnego Polaka uprasza się o korzystanie z przycisku "Pisownia" przed wysłaniem postu. Błędy ortograficzne nie będą tolerowane.
  • Admin grupy audio
    Kolego, powiedz mi co to za kolumny (podaj model i producenta) z diodą, pewnie właśnie z takim "gwizdkiem" jak ktoś zaproponował i nie służy to żadnej kontroli mocy.
    Uwierz mi, grałem w wielu dyskotekach i klubach, a na co dzień pracuję przy nagłośnieniu, więc nie wciskaj mnie i innym ludziom piszącym w tym temacie, kitu !!
  • Poziom 17  
    witam .z tego co wyczytałem a raczej się domyśliłem to chyba chodzi rząd
    diodek do sprawdzenia jaki sygnał dochodzi ze wzmacniacza do kolumny
    tu ostatni kolega chyba to w odpowiedzi ujął.pytanie o to CO TO ZA
    SPRZęT? .bo tak to można gdybać
    No i spacje, interpunkcja [_P_]
  • Poziom 30  
    Witam ! Będąc kiedyś u kumpla w klubie przed koncertem akustyk mówi " jedna kolumna nie chodzi napewno żarówka się spaliła " Pytam sie jaka żarówka a on że w kolumnie jest zarówka 12V 21W samochodowa podłączona szeregowo . Działa to tak że krutki mocny bit z końcówki mocy idzie cały w głośniki i one to wytrzymają , włókno żarówki nie zdąży się rozjarzyć . Gdy impuls jest zbyt długi lub nastąpi jakiś przester żarówka zaczyna sie jarzyć a nawet świecić i zmienia swoją oporność ograniczając prąd i zabezpiecza głośniki przed spaleniem . Nie pamiętam jakie to były kolumny ale jakieś profi estradówki . Nigdy więcej nie spotkałem z takim rozwiązaniem ograniczenia zbyt dużej mocy ciągłej kolumny lub przesteru . Może to jest jakiś dobry sposób na nagłośnienie imprez gdzie jest ważne aby było max głośno i nie powalić głośników gdy kolumienki są za słabe w stosunku do wzmaka . Proszę o komentarz i uwagi odnośnie takiego rozwiązania . Pozdrawiam !
  • Poziom 39  
    Zabezpieczenie głośnika wysokotonowego przed spaleniem żarówką (przeważnie 24V) spotyka się powszechnie w sprzęcie estradowym, ale nie tylko... Widziałem taką żarówkę w kolumnach ZEUS Tonsila.
  • Poziom 30  
    O i tonsil tak robił ? A ja myślałem że to jakiś " domowy " patent . Akustyk zapewniał że to firmowe zabezpieczenie tą żarówką . Chyba mówł prawdę !
  • Poziom 12  
    to powiedzcie mi po co do kolumn estradowych, nie mówie wszystkich modeli ale w większości co się spotkałem jest jedna dioda, która przy głośniejszej muzyce zaczyna świecić i także przy większych uderzeniach basu?? po co ona tam wogule jest??
  • Poziom 30  
    Jest po to aby było widać która nie działa jak jest wiele kolumn . I nie trzeba podchodzić do każdej i słuchać czy gra czy nie . A na pewno nie po to aby nagłośnieniowiec patrzył się czy któraś nie swieci za jasno bo to moze oznaczać nadmiar mocy !
    Osobiscie widzialem na pewnej imprezie kolumne estradowa ktora miala dwie ledki zielona i czerwona zielona migotala ciagle a czerwona zapalala sie co jakis czas lecz nie potrafie napisac co to byla za kolumna i czy bylo to tam orginalnie wbudowane.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Admin grupy audio
    Coś kiepski akustyk Ci powiedział że chyba się żarówka spaliła bo kolumna nie gra"
    Żarówki się stosuje dla zabezpieczenia głośników wysokotonowych, jednakże nie są one żadną informacją o mocy.
    W żadnej znanej mi kolumnie estradowej nie ma diody świecącej w rytm sygnału - to pewnie jakiś wymysł z allegro (albo mylisz diodę z żarówką - a wtedy to jest zabezpieczenie). Jeśli jednak jest to raczej dla bajeru i na pewno nie pełni ona żadnej specjalnej funkcji (oprócz tego że sobie miga)
    Tak poza tym, taki DJ, co spala żarówki w kolumnach to (piiiip), a nie DJ, grać trzeba umieć (nie tylko technicznie), a jak sie nie umie to się nie gra.
    :arrow: Marian
    Nie wiem, co widziałeś ale jeśli to była kolumna aktywna to zapewne zielona dioda pełniła funkcję "signal" czyli pokazywała że wzmacniacz dostaje sygnał - owszem miga ona w rytm muzyki ale nie pełni roli kontroli mocy, a jedynie funkcję informacyjną.
    Dioda czerwona mogła sygnalizować "clip" - chyba nie wymaga komentarza :).
  • Poziom 18  
    Ale sobie ubzdurales, 4 osoby madrzejsze niz ty ci mowia ze nie masz racji, a ty dalej drazysz temat na upartego mylac podstawowe pojecia.
    -zarowka w kolumnie sluzy do zabezpieczania wysokotonowca
    -dioda w kolumnie to wiesniackie mruganie pozbawione sensu
    -wskaznik wysterowania nie ma nic wspolnego z dioda w kolumnie glosnikowej, uklad znajduje sie we wzmacniaczu i pokazuje poziom sygnalu, pozwala stwierdzic czy sygnla nie jest przesterowany.
