modul komfortu uniwersalny
dzon 12 Mar 2007 21:01 2585 6
  • #1 3671962
    dzon
    Chciałem zrobic przycisk którym można by było zamknąć i otworzyc wszystkie drzwi od srodka (moduł i slowniki sa uniwersalne takie jak sprzedawane sa na allegro- bez pilota, na kluczyk). Podawalem plus na kable przy silowniku master ale silownik tylko drgał i nie przeskakiwał. Więc moje pytanie czy da sie takie coś zrobic alby to dzialało??
  • #2 3672031
    Błażej
    Jak masz zamek uniwersalny, to wystarczy, że zastosujesz przycisk trójpołożeniowy z powrotem do zera i do środkowego pinu podłączysz masę, a do skrajnych przewody biały i brązowy (sterowanie impulsami masy jak przy siłowniku master).
  • #3 3672055
    milejow
    Ja jeszcze dodam,ze ten uniwersalny przycisk stosuje sie najczesciej do elektrycznych szyb.Jak powiesz to w sklepie to beda wiedziec o co ci chodzi
  • #4 3674126
    Błażej
    milejow a powiedz ty mi w jakim to aucie występuje przycisk zamykający wszystkie szyby na raz? PRZYCISK, a nie styk w zamku drzwi kierowcy, czyli tradycyjny komfort!!!
    Poza tym dzon napisał, że chodzi mu o przycisk, którym może otworzyć i zamknąć wszystkie DRZWI od wewnątrz pojazdu.
  • #5 4193798
    dzon
    dobra chłopaki ale czemu jak biore bezposrednio mase z akumulatora i stykam to z przewodem białym lub brązowym przy siłowniku master to siłownik tylko drgnie ale nie zrobi pełnego skoku tak zeby otworzyc lub zamknąc zamek ?
  • #6 4193899
    milejow
    Blazej,troche niejasno sie wyrazilem,wiec zle mnie zrozumiales.Chodzilo mi o zastosowanie uniwersalnego przycisku 5pinowego,jaki stosuje sie np.do ster.szybami.Moze takze sterowac komfortem centrala,na srodkowy pin podaje mase a ze skrajnych bierze sygnaly masy po wcisnieciu przycisku.Ja stosuje go np.do wysterowania sterownika w wyciagarkach off road.Teraz jasniej?
  • #7 4216369
    dzon
    wielkie dzieki, wszystko dziala ok, normalnie cacy :)
