Altus 200. Co zrobić z tym bassem? Wzmacniacz?
Fox_Dg 11 Mar 2007 14:38 1860 13
  • #1 3666850
    Fox_Dg
    Witam wszystkich. Jestem nowym posiadaczem 4 letnich Altusów 200. Chciałbym się tylko dowiedzieć czy da się coś z tym bassem zrobić w nich bo albo mam baniaty wzmacniacz
    http://allegro.pl/item171959353_unitra_diora_ws_432_wersja_eksport_100_ideal.html
    albo te głośniki bardzo się nie nadają do pokoju 10m2. Niektóre piosenki potrafią fajnie zagrać ale jak dla mnie to bas jest bardzo dudniący i to tez nie wszystko bo wysokie tony też czasami przesadzają. Jak możecie mi coś doradzić to proszę pisać.
    Poponuję zajrzeć tutaj. Chaka
  • #2 3666874
    shamanix
    Mysle ze twoj wzmacniacz to sprawia, ten bas... Po za tym jest duzo, duzo za slaby na Altusy.... kup cos japonskiego i zobaczysz jak altusiki zagraja...;> Pozdrawiam.
    Altusy te potzrebuja aby w pelni moc wykorzystywac okolo 100wat na kanał. maja doba efektywnosc wiec i unitra dasz glosniej...., ale szybko przesterujesz.
  • #3 3667037
    gucio.
    zgadzam si eze do Altusa 200 to minimum 100wat n akanał i w 100% to wina wzmacniacza on poprostu żle kontroluje głoniki i ma mało mocy
  • #4 3667188
    Fox_Dg
    Tak więc jaki wzmacniacz byście mi proponowali tak do 300zł ??
  • #5 3670040
    Kamil_153
    ja bym proponował jakiegoś Pioneera A-4xx lub A-5xx, na pewno poradzą sobie z tymi altusami,Pionki grają fajnym sprężystym basem
  • #6 3671098
    audio1
    witam wszystkich chciałem czy altus 75 to dobre kolumny
    jeszcze jedno pytanko da rade uleprzyc altusy 75 (wieksza moc)??
  • #7 3671148
    mefiu2580
    jak chcesz wieksza moc w !75 to sobie wloz do niego jakis glosnik NO NAME ktory ma 600W i bedzie ok :D
    A tak na serio to usztywnij obudowe... i to chyba tylko to... a jesli chcesz zeby glosniej zagralo to wstaw sobie mocniejszy gwizdek i wtedy bedzie glosno... chyba ze jeszcze zmienisz srednice :D
  • #8 3768005
    Kefrzycki
    Bez Watpienia tego typu wzmacniacze z przed ponad 15 laty starej konstrukcji nie nadawaja sie do takiego typu kolumn jak Altus. Proponuje jakiego Technicsa np SU-VZ 320 Duzej mocy on niema ale efekt bedzie zaskakujacy :) Pozdrawiam
  • #9 3769454
  • #10 3769577
    shamanix
    Unitry są dobre...są, ale byly troszke jak dla mnie inaczej robione... do muzyki gdzie malo tego jakby tonu niskiego było... zobacz taką toske303 daj tam basss na full to przesterujesz juz przy mocy gdy jeszcze mozna ze soba normalnie z bliska rozmawiac... a wydobywa sie tylko jedno wielkie dudnienie... Atusy potrzebuja konkretnej mocy po to zeby membran nie wypluły odrazu;) zeby mialo co je trzymac i napedzac choc do 3/4 ich mocy znamionowej... Szaman ma racje z biegunowoscia zebys sprawdzil, a ja Ci dam rade ode mnie-zlap zakretlo basu i poruszaj delikatnie, bo moze w unitrze juz siada, mialem tak miedys w starym sony;) Pozdrawiam.
  • #11 3771878
    Maciek19882
    zdecydowanie wzmacniacz powoduje takie brzmienie, po pierwsze jest słabej jakości a po drugie jest za słaby. Proponuje wymianę wzmacniacza na coś mocniejszego Np. jakąś małą końcóweczkę mocy. np2*120W powinno być dobrze. Pozatym Altusy są kolumnami która bardzo lubią (z natury) dudnić wiec mozesz pokombinować z ustawieniem ich w pokoju:)
  • #12 3772597
    paker_bor
    a ja proponuje skonczyć coponiektórych opowiadania głupot :D:D
    popracuj nad ustwieniami, moze też tak być bo masz zamały pokój do altusów
    jesli juz bys chciał zmieniać wzmak to do 300 zł może znajdziesz Pioneer A337 lub A339 (róznice kosnetyczne)
  • #13 3772769
  • #14 3773140