  • Uczeń
    Dioda głosnikowa - co to takiego :?: :?: :?: :?: :?:
    Jeśli ci chodziło o diode w głośniku to po prostu "wieśniacki pomysł"
    Lepiej zrób se porządny kolorofon
  • Poziom 30  
    Artur k. ale wymyśliłeś ! A jak w samochodzie spaliła mi się żarówka to co nie umiem świecić ? Jak się nie umie świecić to się nie świeci ? A nie pomyślałeś że żarówka może się przepalić sama z siebie . Pozdrawiam !
    Mi sie wydaje ze z tą żarówką w kolumnach estradowych to wogóle jakiś "chory" pomysł.Żarówka jak wiadomo jest bardzo delikatna i może ulec uszkodzeniu w każdej chwili i to nie tylko podczas normalnej pracy ale i podczas np. transportu kolumny.
  • Admin grupy audio
    To nie ja wymyśliłem, gwarantuję Ci, że przy normalnym użytkowaniu kolumn taka żarówka nigdy się nie spali ale przy przeciążeniu (wynikającym najczęściej z przesterowania) płonie jak ogień. Jak wiadomo sprzęt sam się nie przesterowuje.
    Gdybyś trochę posiedział w tej branży, to byś nie pisał takich głupot i nie dawał takich durnych porównań.
    Przepraszam ale jak widzę DJ-a który ma na mikserze dwa świecące na czerwono i nie poruszające sie słupki to leje po łapach. Sam jestem DJ-em i wiem co to oznacza, a jak ktoś gra i nie wie jak należy to robić to niech lepiej w cale nie gra, bo przester ani nie jest przyjemny dla uszu ani zdrowy dla sprzętu !!.
    Marianie potraktuj żarówkę jako termistor PTC (tyle że świeci :)), powinieneś zrozumieć sens stosowania takich patentów. O ile termistora o mocy np. 30W raczej nie kupisz o tyle z żarówką nie ma żadnego problemu i dlatego są one powszechnie stosowane zarówno przez amatorów jak i profesjonalistów.
    Żarówki są tanie i doskonale spełniają swoja rolę w tym zastosowaniu.
    Arturze K. Ja rozumie dzialanie i sens zastosowania zarowki ale nie w kolumnie bo jest to prymitywne,zabezpieczenie mozna zrobic w inny sposób a nie co jakis czas rozbierac sprzet i wymieniac "bezpiecznik"!
  • Poziom 30  
    marian no to podaj jakiś inny prosty , tani i pewny sposób zabezpieszenia kolumny przed przeciążeniem a nie tylko krytyka prymitywnego zabezpieczenia za pomocą żarówki stosowanego przez profesjonalne firmy.
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    To nie jest prymitywne. To jest proste! A prostota ma swój urok właśnie w tym, że nie jest skomplikowana (jadę w kółko - wiem). Stosuje się tam najczęściej żarówki samochodowe, które z racji pierwotnego zastosowania są bardzo odporne na wstrząsy.
    Są/były kolumny ze słupkiem diodowym, który działał bez dodatkowego zasilania. Widziałem takie rozwiązanie chyba w jakiś rosyjskich kolumnach (nie mam pewności - dawno to było). Tyle tylko, że aby ten słupek zadziałał, to do kolumny należało dostarczyć odpowiednią moc, co najmniej kilkadziesiąt wat. Zresztą można znaleźć jeszcze schematy takiego ustrojstwa. trzeba szukać schematów wskaźników wysterowania pracujących bez zasilania (konstrukcje tranzystorowe) lub zrobić sobie prostownik i układ woltomierza na kilku diodach.
  • Admin grupy audio
    Marian takie zabezpieczenie jest proste i tanie, a przy tym niezawodne.
    Jeśli zamontujesz żarówkę 20W szeregowo z głośnikiem, to w najgorszym przypadku wydzieli sie na niej 20W (przy zwarciu gwizdka :) a ona i tak wytrzyma chwilowo więcej, żarówki wcale nie wymienia się często (ja wymieniałem jak mi jakiś świr spalił zwrotnicę ale za to gwizdki ocalały).
    Nie spotkałem jeszcze kolumn z diodkami do wysterowania.
  • Poziom 27  
    ...ja takie diody kiedyś widziałem, firma JVC zamontowała to w kolumnach z jakiegoś zestawu audio (wieża)... ale było to dość dawno...
    Koledze rusex proponuję w szereg z diodą LED dać diodę zenera na napięcie zależne od mocy którą chcemy żeby nam sygnalizowała dioda powiedzmy 15V w szereg z opornikiem np: 470 ohm ... Całość zasilać za pomocą diody prostowniczej w szeregu z kilkuset omowym i 2W opornikiem i diodą zenera np: 24V takiej min 1W. Diodę LED z całą resztą podłączyć równolegle do 24V diody zenera.... Wartości zenerek i oporników dobrać oczywiście do potrzeb... Podałem orientacyjne wartości elementów bo nie znam ani mocy wzmacniacza, ani mocy kolumn... Dioda 15 voltowa ograniczy nam swiecenie LED-a przy napięciach w kolumnie mniejszych niż około 17V a 24 woltowa zapobiegnie spaleniu się tej diody przy dużych wysterowaniach kolumny...
    A jeszcze jedno taki układ ma znikomy wpływ na pracę wzmacniacza ze względu na znikome obciążenie... Kolumna max 8 ohm a układ min kilka set ohm... dla wzm. który bez problemu daje prąd kilku amper te 20 mA dla diody to żadna różnica...
    I prosze nie piszcie człowiekowi że mu zmiejszy moc wzmacniacza bo to bzdura...
