proszę o pomoc... wyliczenie obudowy do subwoofera
dąbal 11 Mar 2007 20:57 2984 11
  • #1 3668306
    dąbal
    czy ktoś mógł by mi wyliczyć obudowę do subwoofera opartą na GDN-22-120-4-SC chodzi mi o wymiary skrzynki i br strojenie w miare nisko z góry dzięki:)
    Hubert_1
    wpisz w wyszukiwarce: "sztandarowe konstrukcje", jest tak kilka subów i podany litraż obudowy, br itp.
    Mały, niedrogi subek kina.
    Głośnik : STX GDN-22-120-X-SC
    Obudowa : BassReflex. Strojona na 40Hz, 30L, potencjalne wymiary wewnętrzne to na przykład 25x35x40 cm. Prawidłowe strojenie tunelem o średnicy 8 cm i długości 25 cm, przy czym tunel powinien być tak zamontowany, żeby między jego końcem a tylną ścianką obudowy było wolne miejsce.
    Konstrukcja : z płyt MDF, albo wiórowej 18mm. Wzmacniacz do tego to TDA7294, LM3886.
    Standartowy cennik : głośnik 35 zł, wykończenie zamyka się w 80zł. Kupić można na www.stx.pl
  • #4 3671873
    dąbal
    hey...dzięki za podpowiedzi ...mam nadzieję że niedługo powstanie mój sub i będzie się czym pochwalić a na razie pozostaje uzbroic się w cierpliwość i konstruować mojego subwooferka
  • #5 3678545
    MISIEK271
    A ja mam pytanko trochę z innej beczki może mi ktoś wytłumaczyć o co chodzi w tych znaczkach jak T dogórynogami i dla czego jest wejście i obok mute czy mute to też wejście
  • #6 3681923
    dąbal
    cześć...ta literka T to jest masa układu a mute jak myśle to jest miejsce na przełącznik do szybkiego wyciszania układu...co to jest za schemacik??? pozdrawiam :)
    Czy tunel muśi być prosty czy może być skręcony np. pod kątem 90st?
  • #8 3682473
    Joker2
    Dodam, że MUTE to cyfrowe wyciszanie układu.
    Schemat jest wzmacniacza na kostce LM3876. Właściwie to nawet by się nadawał do Twojego suba :)
  • #9 3682787
    dąbal
    napewno ale chciałbym coś takiego http://www.bazafirm.pl/newbaza/edytorwww/pane...nta=1F72AE&id_zakladki=9445&l=1&id_grupy=6820
    czyli wzmacniacz mocy +przesównik fazy+filtr dzieki za podpowiedź
    ps. z takich a nie innych powodów nie moge zastosować br o średnicy 8 cm i dlugości 25 cm a co za tym idzie czy może to byc np. 7.5 cm średnicy i 18 cm dlugości lub 7 cm śr. i 16 cm dł?pozdrawiam :D
  • #10 3683588
    Arkadyo
    7,5 cm a nawet 7 średnicy dla tej dwudziestki jeszcze styknie. W winisd możesz sobie sprawdzić prędkość powietrza w tunelu br - nie powinna być większa niż 3 m/s przy 1W
  • #11 3686169
    dąbal
    dzięki za podpowiedzi...zabrałem się za robienie pudła. Płyte zamówiłem w leroy merlin i na miejscu docieli mi na konkretne wymiary,koszt plyty to 19 zeta klej wikol do sklejenia jakies 7 zeta konfirmaty 4 zeta razem jakies 30zł. zrobie zdjecia jak bede mial aparat spowrotem w domu.pozdrawiam
    witam ponownie...mala zmiana planow tzn. zrezygnowalem z stx gdn 22/120/8 a w zamian niego uzyje gdn 20/80/2 tonsil mysle ze to bedzie lepsza jednostka reszta tak jak poprzednio pytanko..jaki wzmacniacz bedzie do tego potrzebny?czy nadaje sie cos takiego?http://www.bazafirm.pl/newbaza/edytorwww/panel_new/prezentacja/index.php?id_klienta=1F72AE&id_zakladki=9445&l=1&id_grupy=6820
    oczywiscie chodzi mi o WZMACNIACZ PA 9.1 z gory dzieki za rady..pozdrawiam
    ps. zdjecia juz niedlugo
    hey... tym razem mam juz jakies fotki z budowy suba
    prace powoli zblizaja sie juz ku koncowi...za kilka dni podlicze koszty i bedzie wiadomo ile to kosztuje a ile daje przyjemnosci
    fotki:
    sorki ze to dopiero po sklejeniu i skreceniu obudowy ale dopiero teraz mam tel z aparatem . reszata zdjec po wykonczeniu i uruchomieniu ...pozdrawiam
    witam subwoofer jest juz ukonczony a efekt wyglada tak
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic727236.html
    moim zdaniem gra bardzo ladnie. bas jest gleboki ale jednoczesnie szybki . podczas prob wszystko co znajdowalo sie w mieszkaniu wibrowalo
    i dalo sie odczuc niezly masaz plecow...pozdrawiam
    _____________
    Scalilem w wielkim gniewie!
    tom
  • #12 3745558
    tomaszo
    NIE przyznam wyjatkowo ostrzezenia...
    PISANIE postow pod postem - to raz.
    Nabijanie i powielanie tematow - to dwa, punkt trzeci to totalna NIECHEC do uzycia SZUKAJ.
    Jesli kariera na tym forum nadal tak bedzie przebiegac, to sie pogniewamy.
