Wzmacniacz Blaupunkt GTA Specjal 750 watt i tuba 750watt
WISNIA 86 10 Mar 2007 17:52 5160 14
  • #1 3664063
    WISNIA 86
    Witam zakupilem wzmacniacz BlaupunktGTA Specjal 750 watt(250rms):
    przewody:
    i tej samej marki tube Blaupunkt(210rms) 750 watt, i czy moc wzmacniacza nie jest za duza do tej tuby i czy warto kupywac kondensator do tego zestawu?
  • #2 3664094
    kuba007
    Przecież ten wzmacniacz ma 170w w mostku, skad te 250?
  • #3 3664149
    qscgu
    jezus... TO JEST SKRZYNIA!! JAKIM cudem mowisz na to tuba??
    kondensator? pff za slaby zestaw zeby cos takiego bylo potrzebne. a co do skrzyni to gra jak "karton" i nie zdziw się jak ci się nie bedzie podobalo.
  • #4 3664158
    WISNIA 86
    sorki mala pomylka
    Mam nadzieje ze bedzie ladnie stukalo wydalem na to sporo kasy?????
    A ten wzmacniacz jak oceniacie?
    Odrazu powiem ze slabo sie znam na tych sprawach i jesli cos wiecej wiecie na temat tego zestawu to piszcie..
  • #5 3664375
    kuba007
    To ty kupiłeś tego Blaupunkta? Dobrze piszesz, będzie "stukało" jak kijem w karton, a nie grało... Wzmacniacz nie jest zły, ale skrzynia to lipa... Za taką cene tylko Soling...
    crazy_88
    Nie polecam tego blaupunkta to totalne dno jeśli kupiłeś to najlepiej szybko sprzedaj i kup coś porządnego.
  • #7 3673642
    WISNIA 86
    Jesli mozecie to napiszcie jaka tube lub skrzynie moge kupic do tego wzmacniacza i o jakich parametrach,tak zeby ladnie grala.DANE TECHNICZNE wzmacniacza:
    Liczba kanałów: 4/3/2, klasa A/B
    Moc maksymalna@4 Om 4 x 110 / 2 x 375 W
    Moc maksymalna@2 Om 4 x 170 W
    Moc sinusoidalna@4 Om 4 x 55 / 2 x170 W
    Moc sinusoidalna@2 Om 4 x 85 W
    Zakres częstotliwości 10 - 26000 Hz
    Stosunek sygnał/szum > 90 dBA
    Współczynnik zniekształceń przy mocy nominalnej < 0,05 %
    Impedancja wejściowa > 10 kOm
    Współczynnik osłabienia > 100
    Czułość wejściowa 0,1 - 8 V
    Stabilność 2 Om (4 Om przy mostkowaniu)
    Filtr dolnoprzepustowy 50 - 250 Hz (12dB/oktawa)
    Filtr górnoprzepustowy 80 Hz (12dB/oktawa)
    Podbicie basów 0 - 12 dB przy 45 Hz
    Wejścia: 4 x RCA
    Wyjścia: 4 x głośniki
    Wyjście Line-out 2xRCA
    Wymiary 190 x 49 x 426 mm
  • #8 3673994
    niko123
    Poziom 29  
    skrzynia soling, najtaniej allegro ( bardzo dobra jakość dźwieku jak za taką kase)
  • #9 4069744
    daw2
    Witam. Zastanawiam sie nad kupnemtego wzmaka. Czy to dobry pomysł czy lepiej cos innego? Pozdro
  • #10 4069943
    powalla
    Moderator CarAudio
    Do czego ma być ten wzmacniacz(przód ,sub )?
    Jaka kasa i czy może być używka?
  • #11 4070009
    daw2
    Przód i sub oczywiscie. Sub to magnat xpress 12 lub co mnie bardziej kusi lanzar max 12d. Pociągnie czy za słaby. W cieniasie to ma działac
  • #12 4070060
    powalla
    Moderator CarAudio
    "lanzar max 12d. Pociągnie czy za słaby"
    Ten głośnik spali ci wzmacniacz :-)
    (dlaczego poszukaj sam ,mała podpowiedź "d" )
    Jaki masz "przód" w CC ?
  • #13 4070127
    daw2
    D to 2 cewki i 2 lub 8 ohm. A wersje 4 omowa? Pociągnie czy porazka?
  • #14 4071116
    maciej_mi
    W konfigu na 2 ohm padnie wzmak a na 8 ohm bedzie grac lecz dostanie o polowe mniej mocy.
  • #15 4300754
    daw2
    Czy jest jakis sposób na zwiekszenie mocy tego wzmacniacza np dowiniecia po jednym zwoju na połówke na trafie?. Korzystam z 2 kanałów.
