wzmacniacz carpower + glosnik caropower
Pioter2k 11 Mar 2007 23:09 1331 6
  • #1 3668993
    Pioter2k
    interesuje mnie jedno czy glosnik CARPOWER Subwoofer CRB-300TCR nada sie do wzmacniacza CarPower HPB - 1502??
    wzmacniacz ma moc 2x 175 W RMS 4 ohm
    a glosnik ma dwie cewki 4 ohm i moc 150W RMS
    da sie jakos to podlaczyc? czy to zla kombinacja?
    lokss
    szczerze mowiac nieznam sie na temacie, ale wydaje mi sie ze podlaczenie tego to powinna byc prosta kwestia bez adnych kombinacji. Mam tez ochote sie pochwalic bo wlasnie co zamontowalem taki wzmak, mam do tego glosnik pioneer 306c 400 W RMS w skrzyni 50l i jestem bardzo zadowolony, efekt przerósl moje oczekiwania, trzesie calym samochodem ze nieidzie wytrzymac, jedyne zastrzezenie jest takie ze glosnik sie gubi przy bardzo szybkim basie, jednakoz do muzyki klubowej generalnie jest ok, rewelacja do czarnej
  • #3 3669402
    bull
    Podłączenie głośnika dwucewkowego to nie taka prosta sprawa i jak ktoś się nie zna to może łatwo coś spalić! Nie można np. podłączyć jednej cewki do jednego kanału a drugiej do drugiego ( w większości przypadków). Było już na forum kilka podobnych postów np.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic711815.html
  • #4 3669412
    mukade
    Możesz je podłączyć w bezpieczny sposób i w dodatku tak, żeby wykorzystać moc głośnika, z tym że wzmacniacz będzie wykorzystywany w powiedzmy 60%. Już kupiłeś ten sprzęt?
  • #5 3669747
    audioo
    Wprzypadku tego akurat głośnika cieżko będzie go podłaczyć pod tego wzmaka ponieważ:
    taką cewkę możesz podłaczyć w konfiguracji 2 lub 8 ohm..
    A wzmacniacz niestety nie pracuje w mostku w 2 ohm więc trzeba podłaczyć na 8 ohm.
    Tylko że prz 8 ohm on już nie będzie miał 500 RMS tylko sporo mniej.
    Dlatego jeśli głosnik dwucewkowy to najlepiej jak cewki ma 2 x 2ohm lub 2 x 8ohm...
  • #6 3670137
    mukade
    Dokładnie tak. Czyli powiedz co już kupiłeś żebyśmy Ci mogli doradzić co dalej...
  • #7 3670222
    mlody1921
    Poziom 29  
    zgadzam sie ale w kanale ten 1502 ma 250 rms przy 2 ohm wiec spokojnie wystarczy zawsze mozesz wsadzic drugiego i bedzie ladnie, jesli niekupiłes glosnika to pomyśl zeby był 2x 2ohm albo 1x4 ohm
