  • #1 3664852
    nojer
    kupiłem silicona do audi A4 2,5 TDi 262 zł na allegro czujnik uderzeniowy.. ruchu itd. Założone w aucie, odcięcie zrobione i... i lipa ! z alarmu wychodzi napięcie do spolaryzowania przekaźnika blokady 12 V ale jeśli ma spolaryzować przekaźnik to napięcie spada do 1 V... czy możliwe jest aby alarm przyszedł wadliwy? montuje już jakiś czas alarmy i nie przytrafiło mi się takie coś... ciekawe co z gwarancją na alarm? co o tym myślicie ? :)
    wszystkie inne funkcje alarmu działają dioda mryga.. syrenka działa czujniki działają...
  • #2 3664934
    mr-perch
    Poziom 29  
    Musi spaść w okolice zera, bo z drugiej strony cewka przekaźnika podpięta jest do +12V. Jaki jest to "jakiś czas" jaki montujesz alarmy? Na moje oko: krótki bardzo.
  • #3 3665032
    nojer
    druga strona cewki jest podpięta pod mase... z alarmu podczas rozbrojenia alarmu pojawia się + 12v, i na moje oko to napięcie nie powinno spadać, powinien być spadek ale nieznaczny, na moje oko to koło roku czasu :!:
  • #4 3665063
    mr-perch
    Poziom 29  
    Na oko to potrzebny jest okulista. Masz schemat i jego się trzymaj. Ja kończę.
  • #5 3665075
    nojer
    ok ... czyli według schematu nie działa.. mysle o uszkodzeniu centrali, jestem ciekaw czy mam rację :)
  • #6 3665700
    mr-perch
    Poziom 29  
    Jeżeli nawet uszkodzony jest alarm, to wystarczy jeden tranzystor, aby wszystko chodziło.
  • #7 3665833
    nojer
    wiem kolego... ale nie chcę rozbierać tego alarmu odeślę na gwarancję tylko czy warto...:D
    dzięki za pomoc :)
  • #8 3665900
    jkm73
    sprobuj tak,odlacz fioletowe przewody od rozcinanego obwodu i zobacz wtedy co sie dzieje.Silicon ma w podstawce przekaznika pare diod ,moze ktoras jest walnieta.
  • #9 3666344
    nojer
    juz probowałem bez diod... i terz nie działa... próbowałem na przekaźniku bez diód i lipa...
    a może ktoś się orientuje który to będzie tranzystor?? Bo czekać na gwarancje to już lepiej chyba wymienić samemu... :)
  • #10 3666703
    pkhenr
    Poziom 32  
    może za szybko przeczytałem ale Ty uważasz że alarm ma dawać na przekaźnik od rozcięcia 12v które jak piszesz spada . przeciez zawsze alarm daje mase po zazbrojeniu a bez czuwania może tam być 12v to nie ważne ,jeżeli połączysz jeden koniec przekaźnika do kabla od alarmu (-) a drugi do plusa acc a w siliconie jest przekaźnik który przez diodki daje plusa na drugi koniec to na zazbrojonym podanie acc spowoduje załączenie przekaźnika .Dziwne że montujesz a nie wiesz
  • #11 3667554
    nojer
    nigdy takiego przypadku nie widziałem... podłączenie ok wszystko sprawne... ale jeden mankament, do połączenia przewodu między alarmem a podstawką przekaźnika użyłem przewodu który byl naderwany :idea: raz przewodził raz nie, kabel wymieniony i śmiga.
    Oczywiście kabel był nowy... firmy nie podaje bo szkoda słów... bardzo dziękuję za pomoc. W tym wszystkim tak sie zamotałem że sam nie wiedziałem co się dzieje i co pisać o tym.
