Amplituner Yamaha rx-v397, ma za słabe kondensatory?
Stereofan 11 Mar 2007 13:43 2294 8
  • #1 3666662
    Stereofan
    Witam was bardzo serdecznie, jestem zielony w tych sprawach, a chce kupic nowy amplituner stereo Yamahe rx-v397 http://audioplaza.pl/product_info.php?cPath=21_29&products_id=1208
    jest to model z nizszej pólki i ktos mi powiedzial ze są tam pewnie slabe kondensatory itd..., ze sie szybko zestarzeje gdy bedzie gral na 4 kolumnach od temperatury, mam 2 kolumny altus140 i dwie kody mniejsze wszystkie 8 ohm. Co wy o tym sadzicie? Pokoj mam 20m2 i czasami lubie dac glosniej tez, czy ten ampli bedzie chodzil jak przystalo na amplituner, czyli dlugie lata? Pozdrawiam.
  • #2 3667061
    mockba
    Witam...
    osobiscie odradzam kupno tego amplitunerka z powodu malej mocy to tylko 2x50W on nawet nie wykorzysta zasobow tych altuskow a co dopiero + dwie kody ktore beda pracowac na tych samych koncowkach co altusy.. moc drastycznie spadnie. (ten amplituner ma 130 W poboru mocy z sieci wiec na wyjsciu przy 8ohm bedzie tak naprawde nie wiecej jak 25 W na kanał...
    Poszukaj czegos mocniejszego samego amplitunerka osobiscie nieznam ale niska moc chyba Tobie nieodpowiada... Pozdrawiam
  • #3 3667122
    Stereofan
    dzieki za odpowiedz. Czyli chcesz powiedziec ze gdy bede sluchal na nim glosniej, to np. szybko go poprzegrzewam? co z jakoscia jego?
    czy dzwiek z tego a np. z wyzszego modelu jest gorszy? a model rx-v497 ma 75wat, to by zalatwilo sprawe?
  • #4 3667485
    mockba
    nie oto chodzi od glosnego sluchania nie uszkodzisz wzmacniacza juz szybciej kolumny od przesterow... 75Watt na wyjsciu juz powinno Ci wystarczyc... Ale patrz na pobor mocy wzmacniacza bo nie zawsze to co pisze producent jest 100 % prawda. Najprostrzy sposob pomiatu mocy jest podzielic ja( moc poboru z sieci) przez 6, wtedy wychodzi moc przy 8 ohm na kanał....
    ten rx-v497 tez niejest zbyt mocnym wzmacniaczem producent podaje moce maksymalne przy ktorych wystepuja duze zniekształcenia. Ja osobiscie doradzam poszukaj czegos uzywanego za te pieniadze mozna kupic naprawde super amplitunerek...
    Pobor mocy z sieci okolo 600 Watt wtedy osiagniesz 100W na kanał przy 8 ohm... Dopiero odkryjesz moc i dzwiek swoich altusów i dopiero wtedy pokarzą na co je stac.
  • #5 3668301
    Stereofan
    w tym rx-v497 jest napisane moc minimalna 2*75 czy tym mozna sie sugerowac bez problemu? jak jest z zapezpieczeniami takich ampli? maja jakies na temperature?
  • #6 3674920
    mockba
    napisalem ze on niema 2*75W zawsze patrz na moc poboru z sieci. i dziel ja przez 6 czyli np wzmak pobiera 600 W / 6 = 2*100 W RMS przy 8 ohm przy 4 ohm nalezy doliczyc okolo 30%. To sa wtedy rzetelne moce... Troche smutne ale takie sa realia...
  • #7 3675889
    irek2
    Poziom 40  
    to co podaje producent to jest moc w jednym kanale ew w stereo. Przy grajacych wszystkich kanalach moc bedzie duzo mniejsza.
    Tak jak kolega pisze trzeba patrzec na pobor mocy jednak amplitunery ktore pobieraja >300W sa raczej nie osiagalne w niskich pulapach cenowych.
    Amplitunery maja zabezpieczenia zwarciowe i termiczne.
  • #8 3676536
    Stereofan
    Okay Panowie, ale nie rozumiem dlaczego trzeba dzielic przez 6? Przeciez jest to amplituner stereo? jezeli ma pobor z sieci 180wat, to czy nie moze dac na dwie kolumny po 75, a reszte w ciepło i takie tam...? Pozdrawiam.
  • #9 3676684
    mockba
    przeczytaj dokladnie moj post ...wszystko jest w nim wyjasnione przy 180 W nie osiagniesz 75w ciaglej mocny przy niskich zniekształceniach.
